damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 2:17 pm Naslov sporočila: iščem časovne releje... |
Iščem časovne releje z naslednjimi karakteristikami:
- nap. 24Vdc
- čas nastavljiv 0-10 (lahko 20 ali 30) sekund
- 11-polni okrogli konektor
- 2 preklopna kontakta
- rele se vključi s kontaktnim vhodom in izključi z zakasnitvijo
Gledal sem Iskrine, vendar mi noben od njih ne pride prav... rabil bi jih pa 20 kosov.
Kdo jih še dela?
Oz kje kupiti samo ohišja? |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.15 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: |
Takamisawa? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
damo Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
v mislih imam taka ohišja (slika sposojena od forumaša - upam da ni copyright):
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 12.67 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:02 am Naslov sporočila: |
mogoče jih najdem....poročam...ok? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:35 am Naslov sporočila: |
a Iskrin CRT60 ni pravi ?
Potem je tu še en Omronov (zastopnik je nekje v Velenju), ki ima isti razpored kot Iskrin, in še nekaj funkcij zraven.
Tudi Schrack ima take releje, isti razpored kot Iskra in Omron.... itd |
damo Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:02 am Naslov sporočila: |
Iščem direktno zamenjavo za releje firme G.D. electronic dept, tip T.E.F. 8 izgleda pa da je to italijanska firma (gor piše "tempo 1-10s"). Je pa zadeva kar stara.
Gledal sem crt60, pa me malo moti, da ob vklopu napajanja sklene kontakt za kratek čas, originalni rele tega ne naredi.
lp, damjan |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:56 pm Naslov sporočila: |
G.D. ... to je pa neka pakirna mašina.
Sva jih z @marjanp šraufala +20 let ...  |
damo Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:28 pm Naslov sporočila: |
ja, mogoče je celo ta "tvoja" - iz ljubljane je priromala v krško katere zamenske releje pa ste uporabljali? |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.04 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:33 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Sva jih z @marjanp šraufala +20 let ... Smile |
in če je ta pakirna mašina iz Tobačne, potem sem jaz delal rezervne releje + 20 let.
LP |
damo Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:38 pm Naslov sporočila: |
ne, ni iz tobačne  |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: |
| frapor je napisal/a: |
LP |
Katere dele točno?  |
frapor Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: |
Iztok, katere dele točno se pa ne bom spomnil. Spomnim se TEF 8, TEF 22, TEF 300, potem so bili neki 110voltni releji, ampak ne v tem ohišju. Spomnim se nekih membranskih senzorjev pritiska (okrogla plošča cca fi60 mm z velikim trimerom čez celo vezje in pa še razna druga vezja za Haunija.
LP |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:12 am Naslov sporočila: |
@frapor, potem pa sva se videla že v tobačni ...
TEF časovniki so bili v takih ohišjih kot jih išče @damo. Bili pa so 24 in 110V. Kasneje nam jih je delal še en elektronik iz Črnuč. Ko se je tobačna zaprla je šlo precej te še čisto nove robe na odpad ...
Tudi tiste membrane so bile nekaj "boljšega". V bistvu je bil to kondenzator, ki je bil sposoben zaznati par milibarov zračnega nihanja pri frekvenci do 25Hz. Vse skupaj pa je bilo vgrajeno v kontrolni enoti za test zračne prepustnosti cigaret.
Tvoje so bile sicer dobre, samo dovolj tankih folij ni bilo možno dobiti, da bi bile čisto primerljive z original HAUNIjevimi ...  |
damo Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:04 am Naslov sporočila: |
ja, iščem zamenjavo za tef 8 in tem125.
se pravi, da je to stara nestandardna stvar in ni direktne zamenjave na trgu? |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 11:16 am Naslov sporočila: |
Poizkusi poklicat direkt v GD, če imajo mogoče slučajno še kaj na lagerju. Tam poznam prijaznega serviserja, ki se ti bo mogoče oglasil na +390516474308 - g. F. Bertondini ... govori sicer malce "pojočo" angleščino vendar se ni problem sporazumeti ...  |
