mauro Neznanec
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 8:51 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 9:10 am Naslov sporočila: Indukcijska plošča |
Po preteku garancije se mi je pokvarila indukcijska plošča. Neindukcijski kuhališči sicer delujeta še naprej. A takoj ko vklopim katero od indukcijskih kuhališč, mi vrže varovalko ven.
Na elektroniki ne vidim nič skurjenega. Zadeva ima 4 IGBT-je. Serviser je rekel, da ponavadi grejo prav ti. A dvomim, da bi vsi štirje šli. Saj če sta 2 IGBT-ja na vsako kuhališče, bi vsaj eno kuhališče skoraj moralo delovat. Mikrokontroler je po moje ok, saj krmili tudi neindukcijska kuhališča.
Prosim za kak nasvet, kako se lotiti popravila in kaj bi lahko bilo narobe.
lp,
mauro |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:05 am Naslov sporočila: |
Nič nisi napisal katerega proizvajalca je plošča.
Za bosch vem da plošča za indukcijsko ploščo stane okrog 170EUR _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70763.18
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 2:59 pm Naslov sporočila: |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 3:19 pm Naslov sporočila: |
Isti problem sem imel jaz - vzrok nevihta. Ko sem premeiril IGBT-je sem določil uničene (2 kom), jih odstranil, ter nato sestavil nazaj.
Druga indukcijska plošča mi sedaj deluje Ok.
Uničene IGBT-je sem naročil preko IC-ja v Franellu, cena je bila mislim da cca 25€/kom, zamenjal jih pa še nisem - kriza s časom
Plošča je od elektroluxa
uroš _________________ Elektronika za hobi |
mauro Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 9:32 am Naslov sporočila: |
Uroš, hvala za odgovor.
Tudi pri meni sta bila dva IGBT-ja uničena, in sicer IXGR32N60CD1 od IXYS-a.
Naredil sem kot si mi svetoval, sedaj mi vsaj eno kuhališče deluje.
Plošča pa je od Electroluxa.
Mogoče ve kdo za kako trgovino v meni bližjem avstijskem Gradecu, ki bi imela take IGBT-je?
lp,
Mauro |
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:08 pm Naslov sporočila: |
No meni je tudi ravno 1 mesec po preteku garancije ckrnila indukcijska plošča ( svaka čast konstrukterju, da jim tako lepo rata). To je tista plošča za 30€, ki je samostojna. Problem je da je varovalko v plošči vrglo ven, sem jo zamenjal in še enkrat isto.
Potem sem pa odstranil hladilnik in premeril en tranzistor (najbrž igbt) in prevaja v vse možne strani, tako da je najbrž zanič. Na samem tranzistorju ni nobenih oznak, piše pa zraven na tiskanini igbt rt201, ampak google ne najde nobenega datasheeta
Koliko bi stal nov in kakšnega naj sploh vzamem?
Potem je pa še nek tranzistor notri z štirimi konektorji (najbrž je to mosfet? ). Označen je tako + ~ ~ -
Kaj naj bi to pomenilo, jaz sem googlal in vse kar sem našel so oznake "gate, drain, source". |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:26 pm Naslov sporočila: |
če je označeno kot si ti napisal + ~ ~ - tole je 10000000% usmerniški mostiček (greac) _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
lostid Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 4:02 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je pa angleški prevod, da si malo preberem o tem? greac na najde nič
A je to slučajno namesto štirih diod za usmerjanje ac v dc? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 4:17 pm Naslov sporočila: |
Tole 10000000% ni greac!
ampak
Graetz bridge
Albert Einstein |
lostid Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 8:25 pm Naslov sporočila: |
A mosfet ima drugače 3 kontakte?
wikipedia pravi
n general, the MOSFET is a four-terminal device |
samo večino tutorialov ipd je pa za 3 kontakte? Torej kaj je tisti četrti kontakt, trije so gate,drain,source |
gumby Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: |
Četrti je substrat, ponavadi je vezan na S. _________________ Tule nisem več aktiven. |
lostid Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: |
S kot source? torej dva kontakta za source, to mi ni najbolj jasno zakaj
Drugače pa sem tale graetz premeril in med ~ in ~ npr ne bi smelo prevajati, pa sem nameril upornost 800 ohmov v obe smeri tako da je zgleda zanič?(po shemi diod to ne bi smelo nikakor prevajati) |
gumby Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:12 pm Naslov sporočila: |
lostid je napisal/a: |
S kot source? torej dva kontakta za source, to mi ni najbolj jasno zakaj |
Ja, S kot source. Zakaj je povezano, pa tule ne mislim razlagat... itak smo offtopic.
Boš se moral malo poglobit v delovanje FET/MOSFET tranzistorjev. Osnove niso tak fejst komplicirane  _________________ Tule nisem več aktiven. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:49 pm Naslov sporočila: |
Ja, ta graetz je očitno zanič. Zamenjaj ter poročaj o rezultatatih. |
lostid Član
Uptime: 499 dni
