Com scan
burger
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:  Com scan Odgovori s citatom
Mene pa zanima, če obstaja kak komunikacijski scanner za Modbus, s katerim lahko na določeni napravi (PLC, ...) ugotoviš kako ima nastavljen komunikacijski port (pariteta, baudrate, protokol RTU ali Assci, stop bits)? Včasih pride do situacije, kejr recimo napravo ni mogoče postaviti v tovarniške nastavitve, trenutne nastavitve komunikacijskega porta (Com) pa niso znane.
Lep pozdrav
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Modbus ne vem.
za navaden COM port pa se da. Sicer si moraš sam spisat program, ki prečesava vse možne kombinacije, pošilja nek ukaz, na katerega mora naprava odgovorit in čaka na odgovor. Ko naprava nekaj vrne, potem je ok.
Če je možno, pa napravi nekaj narediš, za kar pričakuješ, da sama pošlje nekaj ven. To ujameš z osciloskopom in je.
Za Stop bite je tako, da lahko brez škode nastaviš na 2 stop bita, ker je stop bit = idle. Za com port.
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš kako kodo za tak program?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ampak sta vse skupaj samo dve vgnezdeni FOR zanki Wink
Modbusa pa niti ne poznam v detajle, samo po imenu.
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm....
Nekaj VBA znam, toliko pa ne da bi to znal narediti oz. sprogramirati.
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 18, 2009 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobijo se modbus simulatorji, ampak rabiš vedeti naslovni prostor naprave, ker drugače ne veš kakšnega naslova spraševat.
Če te izključno zanimajo nastavitve med delovanje ti ostane varianta dveh serijskih portov, ki jih uporabiš kot neke vrste preusmerjanje. Če nastaviš prave nastavite na obeh, ti bo komunikacija stekla.
