k600i
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.25
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:  k600i Odgovori s citatom
Ko vklopim telefon, se pojavi bel zaslon, ki čez par sekund ugasne in potem se vidi samo še backlight od lcd-ja. d'oh! Potem je popolnoma neodziven in se ga ne da niti izklopiti, ne da bi vzel ven baterijo.
Enak vzorec je tudi, če ga priklopim na polnilec. Torej, če je ugasnjen, pa ga dam polnit, ne napiše niti "charging" ampak se prav tako pojavi WSOD (white screen of death).
Na internetu sem našel tole razlago:
"The "white screen of death" (WSOD) is usually caused by a corrupt FS partition in your phone's internal memory, pretty much like a corrupt windows harddrive. The white flashing indicates that the phone is trying to salvage this partition, but in some cases, it can't. The problem can be caused by various factors, like ripping out the battery without turning off the phone, removing a sync cable without properly releasing it in windows, etc.
So yes, reflashing Main+FS (which is what you need to do if this is the case) removes all settings, contacts, messages, files, etc. that are in the phone."
Problem je nastal, ko sem hotel zamenjati SIM, kartico. Verjetno sem prehitro vzel ven baterijo Brick wall in sedaj sem brez SMS, imenika, koledarja in kar je najhuje, parih beležk z podatki, ki bi jih zelo rad rešil.
Če primerjam to z odpovedjo diska pri PC, je tam vedno možno reševat podatke. Zato nočem kar na hitro naredit reflash, ker potem bo pa tudi tisto, kar je morda še ostalo, šlo adijo.
Povprašal sem po servisih in pri Kotar-ju so mi rekli, da je potrebno nek čip zraven prispajkat, vendar je problem še zmeraj na meji rešljivosti. Bolj zgovorni, kateri čip, niso bili, samo ceno so mi povedali, da mi je bilo kar slabo.
Ali ima kdo kakšen nasvet.
Lp, Gašper.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edini pameten nasvet je da bi moral že prej poskrbeti za backup. Wink
Razsvetljujemo od leta 1920!
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najpogostejša napaka je podobna pri K610i, v 70% se da popraviti in se ne izgubi podatkov!
Lahko poskusim tudi z K600..mogoče je pa to to?!
Lep pozdrav!
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa odlotaš ven flash, najdeš datasheet, ga priključiš. Lahko na mikrokontroler in sekvenčno preneseš byte po byte na PC in shraniš v fajl. Potem pa po fajlu iščeš enako kot na HDD v RAW mode... Besedilo in telefonske najdeš brez problema, ker skoraj sigurno ni kriptirano ali kompresirano.
Pri Kotarju bi verjetno na sistemsko vodilo dali en mikrokontroler ali emulator in glavni procesor od telefona dali v spanje. S tem je dosežen enak učinek kot če flash ven vzameš.
Delajte backup ljudje!!! In na HDD in na telefonu.
