design switcherja?
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 6:20 pm    Naslov sporočila:  design switcherja? Odgovori s citatom
Imam eno dokaj kompleksno vezje, kjer rabim sledeče napetosti:
5V za analogni del (120 mA)
5.000V za referenco (par mA)
za digitalni del 5V, 3.3V, 2.5V in 1.8V (200mA).
Trenutno imam vse rešeno z linernimi regulatorji. Oba 5V regulatorja se spodobno grejeta, ker moram imeti napajanje vsaj 7V zaradi reference, ki ni LDO.
In še, vezja ne morem napajati iz USB, ker nima 7V.
1. direktno 5V iz USB bo verjetno povsem ok za digitalni del, kjer je napajanje lahko malo "umazano"? Za koliko se sesede napetost? Za ostale napetosti bi pustil linearce.
2. rabil bi switcher iz 4.5V-5.5V na 7.5V pri 150mA. Kako? s čim? Izkušnje?
3. ali bo dobro filtrirano napajanje iz USB v redu za analogni del? Ali raje z linearcem "speglam" 7.5V na gladkih 5V? Ali rajši še en up/down switcher iz 4.5-5.5 na 5.0V?
je kdo že uporabljal kaj od naštetega:
MC33063A: 1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulator
TL497A: 500-mA Peak Step-Up, Step-Down, Inverting Switching Voltage Regulator
UC2577-ADJ: Simple Step-Up Voltage Regulator
TPS61170: 1.2A Switch, High Voltage Boost Converter in 2x2mm QFN Package
TPS61040, TPS61080 - sta v QFN embalaži 2.2 ali 3.3 mm.. res majhno
Aja, vse skupaj mora biti čim manjše in SMD...
Nazadnje urejal/a aly Tor Feb 03, 2009 1:23 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
khm, nobeden nič?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da je vse možno napajati iz USB2, ki zmore 5UL. Naštudiraj tako imenovani SEPIC Converter, narejen na primer z LT1372/LT1377 od Linearja. Osnovna lastnost konverterja je, da deluje tako pri nižjih, kot pri višjih vhodnih napetostih od izhodne. Deluje pri 500kHz-1MHz in bo filtriranje lažje.
Datasheet za LM3488 vsebuje izračun SEPICa:
http://www.national.com/pf/LM/LM3488.html
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam MC33063A na aplikaciji pri buck topologiji z okoli 1A izhodne moči in vse kar lahko rečem, da ga je zelo enostavno uporabljati. Malce pazi na vrednost dusilke, ter zadosti veliko hladilno povrsino mase in to je to. Najbolje je da se drzis reference dizajna. Sicer pa ti priporocam tudi novejsi ncp3163 od Onsemija, kjer dobis zraven se en excel file za izracun komponent.
Drgace pa to ni switcher ampak DCDC converter.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70796.45
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če kaj pomaga, je na demonoidu knjiga o switcherjih(1990) a je ne morem sem dat ker je 10mb, lahko ti jo pa na mejl pošljem
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če uporabiš 1W nereguliran ISO DC/DC converter od Recoma npr. iz 5V na 3.3V, ter te 3.3V prišteješ k USB 5V. Dobil boš približno 5V+3.3V = 8.3V ali malo več. Če rabiš izolirano napetost potem lahko uporabiš 2W DC/DC iz 5V na 9V.
Za napajanje reference bi lahko uporabil tudi TC7660 Charge Pump DC-to-DC Voltage Converter, če bo tok zadosten.
Za analogni del uporabiš +5V iz USB-ja vezano preko L-C filtra. Ostalo pa z linearnimi regulatorji iz 5V.
RO-053.3S = 5V +/-10% na 3.3V 303mA.
RO_RE - 1W SIP4.pdf
 Ime datoteke:  RO_RE - 1W SIP4.pdf
 Velikost datoteke:  609.76 KB
 Downloadano:  13 krat
RTS_RTD - 2W SMD.pdf
 Ime datoteke:  RTS_RTD - 2W SMD.pdf
 Velikost datoteke:  847.27 KB
 Downloadano:  5 krat
TC7660.pdf
 Ime datoteke:  TC7660.pdf
 Velikost datoteke:  396.41 KB
 Downloadano:  5 krat
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede switcherja iz 4,5V na 7,5V lahko uporabiš tudi LM3478 v step-up ali sepic topologiji. V obeh primerih deluje dobro. Sam imam dobre izkušnje z njim, dopade pa se mi tudi zaradi malo zunanjih elementov, ki so res samo tisti, ki jih rabiš za nastavitev parametrov delovanja.
Ima pa zunanji mosfet, kar zate pomeni dodaten element, vendar kak sot223 ne bi smel biti problem, ali pač...
