mucek Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno zato - zakaj daljnovodov ne vkopavajo ampak rajši vsako leto ali dve na novo vlečejo, ker je stare potrgalo?
LP, Grega |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 3:06 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega |
Hja, lepo se sliši... Vendar za vkopat en kabel rabi služnost tako na oko cca 100 in več lastnikov parcel, kar sploh ni lahko. (samo eden ti neda, pa ne dobiš grabenega ), da o stroških sploh ne govorimo...
Saj žic ne trga tako pogosto, pride pa do ekstremnih razmer .....
Davor |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda jih ne trga pogosto, samo ob malo večji sapici, snegu, ledu-žledu je vse potrgano.
Po mojem mnenju bi se stroški povrnili z leti; ne bi bilo stalnega popravljanja vodov ob vsakem malo bolj ekstremnem vremenu (mislim da saniranje napak tudi ni pretirano poceni).
Sicer se pa tudi za postavitev "štange" potrebuje določena dovoljenja in soglasja, še vedno imam raje kabel pod zemljo (lahko monitrajo tudi kak jašek zraven, me ne moti tako kot "štanga" na dvorišču/travniku/kjerkoli). |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
forest70 je napisal/a: |
Mislim, da neveš kaj govoriš !!!!
Imaš predstavo kakšno dodatno obremenitev predstavlja led na žicah cca fi 10cm ?
na 100 m dalnovoda cca 785 kg na žico
LP |
Mhm...
Na našem posestvu so trije daljnovodi. Od tega eden visokonapetostni, le slednji je ostal nepoškodovan v snegu, ker ga redno vzdržujejo. Ostala nizkonapetostna sta se zrušila. In to zato, ker ne čistijo gozda okoli voda, potem pa vse pade gor. In drugič, čisto vsi drogi so pri zemlji prhki. Potem pa pade drevo na vod in polomi serijsko 5 drogov. Pa to ne kaj debelega, ampak trlica.
In temu ti rečeš dobro vzdrževanje? |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa povem še več dobrih, pozitivnih razlogov za vkop:
bolj varno delo za delavce-ni dela na višini, lažji dostop, manj vzdrževalnih del, lepša okolica, vsaka hiša bi imela omarico-prost dostop do merilnih naprav kadarkoli... in mogoče še kaj.
Sicer sem pa spremljal izgradnjo nove razdelilne transformatorske postaje, ki so jo zgradili na Vrhniki, bolje rečeno vsak dan sem spremljal izgradnjo daljnovoda do te postaje. Po močvirju so nasuli toliko peska, da so lahko peljali kamioni in ostala mehanizacija (peska je bilo res ogromno), nato so začeli postavljati daljnovod in ko so ga postavili so ves pesek morali odstraniti s travnikov ter sanirati travnike na prejšnje stanje. Bilo bi čisto vseeno ali pa celo bolj racionalno, če bi vkopali kabel, saj nasutje in potem odvoz materiala ter "štange" tudi niso tako poceni, vem pa da je zemeljski kabel za določen faktor dražji kot "zračni", samo to so investicije za naslednjih xx mogoče xxx let, tako da tukaj se ne bi splačalo varčevati. |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
Davor |
Čisto iz firbca me zanima; ali elektro ne more izsiliti trase (služnosti), kot npr. DARS, ki v končni fazi razlasti lastnike?
Ali imamo v Sloveniji kakšen kablovod nad 110kV?
lp, Gašper _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je nekaj podatkov, o katerih je govora v tej temi. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
forest70 Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
Čisto iz firbca me zanima; ali elektro ne more izsiliti trase (služnosti), kot npr. DARS, ki v končni fazi razlasti lastnike? |
Lahko, če je nacionalni intereres. Težko bi rekel da nek vod, ki napaja neko vas ali kaj podobnega je nacionalni interes. Poleg tega ti postopki so kar dolgi.
Pa še kot zanimivost: V enem kraju kjer je bilo omrežje zelo dotrajano, se krajani nikakor niso strinjali z rekonstrukcijo, dokler en dan, po eni nevhti lepo popadlo kar nekaj drogov. Pol, ko so ostali brez elektrike pa ni bilo več problemov....
LP |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:20 am Naslov sporočila: |
V enem kraju kjer je bilo omrežje zelo dotrajano, se krajani nikakor niso strinjali z rekonstrukcijo, dokler en dan, po eni nevhti lepo popadlo kar nekaj drogov. Pol, ko so ostali brez elektrike pa ni bilo več problemov.... |
Imam občutek, da v tem opisu nekaj dejstev manjka ...  |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 9:28 am Naslov sporočila: |
Primer pri nas doma: visokonapetostni vod 10kV teče od hiše cca. 100m. Naša nizkonapetostna napeljava pa teče od trafo postaje oddaljene kakšen km. Predlog je bil, da bi kar majhen trafo obesili na visokonapetostni drog in nekaj m zemeljskega kabla in bi en nadzemeljski vod lahko odpisali. Smo se pogovarjali z znancem iz elektra (ne tisti, ko po drogih pleže, ampak šef vzdrževalcev) in je rekel, da ni govora, da bi se elektro odločil za kaj takšnega. Baje potrebujejo celo gradbeno dovoljenje za postavitev transformatorja.
Drugi predlog je bil, da bi obstoječo traso do trafota speljali v zemljo. Naj omenim, da z lastniki zemljišč ne bi bilo problema, ker je samo eden oz. dva. Pa tudi to je rekel, da težko verjetno, da bi se strinjali.
Imam vprašanje: glede na to, da preko posestva tečejo trije vodi, od tega dva nam ne koristita, lahko zahtevaš kot odškodnino, da čim več takšnih vodov spravijo pod zemljo? Ker en visokonapetostni vod dela precej škode v okolju, sploh v gozdu, kjer mora velik pas ostati neporaščen. V zameno za tega, bi lahko druga dva vkopali, oni bi meli manj vzdrževanja, mi se pa ne bi rabili izogibati stebrom. |
forest70 Član
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 10:22 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Res je. Vsi so skregani med sabo (v stilu: a ta vod bo šel tudi do soseda, ne pol pa ne dovolim) |
Uptime: 498 dni
