GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: 230VAC BUCK LED NAPAJALNIK S HV9910 |
LED LUČ ZA STROPNE SVETILKE (PLAFONJERE)
Dovolj mi je menjanja žarnic v plafonjerah. Ja to so tiste stropne luči v katerih jaz vsakih nekaj mesecev menjavam pregorele žarnice.
Zato sem se odločil, da naredim preprosto vezje, ki mi bo nadomestilo klasične žarnice.
RAZVOJNE ZAHTEVE
1. Svetilnost oziroma svetlobni tok: približno 400 lumnov, oziroma ekvivalentno 40W 230VAC klasični žarnici na žarilno nitko.
2. Vrsta svetlobe: 'Neutral_White' Temperatura: 3500K do 4500K
3. Življenjska doba vezja: večja od 50000h. Po 50000h imajo LED elementi še vedno 70% deklarirane svetilnosti.
4. Priključna napetost: 230VAC +-20%.
5. Efektivna električna moč napajalnika (power factor): čim boljši.
6. Priključna moč: 6.6W.
7. Cena sestavnih delov vezja: manjša od 12€ (DDV ni vključen). Pay-back time <5000h.
8. Električna priključitev: sponka dvopolna 1.5mm2.
9. Zagonski tok: max: 0.5A.
10. Tehnologija: SMT in THT.
11. Tiskano vezje: FR7 1.5mm dvostransko dovolj veliko, da služi kot hladilno telo.
12. Max. dvig temperature zaradi disipacije vezja: 30oC, vezje je pri testiranju vstavljeno v klasično plafonjero in pritrjeno na strop, merilno mesto sredina tiskanine.
13. Izkoristek napajalnika: >60%.
14. Skladnost s standardi: izdelek mora ustrezati CE.
15. Temperaturno območje okolice delovanja svetilke v ohišju: -25 do 45oC
Shema prototipnega vezja:
Posnetki 'power factorja' na 100 ohmskem pred-uporu.
Tok skozi LED elemente cca 350mA.
Violčna barva grafa predstavlja omrežno napetost. Rumena barva grafa pa napetost na 100 ohmskem preduporu. Vse ostale fizikalne veličine so razvidne s slike posnetka.
(RMS tok cca 26mA, napajalna napetost 230VAC)
Povečava 1.
Povečava 2.
Povečava 3. Vzrok motenj je lahko tudi ločilni transformator in varijak, kar pa še nisem preveril. Max. nihanje motenj napajalnika okoli +-200mV oziroma +-2mA.
Napetost na 3 ohmskem uporu, ki sem ga vstavil namesto LED1. Vrednost C6 je 33uF. Večja kapacitivnost kondenzatorja C6 primerno izboljša nihanje.
Povečava zgornjega posnetka na kateri se lepo vidi delovna frekvenca stikalnega napajalnika, ki je okoli 25KHz.
Povečav motnje pri vklopu in izklopu tranzistorja in njeno iznihanje
Z izkoristkom in power factorjem nisem najbolj zadovoljen.
Power factor je večji od 0,5.
Izkoristek samega napajanika pa >60%.
Morda se bo komu zazdelo da imajo R1, R2 in R3 preveliko omsko vrednost. Desipacije na vseh treh uporih je za okoli 0,4W, vendar popravijo 'power factor' in znižajo zagonski tok.
Sedaj pa pride na vrsto pravo vezje (tiskanina)...
Kosovnica sledi, ko naredim in stestiram vezje na tiskanini.
LP GJ |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 6:47 pm Naslov sporočila: |
za osvetlitev hodnikov, wcjev, samostoječe svetilke v kotu dnevne sobe ob gledanju tvja, itd je povsem ok svetloba led diod.
GJ, kako bo izvedena montaža vezja v fasngo? kakšen pcb imaš v planu? _________________ LP, Mitja |
GJ Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 7:03 pm Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
GJ, kako bo izvedena montaža vezja v fasngo? kakšen pcb imaš v planu? |
He, he.. Kakšna 'fasnga' neki le, to je preteklost..
'Fasnge' bo vrgel stran. Še prej bom zvrtal v 'plafonjere' 3 luknje fi 4mm. Vezje bom pričvrstil preko lukenj na ohišje s tremi distančniki:
distančnik
Priklop vezja pa na navadno dvopolno sponko 1.5mm2 preko obstoječih vodnikov.
