sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 1:58 am Naslov sporočila: Napajalnik cca 0-100V 3A |
Ima kdo kak preizkušen načrt napajalnika okvirno 0-100V (lahko tja do 150) in vsaj 3A ? Željeno je, da bi bil dvojni. _________________ LP Aljaž |
aly Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:44 am Naslov sporočila: |
1. varianta - nastavljivi switcher
2. varianta - variak in dvojni trafo na izhodu
Na linearcu bi se pri recimo 5V in 3A na izhodu kurilo max. 435W toplote. Lahko skuhaš govejo župco
Rabiš za testiranje ojačevalcev? Variak bo kar prava zadeva. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 12:16 pm Naslov sporočila: |
Kot je napisal Aljaž varjak + trafo (najbolj sigurna varianta) _________________ lp
sulc Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 1:05 pm Naslov sporočila: |
In drugi Aljaž bo verjetno to tudi naredil. Ima kdo kak kilovatni variak odveč ? _________________ LP Aljaž |
igo Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 4:01 pm Naslov sporočila: |
http://www.metrel.si/products/transformers.html
Nekaj jih imajo tudi za prodajo .
LP,
LP, Igor |
sulc Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 4:28 pm Naslov sporočila: |
Pa res  _________________ LP Aljaž |
sulc Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram spet nove teme, kako lahko omejim tok, če uporabim variak ? _________________ LP Aljaž |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: |
Najlažje z varovalko.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: |
Drugače bi pa moral narediti kakšen tokovni vir, ki bi prenesel visoke vhodne napetosti, ker predvidevam, da rabiš DC napetost.
Če so tokovi majhni, lahko tudi z uporovim delilnikom. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
sulc Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 12:37 am Naslov sporočila: |
Najraje bi naredil na varianto kot pri laboratorijskem usmerniku, da pač nastaviš nek maksimalen tok (kateri ti še ne naredi kake večje škode). Samo kaj mi tu pomaga variak ? Ne bi bilo bolje imeti trafo z več odcepi zaradi manjših padcev napetosti (kot je rešeno v določenih kitajčkih) ? _________________ LP Aljaž |
aly Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 4:24 am Naslov sporočila: |
Rabiš AC ali DC izhod?
DC bi bil najlažji, ma tudi AC bi šlo - chopper oz. PWM.
Osnovno napetost reguliraš z variakom in je zaščita izklopljena.
Ko presežeš max. tok, začneš izhodno napetost izklapljati (sekati) z nekaj 10kHz, da tok pade pod željeno mejo. V bistvu galvansko spojeni switcher. Na izhodu rabiš gladilne kondije in tuljave, da odstraniš "piskanje" zaščite. Z IGBT ali FET-i pa režeš to salamo  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 9:04 am Naslov sporočila: |
Žarnica na nitko .. |
