TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sre Nov 15, 2006 5:41 pm Naslov sporočila: |
Je samo transformator, z usmerniškim mostičkom, kondenzatorja ni, ker napetost zelo skače. Tudi nikakršne elektronike, ker smo ga že enkrat narazen dali zaradi kablov. Na izgled je precej star(dober torej )in zelo simpel.
mobil11 Član
Pridružen-a: Sob 05 Apr 2008 23:20 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.52 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:33 pm Naslov sporočila: |
Ker se moje vprašanje navezuje na to temo bom kar tukaj vprašal
Do sedaj sem v delavnici uporabljal predelan pc napajalnik, vendar pa mi je uspelo uničiti že dva in tudi izbor napetosti je precej majhen.
Torej to sta največja razloga da sem se odločil za izdelavo kvalitetnejšega napajalnika. Uporabljal bi ga za napajanje polnilca baterij (12V), torej bi imel en izhod samo za to napetost. Tu bi mi zaenkrat zadostovalo 5A, vendar pa bi rajši videl vsaj 10 oz še kaj več A.
Zraven tega izhoda pa bi želev tudi vsaj enega z nastavljivo napetostjo (do 20 oz 30 V). Tega bi uporabljal tudi za žago za rezanje stiroporja. uporabljam žico od nekaj cm (pirograf) pa do približno metra. Koliko A mora zdržati napajalnik, da bo lahko brez večjih problemov napajal takšno dolžino žice?
Kakšen napajalnik mi predlagate? Vezje?
HVALA
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:48 pm Naslov sporočila: |
mobil11 je napisal/a: |
Koliko A mora zdržati napajalnik, da bo lahko brez večjih problemov napajal takšno dolžino žice? |
I = U / R
R = specificna upornost * presek * dolzina zice
U = izhodna napetost napajalnika
Kakšen napajalnik mi predlagate? Vezje? |
Tak s fiksno izhodno napetostjo, ja njim pa tole, le da namesto motorja ti prikljucis tja zico. Tranzistor na desni naj bo seveda ustrezno dimenzioniran (najbrz bo vrh glave dovolj kaksen IRLZ44, ki je zelo poceni glede na tok, ki ga prenese.
Za druge stvari pa naredi recimo tak napajalnik, kot je tisti na rebrovi strani.
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:51 pm Naslov sporočila: |
Za polnjnenje akumolatorjev ter za večje trajne tokovne obremenitve je najbolje uporabiti variak+ustrezen trafo. Takole izgleda moj.
Tole seveda ni preveč primerno za rabo pri delu z elektroniko. V ta namen imam druge usmernike.
410.59 KB |
15 krat |
_________________ lp
mobil11 Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:56 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
I = U / R
Za druge stvari pa naredi recimo tak napajalnik, kot je tisti na rebrovi strani. |
Kako pa izračunam napetost pri kateri se bo žica segrela na temperaturo, ki po lepo topila stiropor?
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 2:06 pm Naslov sporočila: |
Žico ne greje napetost, ampak tok. Če ti je znana upornost žice in tok pri katerem bo žica ravno prav segreta, lahko izračunaš tudi napetost, ki bo ob dani upornosti žice (bremena), poganjala skozi breme zahtevan tok. Enačbo za izračun ti je zapisal že Sokrat.
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 5:41 pm Naslov sporočila: |
Preprosto varianto stironoža sem izdelal, ko nam je crknil polnilec za akumulatorje in so domači nabavili drug polnilec, meni pa je ostal transformator. Imel sem še en stopenjski potenciometer iz starega kinoprojektorja. Vhod potenciometra sem vezal direkt na trafo, izhod pa na grelno žico (jeklena žica od kitarske strune) dolžine kakih 30 cm. Zadeva se da lepo nastavljat od čisto hladne žice, do žarenja. Nisem meril porabe toka; po upornosti žice pa je transformator po moči zadostoval.
Najbrž ta opcija ne pride v poštev v tem primeru, ker ne najdeš takega potenciometra kar tako, pa vseeno... ...stvar lepo deluje.
_________________ 73 de S56RIR |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 6:57 pm Naslov sporočila: |
Pri zgornjem vezju je namesto zicnega potenciometra velike moci dober tudi najbolj kilav plastik-fantastik kitajski potenciometer, kakrsne prodajajo pri nas, ker regulacija ne kuri napetosti na elementu, ampak (za ta namen povsem neopazno) vklaplja in izklaplja grelec (zico). Izgube so zato minimalne.
mznida Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
Res je da so izgube večje, vendar je pa izvedba zelo enostavna, če je pri roki pač tak potenciometer. Sem omenil kot možno varianto. Se pa strinjam z izvedbo s triakom.
