Polnilnik za avtomobilski Pb akumulator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj časa iščem shemo polnilca, ki bi bil namenjen za polnenje malo močnejših ACCU-jev, se pravi polnilec nekje 5-10 Amperov. Pravtako naj bi imel možnost preklaplanja med 6 in 12 voltnimi akumulatorji. Sem googlal, pa ničesar konkretnega našel, zato se obračam na to temo, če je morda kje kakšen načrt za takšno izvedbo polnilnika.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je vredu, če akumulator polnemo z tokovnimi impulzi? Jaz sem naredil polvalni usmernik (z močnostno diodo), ki ga priključim direktno na akumulator.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škodi mu nič. Raje naredi polnovalni usmernik, boš iz istega transformatorja dobil 2x večjo polnilno moč. Edino pazi na odklop pri polnem akumulatorju.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Zakaj?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra...
Kabum....
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme glede polnilca, ki je bil na začetku omenjen.
Naredil sem si ta polnilec.
Sedaj me zanima kje bi lahko dobil takšno stikalo, da bi preklapljal med vrednostmi 0,1/0,5/1 in 3A - se pravi en vhod in štirje izhodi?
Gledal sem rotacijsko stikalo ampak mislim da je samo za nekaj mA.
 Velikost datoteke:  3.31 KB
 Pogledana:  11931 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grebenasto stikalo Končar....ali kaj podobnega
Lahko pa tudi 4xreleji in tisti drobni preklopnik....
lado
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš Stikalo a-la Rade Končar, ki se uporablja za zvezda/trikot...jaz bi to rešil z dvema relejema.
Drugače pa, če smem pripomnit, izredno primitivno izveden polnilnik. Da se tok omejuje s stikalom v glavni veji---svaka čast. Recimo pri največjem toku ima že samo stikalo lahko blizu 0.15 ohma upornosti, kar ti za polovico zmanjša tok...
Če bi med polnjenjem meril tok in malce "šlatal" stikalo, bi tok gotovo skakal kar pošteno gor in dol...
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grebenasto Rade končar 0-1-2-3-4, Elektronabava
http://www.lotos.si/default.aspx?Product=2488401001006&Group=488
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna manjša verzija pa ne obstaja do 3A ?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupil danes v Hoferju, brez papirjev/navodil.
Našel nekaj na internetu, a samo v nemščini.
Ima kdo s tem že kakšne izkušnje ?
Za polnjenje akumulatorjev do 120Ah, kabel do krokodilčkov pa pri najboljši volji ni več kot 1.5 mm2
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel je dovolj močan. Imam dona podobno zadevo. Stvar polni (kot ti piše na zadnji sliki) s 3.8A. Za 120Ah rabiš pač 3 dni Smile
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadeva je odlična za vzdrževanje akumulatorjev, tako da so stalno polni.
Jaz imam en akumulator z razsmernikom za rezervni pogon centralne kurjave (gorilnik in črpalka), in imam to zadevo stalno priklopljeno. Edino, kar je, jo je potrebno po izpadu znova zagnati, saj gre v stand by.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako bi se dalo tole razložiti, stran 19:
Tiefenentladene Batterien regenerieren/aufladen
(Wiederbelebungsmodus)
• Klemmen Sie die tiefenentladene (völlig leere) Batterie an
das Ladegerät an und starten Sie einen Ladevorgang. Die
Anzeige blinkt. Sie können keinen anderen Modus
auswählen.
• In diesem Wiederbelebungsmodus wird die Batterie geladen,
bis das Ladegerät eine Klemmspannung misst, die
hoch genug für einen regulären Lademodus ist. Das Gerät
wechselt dann automatisch in einen passenden Lademodus
und setzt die Ladung normal fort.
- torej - priključite globoko izpraznjen akumulator na polnilec in pričnite s polnjenjem. "Obnovitveni" način bo trajal tako dolgo, da bo polnilec izmeril normalno naletost na akumulatorju, potem pa preklopil na normalni način polnjenja.
OK. Kaj pa na isti strani spodaj:
Geräteschutzfunktion
Das Gerät ist gegen eine falsche Inbetriebnahme geschützt.
Für den Fall, dass die Klemmen kurzgeschlossen werden,
dass der Stromkreis nicht geschlossen ist (die Klemmen
nicht richtig fixiert sind) oder dass die Batteriespannung
unter 7,5 V sinkt, bleibt das Gerät im Standby-Modus. Sie
können das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
Für den Fall, das die Klemmen verpolt (falsch herum angeschlossen)
sind, leuchtet außerdem die Fehler-LED .
- torej, če je napetost akumulatorja pod 7.5V, se polnilca ne da vključiti.
To verjetno pomeni, da globoko izpraznjen akumulator iz prejšnje točke ne sme imeti manj kot 7,5V ?
Če je ta polnilec znižan 18€99 (izkopal sem ga izpod kupa hlač, srajc, spodnjega perila, itd), koliko je bila redna cena ?
Stran 5 od 7