LP GJ |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: |
Tole je vsekakor zanimivo. Kako je z nabavo IC-ja? _________________ lp
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: |
No jaz pa sem kupil zelo poceni ohišje GU10 z lečo in hladilnikom. Nabavil sem tudi LED od SSC in sicer Acrich to je LED ki je že pripravljena za na 230V z majhnim preduporom. Je 4W in sveti približno 240lm. Vse skupaj sem vgradil v tisto ohišje in vtaknil v obstoječo fasngo. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
GJ Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 7:34 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tole je vsekakor zanimivo. Kako je z nabavo IC-ja? |
V Sloveniji so uradni zastopniki za Supertex hteurep.
Od njih sem že pred časom dobil vzorce...
Ena palica 45kos HV9910BNG pa me je kasneje (leto dni nazaj) stala 39€.
LP GJ |
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Če se bo šlo v kako skupno nabavo, sem vsekakor interesent za par kosov. _________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: |
Odlično. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
GJ Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 8:50 pm Naslov sporočila: |
Za IC HV9910 sem se odločil, ker nima internega MOSFETa, torej lahko uporabiš, kar hočeš.
Konstantni tok lahko nastaviš poljubno od nakaj 10mA do 1A.
Priključna napetost delovanja ICja je od 8VDC pa do 470VDC.
Frekvenca stikalnega tranzistorja je nastavljiva od nekaj 10KHz pa do nekaj 100KHz.
Za svoje delovanje porabi manj kot 1mA.
Na njihovi strani je cel kup primerčkov in nasvetov: HV9910
IC HV9910BNG-G se da dobiti tudi pri: si.mouser.com
LP GJ |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70779.06
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: |
GJ Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Stvar se mi zdi zelo zanimiva, saj bi tudi sam rad zamenjal nekaj (cca 20) žarnic. Pri Acriche zna biti malo moteče, da utripajo s 100Hz. Sicer se ne vidi, vendar je za osvetlitev delovne površine ne bi imel.
GJ, ko boš naredil končno vezje in ga stestiral, če bo dovolj interesentov, lahko organiziram skupinskega. |
Tudi jaz poznam Acriche in imam pomisleke...
OK, bom pa rabil še kakšna dva tedna, da bom dobil tiskanine, sestavli in stestiral 10 prototipov.
Bom vmes poročal kakšno je stanje projekta .
LP GJ |
LEDuser Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:54 pm Naslov sporočila: |
Boris |
Jaz imam že dve leti mizo osvetljeno z LED (100Hz) pa me je na začetku zelo motilo in sem zraven vtaknil še eno 50W halogen žarnico. Pred pol leta pa sem vse skupaj predelal na Acrich in takrat se je spet začelo utripanje ampak moram povedat da sem se navadil zelo hitro in sedaj pride do problemov le še pri preizkušanjih LDR in fototranzistorjev (parazitnih 100Hz)  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
GJ Član
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
Če smem malo pokomentirati HW design ...
- odebeli vezi za 230V in + ki pride iz greatza
- upor R4 (shunt za merjenje toka) je premajhne moči (0805 = 0,1W)
- če je vezje dvostransko bi lahko +VCC "peljal" po spodnji strani.
- PAD-i od čipa so kratki
- če boš vezje dal izdelovat profesionalno daj namesto krogcev raje mounting hole PAD-e.
LP, Peter |
GJ Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Če smem malo pokomentirati HW design ... |
Seveda lahko, pravzaprav sem vesel..
- odebeli vezi za 230V in + ki pride iz greatza- |
Čemu? Vezica je standardne debeline 0.3mm. Vršni tok čez njo bo 0.5A oziroma normalno okoli 25mA RMS.
- upor R4 (shunt za merjenje toka) je premajhne moči (0805 = 0,1W) |
He, he.. Uporček je specialen in je namenjen merjenju toka!
Glej: http://www.farnell.com/datasheets/97796.pdf
- če je vezje dvostransko bi lahko +VCC "peljal" po spodnji strani. |
Čemu? V tem primeru bi bilo več vij.
- PAD-i od čipa so kratki |
PAD-i so preizkušeni in z njimi do sedaj pri spajkanju ni bilo problemov!
- če boš vezje dal izdelovat profesionalno daj namesto krogcev raje mounting hole PAD-e. |
Poveš razlog?
Hvala za namige..
P.S. Prvotno shemo sem malenkost še spremenil in je že 'updatana'!
LP GJ |
