Električna shema Renault Clio l.94
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 11:23 pm    Naslov sporočila:  Električna shema Renault Clio l.94 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me, če kdo ve kje bi se dalo dobiti električno shemo za Renault Clio letnik 1994. Avto ima vso dodatno opremo (el. pomik stekel, el. nastavitev ogledal, meglenke...)
Zelo bi bil hvaležen, če bi dobil to shemo.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je shema v programu Autodata, vendar ga nimam na tem računalniku. Poglej še malo po netu.
dr.otkar
Pridružen-a: Ned 26 Nov 2006 22:31
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
Kraj: nekje ob reki savi
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš napisal zakaj rabiš, ti lahko pomagam,-o ??
mislim, da imaš zamašeno žico !
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno mi ne delujejo meglenke, problem nastaja tudi z ventilacijo (deluje ali pa ne)... Pa še zanimajo me kako je razpeljano kablovje po avtu.
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod pokrovom motorja imaš na šasijo priključen cel komplet kablov, ki so preko enega vezani na maso. Najprej preveri te stike, saj če imaš problem z občasnim delovanjem in ne delovanjem, je lahko težava v slabem stiku. Imekl sem podobne probleme na več tipih avtomobilov. Luči so delale ali pa ne, električni pomik stekel je delal kot se mu je zljubilo, armatura se je vklapljala in izklaplajala itd. To se mi je dogajalo pri "Italijanih" in "Francozih". Sem najprej nekaj stvatri zamenjal, potem pa se mi je posvetilo, da bi lahko bil problem drugje in to v skupni masi.
LP Samo
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor bom poiskusil s to skupno maso, pa da vidimo, če bo stvar potem delovala. Še nekrat hvala.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem samo tole za motorni računalnik in naprave priključene nanj.
Shema motornega računalnika
 Velikost datoteke:  48.77 KB
 Pogledana:  44 krat
dr.otkar
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem ventilatorja imaš v konektorju, ki je nataknjen na upore za ventilator, nahaja pa se v prostoru kjer imaš dvigalko. Malo pocukaj kable, medtem ko bo deloval, pa boš slišal spreminjanje ali celo odpoved ventilatorja.
Nalotaj kable na konektor in zadevo boš trajno rešil.
Meglenke pa imaš en konektor za levim blatnikom, kjer se spaja kabel od obeh meglenk z inštalacijo od avta.
Za vsak slučaj pa prvo preveri konektorja na samih meglenkah. Tudi ti se zelo radi >zamašijo<.
