ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 4:03 pm Naslov sporočila: |
Pravilno predvidevaš o vezavi primarja.
Če bi še italijansko znal barve, bi imel vse.
Pa evo, tukaj imaš vse.
ID Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: |
Ja za barve mi ni bilo problema. Problem je, ker ne vem, kako vezati skupaj primar. Dve žici na primarju sta rjavi in dve beli. Če sklenem skupaj eno belo in eno rjavo in izmerim upornost dobim vrednost 0.8 .
Ps: sem priključil na napetost in zadeva dela! Kje je tukaj logika!!?? A nebi moralo biti na strani primarja upornost nekaj k . Zadeva drugače deluje brez problema! Hvala za potrditev glede vezave!
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: |
Tako močan trafo ima tudi na primarju dokaj debelo žico, zato se ne sekiraj če si pričakoval rang kOhm.
Sicer pa... Glavno da dela
Edina neznanka ti ostane moč 15V sekundarja, ki ni neomejena.
Praktično vsa nazivna moč namreč pade na 60V sekundarje, ki so bili uporabljeni za pogon končne stopnje.
15V pa se uporablja za nizkopotrošne morebitne predojačevalne stopnje in relejske vklope oziroma razne zaščite, tako da tu na kaj več kot kak amper ne bi računal.
ID Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 5:31 pm Naslov sporočila: |
Ja,ja, kar se tiče 15V vem, da ni nekaj močnega. Veliko krat pa pride prav kak amper nižje napetost za kakšne OP-je ipd.
