BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 11:55 am Naslov sporočila: Izbira in uporaba RF modula |
Pozdravljeni, ker v VF tehniki nimam prakse, se za nasvet obračam k izkušenejšim od sebe.
Torej osnova mojega sistema je glavna enota z mikrokontrolerjem, kamor je vključen tudi RF sprejemnik. Na oddaljenem mestu (do 50m) pa imam dve ločeni enoti, vsako s svojo tipko. Vse, kar moram narediti, je, da zaznam pritisk na eno ali drugo tipko (razlikovati moram en ter drug pritisk).
Ali sta modula RFM01 in RFM02 dobra izbira?
Ali sta ločeni enoti s tipkama lahko brez mikrokontrolerja? Kako izvesti primerno vezje?
Pomembna je čimmanjša poraba v ločenih enotah (baterijsko napajanje 3x1.5V). Datasheet govori o 0.3uA mirovnega toka. Se da približati temu podatku in samo ob trenutku pritiska na tipko potegniti celoten delovni tok? Odzivni čas sistema naj bi bil do 10ms, če je to mogoče.
Kakšna naj bo antena?
Sploh poznavalce naprošam za čimveč uporabnih podatkov (okoli hardvera, komunikacije s kontrolerjem, konfiguracije modulov...).
Hvala vsem in lep pozdrav.
Boris |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 12:59 pm Naslov sporočila: |
Če sta na oddajni strani 2 ločeni škatlici (in ne ena z dvema tipkama), potem moraš:
- ali vzeti dva različna oddajnika in sprejemnika (druga frekvenca)
- ali pa dva enaka oddajnika, ki oddata vsak unikaten moduliran signal. Recimo en odda številko 5, drugi pa 7.
Modulacija signala je vsekakor dobrodošla, ker zelo poveča odpornost na motnje iz okolice (podobni oddajniki).
Če je možnost, da sta obe tipki pritisnjeni naenkrat, potem mora pri drugem sistemu (ki dela na isti frekvenci) vsak oddajnik oddajati kodo pulzno z različnim zamikom, da lahko sprejmeš obe hkrati. Nekje se povozita ena drugo, nekje pa sta kodi časovno ločeni.
Če bo pritisk na tipko z roko, potem nima smisla ciljati na 10ms odzivnost, ker nimaš tako dobrih refleksov. Čas odziva bo tu najbolj odvisen od časa, ki ga rabi oddajnik, da se stabilizira, ter od časa, kolikokrat moraš prenesti kodo, da je 100% uspešno sprejeta.
Glede porabe - ni problem. Na oddajni strani imaš mikrokontroler in oddajnik. Ko je tipka spuščena, je uC v spanju in oddajnik ugasnjen.
Ob pritisku tipke se uC zbudi z interruptom, vžge oddajnik, pošlje ene 10x kodo (ali pa dokler je tipka pritisnjena), potem pa ugasne oddajnik in gre nazaj v spanje (uA poraba). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
BorisK Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 12:41 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Ja, kot oddajnik bosta dve ločeni škatlici, vsaka s svojo tipko. Način uporabe predpostavlja, da nikoli ne bosta pritisnjeni istočasno.
Trenutno sem v fazi načrtovanja centralne enote, ki vključuje tudi sprejemnik, pa bi rad vedel, kaj naj napravim z anteno. Ali je to samo ena žička ali kaj bolj sofisticiranega (in ali enako potem na oddajni strani?)? |
aly Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:13 am Naslov sporočila: |
Odvisno od materiala škatlice, frekvence, razdalje in ovir na poti signala.
Če je škatlica plastična, je antena lahko notri zaprta. Če je kovinska, pa zunaj.
Frekvenca bo verjetno 430 MHz? Ta antena je kratka.
Če je oddajnik blizu sprejemnika in/ali ni velikih kovinskih ovir na poti, potem bo žička za anteno ok. Sicer pa rabiš kakšno boljšo, usmerjeno anteno. Na vseh 3 entah. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
aly Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 2:06 pm Naslov sporočila: Re: Izbira in uporaba RF modula |
BorisK je napisal/a: |
Ali sta modula RFM01 in RFM02 dobra izbira? |
Ne poznam teh modulov. Kje si jih videl?
Ena od opcij za module je tu:
http://trgovina.svet-el.si/products.php?catid=37 _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
BorisK Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 6:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je to.
Proizvajalec je "Hofer".
http://www.hoperf.com/
Verjetno so primerni zame.
Predviden material ohišja je nekakšna epoksidna smola, tudi razdalja ne bo velika in brez hujših ovir, naj bi torej zadoščala notranja antena. Sklepam, da je najprimernejša frekvenca delovanja 430MHz. Kako dolga žička pa naj bo?
Brez kontrolerčka na oddajni strani torej ne bo šlo. Ko se bom resneje začel ukvarjati s programjem, se mi bodo gotovo porajala nova vprašanja, se bom v zvezi s tem še oglasil takrat. Za začetek mi gre toliko, da zasnujem čimustreznejši hardware, ko ga bom imel, pa naprej.
Hvala in LP. |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 7:27 pm Naslov sporočila: |
Vem, da si se zatipkal, ampak izgleda pa vseeno
Jure
PS: pripravljamo adapter s temi moduli, ki se ga bo priključilo na MiniPin razvojno ploščo. Adapter bo predstavljen na Bascom tečaju, ki bo konec marca, morda pa bo že prej objavljen v SE. |
