kgreg Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 8:59 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: idrija
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 9:11 am Naslov sporočila: Merilni transformator |
Vprašanje je sledeče: Izdelal sem merilnik linijske napetosti ki je galvansko ločen (minimalna prebojna napetost 5KW). Merilnik mora delovati v območju 1% točnosti. Za galvansko ločitev sem uporabil en standardni transformator 230V / 12V 0,35VA.
Pri tej varjanti imam težave s popačenjem transformatorja.
Zanima me ali ima kdo kakšno boljšo rešitev za tovrstno merjenje (5KV prebojna napetost), oziroma ali kdo ve za kakšne merilne transformatorje, ki se za te namene uporabljajo.
Hvala za pomoč. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 11:04 am Naslov sporočila: |
Probaj s dvema, na primarju zaporedno vezanima transformatorjema. Tako bo indukcija v jedru manjša in tudi popačenje sinusa. |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 12:17 pm Naslov sporočila: |
Me pa res zanima, kakšen je to trafo, da ima pri moči 0,35VA prebojno trdnost 5kV ?
Sicer sem take stvari že počel, res da sem uporabil trafo ca 3VA. Nisem opazil kakšnega bistvenega pogreška, ne morem pa tudi trditi, da je bil pogrešek pod 1%
tomzi007 Član
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.40 Kraj: Hoče
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 1:37 pm Naslov sporočila: |
Oi,
ce lahko napajas vezje z baterijami naredi merilni del z uporvnim delilnikom...
Oziroma se vedno lahko namesto baterij napajas vezje z locilnim trafotom in usmernikom in imas galvansko locitev...
Ce bos imel uporovni delilnik dovolj dalec od ostale elektronike (kaksen cm ali dva) tudi preboja ne bo pri 5kV...
Tomzi _________________ Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org |
kgreg Član
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 8:53 am Naslov sporočila: |
borber: Zanimiva ideja, bom preveru kakšen bo rezultat. Problem je samo v prostoru, ker sem ful omejen, pa milimetri...
mi747: Transformatorji za napajanje imajo več ali manj vsi 5KV ali 3KV prebojno napetost med primarjem in sekundarjem, ker je to standardna zahteva. Pri moji aplikaciji sem opazil, da je na sekundarni strani trafota napetost zelo popačena, verjetno zaradi histereze itd. Kakšen trafo si pa ti uporabljal?
tomzi007: Hvala za idejo. V prvem pismu nisem napisal vseh funkciji te elektronike. Z isto elektroniko se meri tudi druge napetosti tako, da bi pri tej rešitvi imel težave s potenciali.
Hvala vsem za pomoč. (če ne bo šlo drugač bo treba pa kalibrirat vsako elektroniko posebej)
LP |
tomzi007 Član
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 9:07 am Naslov sporočila: |
kgreg je napisal/a: |
LP |
Saj naredis razlicna merilna obmocja (razlicni uporovni delilniki, razlicna ojacanja operacijskega ojacevalnika...)
LP _________________ Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org |
borber Član
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 9:40 am Naslov sporočila: |
Če za meritev rabiš polnovalovno usmerjen signal, lahko izolacijo in usmerjanje narediš z dvema optokoplerjema. |
kgreg Član
Objavljeno: Pon Mar 09, 2009 9:30 am Naslov sporočila: |
Odlična ideja,
Ali imaš kaj več podatkov, kakšna pa je prenosna funkcija? ali je potrebno umerjanje?
LP, |
borber Član
Objavljeno: Pon Mar 09, 2009 5:33 pm Naslov sporočila: |
Zadeva bi lahko izgledala takole. Sklop deluje od 25Vp omrežne napetosti naprej. Korak omrežne pri simulaciji je 25Vp. Glajenja izhodne napetosti ni v vezju zaradi hitrejše simulacije. |
