Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: Maksimalni izhodni tok litijevih baterij |
Zanima me kakšen je maksimalen tok, ki jo da iz sebe Litijeva baterija, glede na njeno kapaciteto? Vem, da je Litijeve baterije zelo nepriporočljivo dajati v kratke stike, ker lahko pride do kar močnih eksplozij in podobnega, obenem pa zadnje čase opažam, da se le-te vedno bolj uporabljajo v tokovno zahtevnih aplikacijah (npr. električni avtomobili, skuterji, vrtalniki,...).
Prav zaradi tega me sedaj zanima kakšen je tok, ki ga da iz sebe npr. 1Ah litijeva baterija brez posledic? |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:21 pm Naslov sporočila: |
Tok naj bi bil priporočljiv 1A lahko pa uporabiš tudi 2A vendar se s tem baterija zelo hitro uniči! Tako da so tokovi za Li-ion nekje od 1-2C _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Andrej64 Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:55 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovor.
Potem so še vedno Cadmijeve baterije najboljše kar se tiče tokovno zahtevnih aplikacij.  |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: |
Bodi dosleden pri imenovanju. Litijeve baterije so tudi navadne, neakumulatorske. In spet, litij je samo eden od elementov. Jaz recimo pod litijeve prej razumem navadne (najpogosteje so to tisti gumbki). _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:25 pm Naslov sporočila: |
Modelarske LiPo baterije se lahko prazni tudi do 30C (določeni tipi baterij). Ponavadi pa na bateriji piše, kakšne tokove zmore pod stalno obremenitvijo in kakšne v konicah. _________________ Lp,
Matevž |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:50 pm Naslov sporočila: |
Na trgu so tudi Li-Ion celice velikosti 18650 , ki so sposobne trajnega obratovanja pri 10 A (kratkotrajno tudi 30 A). Njihova nazivna kapaciteta je 1100 mAh (1C). Te celice so posebne konstrukcije namenjene ravno za takšne težke pogoje obratovanja (zato imajo dokaj nizko kapaciteto shranjene energije). Brez problema jo prevrtaš, daš v direkten KS ... ne pride do exsplozije ali vžiga. Nazivno so za 500 ciklov polnjenja. To sem zasledil pred ~4 leti sedaj so vse te cifre gotovo že malo večje. |
Andrej64 Član
Glitch, imaš prav, pozabil sem napisati, da mislim na Li-Ion oz. Li-Polimer baterije. |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:26 pm Naslov sporočila: |
Malenkost vas je povozil čas!
Današnje Li-Po celice so v stanju dati od sebe do 50 C, za zelo kratek čas (burst) tudi krepko več, le na temperaturo celic je treba paziti. Tako lahko iz celic kapacitete 3000 mAh, potegnemo 150A, ali celo več. Bolj kot sam tok praznjenja, je problematično, do katere napetosti jih polnimo, oziroma praznimo.
Primer take celice je tukaj
Na tej in tej strani pa se najdejo tudi take, ki jih lahko praznimo z 80 C (burst).  |
Andrej64 Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:03 am Naslov sporočila: |
Dobro, mogoče gre tole že malo v ekstreme, jaz sem imel v mislih navadne litijeve baterije, take, ki se uporabljajo recimo mobitelih, fotoaparatih in podobnem. Iščem nadomestek za Ni-Cd baterije in če nebi našel kaj bolj pametnega bi uporabil kar kakšno tako ki se uporablja za napajanje mobitela. Pač tisto neoriginalno.
Če pa slučajno kdo ve kje bi kakšno tako RC baterijo (npr. za uporabo v modelarstvu) nabavil pa še toliko bolje. Edina taka trgovina, ki mi trenutno pade na pamet je Delko, ki pa na svoji strani nima takih baterij (imajo jih sicer, vendar so dvocelične (7,2V), jaz pa rabim enocelično). |
Iztok Član
Andrej64 Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:32 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovor. Kako, da se te trgovine nisem prej spomnil.  |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:39 am Naslov sporočila: |
Andrej64 je napisal/a: |
Mah ... saj veš kako je ... tam imajo itak samo igrače ...  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:54 am Naslov sporočila: |
Ponavadi je tako, da imajo baterije enega proizvajalca in ene velikosti približno enake praznilne tokove, le da pri enih piše 80C in 1100mAh na drugih pa 40C in 2200mAh. Praznilni tok je v obeh primerih isti, samo, da je prva celica ponavadi dražja, je pa v bistvu enaka celica, katero je proizvajalec namerno 'podoznačil'.
Velja še posebej za 18650 celice.
Sama karakteristika baterije je tudi lepša, ko je celica približno na 80% prazna in pod obremenitvijo, saj se napetost lepo umiri in ne pada toliko, kot na prvih 20%.
Tudi že stare kadmijevke so dale od sebe več kot 30C pa četudi sploh niso bile popolnoma polne. Tudi svinčeve niso še popolnoma za odmet v kolikor rabiš nekaj dobrega glede cene in toka.
Litijevim baterijam se z starostjo strahovito večja notranja upornost. Posledično se zadeva kar sesede skozi čas. |
Glitch Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:40 am Naslov sporočila: |
Iztok, je možno, da Conrad za te baterije dobi polni datasheet in ne datasheet samo od lion celice? Iz datasheeta se ne vidi ali baterija vsebuje zaščitni modul oz. kako so povezani kontakti (ker jih je več). _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:50 am Naslov sporočila: |
Andrej! To, da bi uporabil za napajanje prenosnega telefona nek "neoriginalen" akumulatorček, se mi zdi precej nepraktično v več pogledih. Posebno poglavje je tudi polnjenje/praznjenje LiPo-člena, saj ga (stara) tf-elektronika skoraj zagotovo ne podpira. J. _________________ Elektronika v domači delavnici |
