Tlačni senzor
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 10:00 am    Naslov sporočila:  Tlačni senzor Odgovori s citatom
Hi
Iščem analogni tlačni senzor za tlake od 0 do nekaj 10 milibarov. Kje se dobijo takšne zadeve?
Hvala za odgovor, LP
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://si.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=500002+1003707&Ntk=gensearch_001&Ntt=pressure+sensor&Ntx=&isGoback=false
Blog
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Tlačni senzor Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Ga rabiš za malo hidroelektrarno? Smile
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga iskal za oljno peč, vendar sem kot pravi balkanec popravil starega. Wink
Bila je pretrgana membrana, pa "gumileznga za pecikl" popravi vse.
 Velikost datoteke:  141.29 KB
 Pogledana:  10 krat
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 3:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Tlačni senzor Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
tiger je napisal/a:
Hi
Rabim ga za merjenje količine vina v sodu, hk.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa glej da ne bo prišel v neposredni stik z vinom, ker ga bo vinska kislina pojedla. Montiraj ga v takšno višino kot je veha. Kot so tudi presostati v pralnem stroju. 10 mbar predstavlja hidrostatično višino okoli 10 cm. Wink
Vidim da ima Branez enak senzor, kot v naši klimatski napravi Rhoss, kjer je bil za zaznavanje vode v izmenjevalniku Very Happy Očitno deli kar križem pašejo. Le da se je naš tudi precej zatikal, in še nisem utegnil narediti obdukcije.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
Točno to je njegova funkcija. Preklaplja dve črpalki (gretje ali sanitarna voda) takrat ko odpreš vodo. Ne moreš verjeti kako je občutljiv na tako mali pretok in padec pritiska. Sedaj dela bolje kot ko je bil nov. Rolling Eyes
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
malce delam na področju daljinskega ogrevanja, a do sedaj še nisem srečal takšnih tlačnih stikal. Kvečjemu senzorje za merjenje podtlaka v peči.
Se da dobiti podrobnejši opis, kaj to stikalo dela ? Iz enega stavka o preklapljanju črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo se mi to ne posveti. Ker je bila omenjena meritev pretoka - tudi s tem imamo probleme. Obe temperaturi (dovod in povratek) in pretok se meri na primarju izmenjevalca, na sekundarju pa je samo termometer, zelo pa manjka podatek o pretoku, še posebej, ko začne kaj nagajati.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To tlačno stikalo deluje na principu venturijeve cevi. Ko odpreš pipo se zmanjša pritisk v cevi, obenem pa vodni tok skozi tlačno stikalo na eni strani membrane povzroči podtlak. Na tej črpalki je nekaj podobnega (glej: Durchflusskontroller). To kar iščeš ti pa je merilec pretoka.
Če je potrebno kaj več reci, ker smo v moji prejšnji službi merilce pretoka izdelovali za Turboinštitut v Ljubljani in stvari zelo dobro poznam. Jaz sem delal elektronski del.
Sicer pa, če delaš v toplotni oskrbi, bi moral te stvari še kako poznati. Tukaj je princip delovanja, ampak ne tega z moje slike.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info; Tisti merilnik pri Taconova zgleda zelo uporaben, tudi naveden pretok 8l/min bi ustrezal za manjše postaje - za meritev pri močnejših postajah moram poiskati takega za 1000l/h, kar je verjetno 17l/min.
Ni pa videti, da bi imeli zastopnika v Sloveniji, vsaj na njihovi spletni strani ni omenjen. Ga mogoče ti poznaš ?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor imam jaz izkušenj so s tlačnimi stikali same težave. Doma imamo star 110 literski kompresor znamke Trudbenik. Imel je nameščeno originalno tlačno sklopko, ki je bila elektronska( razne tuljavice itd.), nakar je sklopka spustila dušo in se je ni dalo več popraviti. Oče na primorskem kupi mehansko tlačno stikalo do 12 barov namontirava in zadeva nekaj časa deluje. Nakar začne šumeti pri sklopki, oče odnese nazaj in rečejo, da je bila tovarniška napaka, ker je bila membrana slabo vstavljena in zadeva spet teče. Po koncu garancije spet sssss. Nič zdaj bova pa kar sama odpreva in vidiva, da je gumjasto membrano, kar prebilo. Kaj pa zdaj nujno rabimo kompresor. Z malo inprovizacije in koščkom cerade narediva membrano-zadeva je odlično delovala. Nakar je spet začelo šumeti, naredim novo membrano in deluje. To soboto pa spet sss. Zdaj imam pa zadosti. Vzamem cerado jo očistim za acetonom, nato z očetom vzamemva fen in zlimava dva kosa skupaj. Sedaj pri devetih atmosferah rahlo šumi zaradi debeline in trdote membrane. Bo treba verjetno kupit novo. Saj bi izdelal kako elektronsko samo kaj ko pride do sklopke še visokotlačna cevka varnostnega ventila in je vse skupaj zelo zapleteno.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pon Feb 23, 2009 11:58 am; skupaj popravljeno 1 krat
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Veliko tlačnih senzorjev dobiš od Freescale Semiconductors:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?nodeId=0112699036&tid=rspf
Mislim, da pošiljajo tudi vzorce...
Marko
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor ti priporočam tlačni senzor MPXS4100A od Motokarjole.....ti dam še link na zanimivo spletno stran sem pred kratkim to sam naredil!
.::Spletna stran::.
Grega
