podboj Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 7:12 pm Naslov sporočila: Alternator Citroen C3 |
Imam čuden problem z alternatorjem pri C3. Očetu se je med vožnjo prižgala lučka za baterijo, po nekaj km vožnje domov je avto iznenada crknil na parkirišču. Vzel sem multimeter v roke, priključil na akumulator, napetost je bila pri ugasnjenem okrog 13V. Ko sem prižgal motor pa je zelo počasi rastla in se v roku pol minute ustavila pri 14.15V (prižgani porabniki - luči, ventilator v notranjosti). Lučke potem ni bilo več.
V alternatorju se je nekaj pobliskalo in nekaj smrdi po zažganem okrog motorja. Kaj več še nisem razdiral ker nimam časa (izpiti). Avto ima 110kkm.
Je imel kdo podoben problem?
Imam občutek da je bil avto zasnovan da dela le do 100kkm, potem pa je najbolje zapeljat na odpad ali zamenjat vse dele razen karoserije .  |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70781.52
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
