vegouc Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2009 15:44 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: cerknica
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: naprava na principu vodne tehtnice z napetostnim izhodom |
Delam en projekt in potrebujem vodno tehtnico (vaservago po domače) z napetostnim izhodom. Oz. podobno napravo ki bi delovala na principu vodne tehtnice. Peljal bi ga do krmilnika (pic, alfa,...al pa neki podobnega) z katerim bi z izhodi uravnaval pnevmatiko tako, da bi bila ta svar vedno v vodoravnem položaju. Nekaj podobnega se mi zdi da imajo mestni avtobusi saj stalno popravljajo vsako stran posebej z zračnimi blazinami.
Če ima kdo kakšne izkušnje s tem se priporočam. Zanima me vaše mnenje.
Hvala za odgovore |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:14 pm Naslov sporočila: |
Prvo kar mi je padlo v oko je pnevmatika? spnevmatiko boš bolj težko precizno niveliral tvoj sistem, dalo bi se s proporcionalnimi pnevmatskimi ventili, a so le ti precej dragi. Ceneje bi bilo s servo motorjem. Avtobuse po vsej verjetnosti ohranja v vodoravnem položaju hidravlični sistem s proporcionalnim ventilom. Drugo kar je, nisi navedel željene natančnosti. Koliko mm/m oz um/m. Po moje bi bila najbolj enostavna uporaba kakega elektronskega žiroskopa. Kaj takega naprimer :
žiroskop _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:16 pm Naslov sporočila: |
Temu senzorju se reče pospeškometer. Lahko kupiš čipe, ki ti bodo dali ven napetost, ki je sorazmerna pospešku (in gravitaciji) v X,Y,Z oseh.
Lahko pa si nekaj podobnega narediš sam doma... Vzameš potenciometer ter nanj pritrdiš nihalo. _________________ Lp,
Matevž |
vegouc Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:25 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
Drugo kar je, nisi navedel željene natančnosti. Koliko mm/m oz um/m. |
max 5mm/m idealno pa bi bilo 2mm/m |
vegouc Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: |
Prvo kar mi je padlo v oko je pnevmatika? spnevmatiko boš bolj težko precizno niveliral tvoj sistem, dalo bi se s proporcionalnimi pnevmatskimi ventili, a so le ti precej dragi. Ceneje bi bilo s servo motorjem. |
Torej gre le za poskusno verzijo saj če bi se sistem obnesel bi ga montiral na avtodom kjer imam montirane zračne blazine in bi ob postanku npr. v kampu samodejno uravnal pritisk v levi/desni blazini (sedaj to delam ročno)
Nazadnje urejal/a vegouc Ned Feb 08, 2009 7:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:39 pm Naslov sporočila: |
Sem enkrat delal z enim takšnim merilcem kota. Žal je za merjenje naklona najprej potreboval umerjanje. Torej najprej si moral inštrument pred meritvijo kalibrirati, da je vedel kje je ničla. Potem je deloval na 0,1o natančno. Bi rekel, da je z ostalimi senzorji podobno.
Dvomim, da obstaja kakšen, ki ti bo kazal absolutno vrednost.
Po drugi strani bi pa lahko senzor naredil sam. Narediš en oscilator z NE555, katerega potenciometer uporabiš za merjenje naklona. Na osovino zmontiraš ročico z utežjo in ga montiraš nekam na prikolico. Če bi prikolica visela na eno stran bo oscilator nihal z večjo / manjšo frekvenco, frekvenco pa lahko meriš z enim kontrolerjem, ki ga porabiš tudi za krmiljenje česarkoli že... Zadevo bi lahko umeril sam in bi bila relativno točna. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Po drugi strani bi pa lahko senzor naredil sam. Narediš en oscilator z NE555, katerega potenciometer uporabiš za merjenje naklona. Na osovino zmontiraš ročico z utežjo in ga montiraš nekam na prikolico. Če bi prikolica visela na eno stran bo oscilator nihal z večjo / manjšo frekvenco, frekvenco pa lahko meriš z enim kontrolerjem, ki ga porabiš tudi za krmiljenje česarkoli že... Zadevo bi lahko umeril sam in bi bila relativno točna. |
g-senzorji (npr. pospeškometri) kažejo absolutno vrednost (položaj sile gravitacija) in če ga montiraš vodoravno, ne potrebuje nekega posebnega umerjanja.
Kot drugo pa... zakaj hudiča bi s potenciometrom spreminjal frekvenco, ki bi jo nato meril z kontrolerjem? Potenciometer uporabiš kot napetostni delilnik in pelješ direkt na A/D vhod kontrolerja.
Torej, stvar lahko narediš doma (z nihalom - ročica+utež) ali pa kupiš 'solid-state' merilec pospeška. _________________ Lp,
Matevž |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
Brez kompliciranja narediš nihalo z dvemi induktivnimi senzorji. Čim se nihalo odkloni ga zazna senzor in ventil popravlja položaj. Pri tem ne rabiš niti krmilnika, če uspeš zagotoviti dušenje z ventili.
Stbe |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Mikrokontroler in potenciometer. Regulacija pa PID, če je uporabna, drugače pa samo logično.
Problem zna biti samo z montažo potenciometra, ki mora biti na nekem zavarovanem mestu, kakor tudi vsi povezovalni deli/ročice, da ga med vožnjo ne odrtga kak tuj predmet pod vozilom, kar bi znalo privesti do napačnega delovanja take elektronike. V tej smeri bi verjetno induktivni senzorji bili bolj zanesljivi glede robustnosti. _________________ lp, ElGrigon |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70790.49
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 12:55 am Naslov sporočila: |
vegouc Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore bom malo premislil  |
