CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Feb 08, 2005 1:55 pm Naslov sporočila: AT89C2051 + EEPROM |
Ker ze nekaj casa nisem pripel nic novega in ker je danes drzavni praznik (beri: dela prost dan) imam tu nekaj malega za zacetnike. Predvsem me je zanimala uporaba zunanjega eeproma. Uporabil sem 24C02. To je I2C eeprom z 2k bitov spomina. Cena cca 200 SIT. V Konradu > 1k SIT + 10 dni cakanja : Ker se trenutno gibam v Atmel vodah sem za krmilnik vzel osnovni AT89C2051. Program je pisan v BASCOM-u.
'uporaba Eeproma in LCDja na protoboardu
' - spremenljivko povecujemo s T2 in znizujemo s T3
' - shranjujemo v eeprom
' - beremo iz eeprom-a
' - izpisujemo na LCD-ju 4x20
' - uporabljena INT0 in INT1 interupta (izognemo se tezavam s pritiskanjem tipk ' ' med Waitms X)
'eeprom addresa : A0,A1,A2 -> +5V
'I2C protokol:
' - SDA P3.5
' - SCL P3.4
'LCD pini:
' - DB7 .. DB4 - P1.7 .. P1.4
' - E P1.2
' - R P1.1
Prilagam se ele. shemo risano v Protel-u DXP. Zverina od programa, ki se ga prav tako sele nedolzno dotikam.
To be continued...
PS: Ali kdo ve zakaj so na shemi ob nekaterih elementih vijugaste crtice?
lp, CarpeDiem
Ime datoteke: |
eeprom01.pdf |
30.14 KB |
Downloadano: |
84 krat |
Ime datoteke: |
EEPROM01.ZIP |
29.83 KB |
Downloadano: |
57 krat |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Maj 14, 2005 7:27 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Koda: |
Beri_ee:
I2cstart 'start
I2cwbyte &B10101110 'naslovi EEPROM (1010_A2_A1_A0_R/W)
I2cwbyte Ee_adr 'naslov prostor v EEPROM-u
I2cstart 'start
I2cwbyte &B10101111 'naslovi EEPROM, branje
I2crbyte Ee_data_out, 9 'preberi podatek
I2cstop 'stop
Return |
Mene pa zanima kaj pomeni v zgornjem primeru vrednost 9 "I2crbyte Ee_data_out, 9 "
V nekaterih primerih sem videl tudi vrednost 8, če bi mi kdo razložil, tako čisto enostavno - preprosto.
LP,marko
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Sob Maj 14, 2005 11:53 pm Naslov sporočila: |
Citat iz Bascom help-a:
I2START,I2CSTOP, I2CRBYTE, I2CWBYTE
Action
I2CSTART generates an I2C start condition.
I2CSTOP generates an I2C stop condition.
I2CRBYTE receives one byte from an I2C-device.
I2CWBYTE sends one byte to an I2C-device.
Syntax
I2CSTART
I2CSTOP
I2CRBYTE var, ack/nack
I2CWBYTE val
Remarks
Var A variable that receives the value from the I2C-device.
ack/nack Specify ACK if there are more bytes to read.
Specify NACK if it is the last byte to read.
Val A variable or constant to write to the I2C-device.
These statements are provided as an addition to the I2CSEND and I2CRECEIVE functions.
When an error occurs, the internal ERR variable will return 1. Otherwise it will be set to 0.
Ce se ne motim, tista cifra doloca koliko bitov bos sprejel (8 ali 9) glej ACK/NACK.
Naj me kdo popravi, ce ni tako.
CarpeDiem Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2005 4:18 pm Naslov sporočila: |
Ze nekaj casa je od tega eeprom-a, zati bom napisal "iz glave" (med kosilom ) in poenostavljeno.
Mislim, da sta mozni dve varijanti:
- Ee_data_out, 8
in
- Ee_data_out, 9
Prvo uporabimo, ko bomo se nadaljevali z branjem. Drugo pa takrat, ko preberemo samo eno ali zadnjo vrednost.
lp, CarpeDiem
