napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 2:07 pm Naslov sporočila: Stabilizator napetosti |
V firmi imamo ultrazvočno napravo, ki je občutljiva na stabilnost napetosti. Te pa zaradi narave dela in velikih porabnikov pri nas ni. Sedaj se napaja preko originalnega adapterja, vendar izhodna napetost preveč niha, meritve so popačene, pa tudi napetostne špice za samo naparavo niso preveč dobrodošle. Se dobi na trgu kakšen kvalitetni stabilizator napetosti moči 400W, ali pa je najbolje zadevo priklopiti na online UPS. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
s55m Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 4:04 pm Naslov sporočila: |
UPS _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 8:00 pm Naslov sporočila: |
Nekdaj so obstajali magnetni stabilizatorji napetosti za hladilne skrinje, vendar nisem prepričan, če jih je še moč kje dobiti in če so ustrezne moči (ne vem ali so bili 300 ali 400VA).
Drugače pa double conversion UPS. Poceni UPS imajo na izhodih, kadar delajo na akumulator pogosto kvazi sinus, nekaj podobnega imate že sedaj brez UPS. In po drugi strani ni nujno, da bo poceni UPS vedno preprečil motnjam dostop do naprave. So namenjeni za računalniško robo, ta pa je relativno neobčutljiva za take motnje. |
napetost Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
sem v dvomih kaj narediti.
Prosim popravite me će se motim ker o teh stvareh res ne vem veliko.
Ali ni online UPS galvansko ločen od mreže. Torej se primarna napetost transformira usmerja in polni akumolatorje. Potem pa konvertor napetost akumaltorja pretvori nazaj v 220V 50HZ. Torej bi naj bil izhod lepe sinusne oblike. _________________ lp
smart Član
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.37 Kraj: okolica Grosuplja
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
Firma SO*CIO*( točnega imena se ne spomnim, je pa cenovno zelo ugoden in če jih kontaktiraš ti znajo pomagati) baje je slovenska in ima sedež nekje v Stegnah. |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
Da, ta tip UPS deluje točno tako kot si opisal. Na izhodu ima čisto napetost.
Še malo daljši opis. |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:49 pm Naslov sporočila: |
napetost,
UPS z lepo sinusno napetostjo ima tako katastrofalen izkoristek, da ga dobiš kvečjemu kot strogo namenski sklop.
Pri cenenih imaš pravokotni, pri malce dražjih stopničasti izhod.
Galvanska ločitev akumulatorja ni pogoj, saj so lahko akumulatorji zaprti v ohišju. Če je predvidena menjava med delovanjem (hot-swap), potem galvanska ločitev mora biti, sicer ne. Pa če gre za zadevo z zunanjimi akumulatorji, takrat tudi mora biti ločen. Upam, da razlaga zakaj tako ni potrebna...
Enako je pri on-line UPSih, ker pa gre tu povečini za dražje igrače, je temu primerno izhod lahko boljši približek čistega sinusa. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 11:24 pm Naslov sporočila: |
Izhodna napetost ni nujno galvansko ločena.
Edit:
ON-LINE UPS-i imajo pri delovanju iz omrežne napetosti in pri nazivni obremenitvi cca 8-10% izgub. Pri delovanju iz baterij lahko tudi več kot 30%.
Nisem še videl ON-LINE UPS-a, ki ne bi imel sinusne izhodne napetosti. THDU je tipično 2-3% največ 5%. |
napetost Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 11:42 pm Naslov sporočila: |
Poraba Ultrazvočnega merilca je 220VA. Torej ni velika, in se o izkoristku nima smisla pogovarjati. Tudi galvanska ločitev ni noben pogoj. Meni je važno da zagotovim čim lepši sinus na vhodu merilnika, neglede na zasvinjano napetost, ki je v omrežju. (harmoniki, napetostne špice ... . vse to na napravo slabo vpliva in tudi krivulja na na instrumentu ima popačen odklon. Odčitek je podoben kot na osciloskopu.) _________________ lp
MadMax Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 12:03 am Naslov sporočila: |
Kakšen pa je ta originalni adapter?
Kakšno je pravzaprav "tapravo" napajanje naprave, kaj (kakšne napetosti) zagotavlja ta originalni adapter?
Nenazadnje, kako veš da naprava ne lovi motnje iz okolice, da sploh ni izvor problema v napajanju? Saj lahko izdelaš kvalitetnejši napajalnik, če gre problem skozi njega.
Marsikaj bi pojasnil, če ne bi tako skrival kaj točno imaš.
Leto-dve nazaj sem izdelal analogni del za nek precizni brezkontaktni merilnik oddaljenosti, ki je moral imeti čimboljši (hiter) odziv, zato izhod (analogni) ni smel biti filtriran.
Merilnik je tudi prikazoval neke sorte oscilogram, katerega osnovni šum in smeti so se izločile softversko.
Vsake toliko pa je zadeva dobesedno zbezljala, oscilogram je bil ena sama smet.
Vir smetenja?
Ne kilovatni elektromotorji v neposredni bližini. Ne EM vibrator v neposredni bližini. Ne razsvetljava prostora z vsemi dušilkami 2m stran. Ne GSM slabega pol metra stran. Ne elektro omara oddaljena 2m.
Majhna kalilna peč, na drugem koncu prostora, 12m stran, priklopljena na drugo fazo. Ja, njen PWM regulator za uporovne grelce je delal probleme....
Skratka... Morda iščeš na napačnem mestu. |
napetost Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 6:31 am Naslov sporočila: |
Gre se za ultrazvočni merilec iskanja napak - razpok v kovinskih materijalih.
Naprava ima možnost napajanja preko adapterja in preko polnilca, odvistno od lokacije dela. Kadar je napajana preko adapterja so težave tu, neglede na mesto uporabe. Preko baterij pa dela normalno.
Originalen napajalnik pa so neka Kitajska jajca:
USM 3 Power supply charger
Model: PW203 RA 0000F02. _________________ lp
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
Preko baterij pa dela normalno |
- zakaj potem iščeš v smeri stabilizacije 230V AC in ne v nabavi kvalitetnega usmernika ? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 1:05 am Naslov sporočila: |
Nabavi si malce bolj kvaliteten usmernik, vse ostalo je samo maža za oči. |
napetost Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 10:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namige.
Saj vem da sem že tečen, vendar me zanima kateri so so pravzaprav proizvalajci kvalitetnih usmernikov. _________________ lp
aly Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 11:23 pm Naslov sporočila: |
Jih je kar precej.
Najprej bi se osredotočil na to, kaj merilnik sploh potrebuje.
U = ?
I = ?
P = 220W ali 400W ?
Glede na zgornje podatke pa lahko kupiš ali sestaviš ali naročiš po meri izdelan in dobro stabiliziran stikalni napajalnik. Glede na to, da rabiš za firmo, verjetno par 10€ višja cena ne bo predstavljala ovire.
Kakšen pa je originalni napajalnik? stikalni ali s trafotom? težak ali lahek? Kaj piše na njegovi nalepki?
Ne išči v smeri UPS-a, ker rabiš nov napajalnik. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 498 dni
