dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 10:00 am Naslov sporočila: Čiščenje korodiranih kontaktov konektor motorne elektronike |
Pozdravljeni
Potreboval bi nasvet - najraje iz prakse, na kakšen način se najučinkoviteje očisti korodirane (zeleni volk) kontakte v konektorjih na motornem računalniku. Na Xsari HDi (l. 2003) imam namreč zelo korodirane kontakte, kateri izgubljajo stik ob vibracijah - tudi med vožnjo. Če konektorje z roko malo premaknem med delovanjem motorja le-ta ugasne in na diagnostiki se mi izpiše veliko napak (uporabljam ELM327 vmesnik), večinoma se nanašajo na nepravilne podatke iz senzorjev.
Lp Boštjan
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:44 am Naslov sporočila: |
Če so kontakti dovolj veliki jih pobrusi, drugače pa obstaja tudi nek kontakt sprej.
Lp Primož |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:18 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Če so kontakti dovolj veliki jih pobrusi, drugače pa obstaja tudi nek kontakt sprej. |
Ne vem no koliko je ta ideja z brušenjem dobra. To so ponavadi zelo fini kontakti prevlečeni z zlatom.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:26 pm Naslov sporočila: |
Človek pričakuje nasvet iz prakse, ne pa neko neumnost, ki mu bo povzročila še večjo škodo .
Lp, Frenki
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:51 pm Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
No, zlato ocitno ni (zeleni volk -> baker).
dipsi111 Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 1:44 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Kontakti v konektorji so ženski in so zelo drobni (cca 50 kontaktov). Brušenje ne pride v poštev. Bolj me zanima s kakšnim čistilnim sredstvom bi se zadeve lotil (npr. čisti alkohol, ...).
Lp Boštjan
P.S. Zeli volk sem napisal, ker izgleda kot le-ta. Podobno je kot belo zeleni prah ki se včasih nabere na klemah akumulatorja.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 2:41 pm Naslov sporočila: |
Če gre samo za konektor brez elektronike (kabel), ga očistiš:
1. če so to kislinske obloge (kot pri akumulatorju) z raztopino sode bikarbone v vodi in čopičem.
2. če so to korodirani ostanki kovine, mogoče očistiš s kislino. recimo tako kot za jedkanje. Seveda previdno, da ne ostaneš brez kontaktov.
seveda moraš v obeh primerih potem zadevo dobro osušiti. Mogoče pa potem še galvaniziraš z recimo srebrom- glej v Con**dov katalog.
Seveda ne sme biti zraven elektronike, ker drugače jo s kemijo poškoduješ.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 12:22 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima če je kdo delal že s srebrom za proge (c*nrad, številka artikla 530042). Namravam ga uporabiti za posrebritev kontaktov ročnega stikala svetilke (zelo velikokrat korodirajo, zaradi "šalabajzarske" izdelave).
l.p.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 8:24 am Naslov sporočila: |
"Posrebritev" običajno pomeni galvanizacijo, ti bi pa rad zgolj pobarval.
Ne bo šlo.
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 1:39 pm Naslov sporočila: |
No saj zato pa sprašujem... Kaj pa s temle ( 530506). Če ima kdo že izkušnje s tem bi zelo lepo prosil...
Hvala
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 1:49 pm Naslov sporočila: |
jaz sem fino elektroniko zamazano z zelenim volkom ( ericsson telefon - preslinjen , polit s otroško hrano postan teden dni )
- s ispiranjem s etanolom
- nato čiščenje s 5% HCl v vodi
- ispiranje s deminerilizirano vodo
- etanol v UZ
- sušenje na 35°C
zadeva se je še kar pošla in tel je oživel
lahko slikaš te kontakte=
drugače pa naredit žični vmesnik s bolj robustnim konektorjem
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 2:22 pm Naslov sporočila: |
Ne morem narediti žičnega vmesnika. Bom poskusil slikat kontakte, vendar ne moreš zamenjat stikala z ničemer neoriginalnim, ker so to namenska stikala (deluje na podoben princip kot mehanizem keničnega svinčnika - pritisneš enkrat - kontakt , pritisneš še enkrat - ni kontakta). Vendar pa zadeva z uporabo korodira, zaradi neustrezno zaprtega ohišja samega stikala. Nebi pa rad ohišja tesnil, ker potem ne bom mogel več razdreti stikala. Samo ohišje svetilke je seveda vodotesno zaprto, vendar se pojavi problem pri kondenzu (temperaturne razlike), zato se na stikalu nabere kondenz. Čez čas seveda kontakt korodira tako močno, da stikalo ne da več kontakta. To bi sedaj rad galvaniziral, ali premazak s kakšnim prevodnem slojem, da bi samo površino kontakta zaščitil pred korodiranjem.
Samo stikalo pa zgleda nekako takole:
Ko to stikalo razdreš je spodaj en okrogel kontakt (pod njim je vzmet), ki nato sklene kontakt tako, da se dotakne dveh kontaktov, ki sta pozicionirana nad njim.
Sliko tega trenutno ne morem pripet, ker sem zadevo ravno sestavil in spet deluje, vendar bi rad sam spoden (okrogel) kontakt galvaniziral ali pa prevlekel z neko prevodno snovjo, da nebi korodiralo..
l.p.
To je cev segment stikala in mehanizma za določanje goriščne razdalje parabole |
21.53 KB |
3 krat |
