ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:35 pm Naslov sporočila: |
tomzi007 tako velika poraba je za stanovanjsko hišo presenetljivo velika sploh kot si dejal, da za ogrevanje uporabljaš kurilno olje.
Pri nas je bila letošnjega Februarja poraba el. energija 840kW, s tem, da je v tem všteto ogrevanje hiše cca 130m2 z toplotno črpalko voda/voda. |
milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.70 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 1:29 pm Naslov sporočila: |
Imam stanovanje 56m2, vese na elektriko razen kurjave(drva).
Porabo imam med 500 in 600 kW na mesec in plačujem po 54 evrov na mesec.
Zadnji dve leti pa sem po poračunu imel še po dva meseca elektriko v dobrem.
Bom videl kaj bo letos po podražitvi. _________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
capo77 Član
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2009 23:20 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 6:26 pm Naslov sporočila: |
Naj še jaz povem svojo zgodbo. V poslovnem objektu smo leta 07-08 v obdobju jun-jun(12mes.) imeli povprečno porabo 450-550eur/mes, to se mi zdi ni tako malo. Nakar smo po teh vseh podražitvah pričeli razmišljat o varčevanju. Bojler 300l ogrevanje z 3KW grelcem z obtočno pumpo brez časovne regulacije je bil vklopljen 24ur glede da so vodovod cevi izolirane z filcem so izgube ogromne + kompresor z raznimi motorji ca. 5KW. Oba porabnika smo prenehali uporabljati v jun/08 pa se račun ni bistveno spremenil ca. 30-50eur. Pa sem poklical Elektro jim vse to razložim, in vprašam kako naj kontroliram porabo oz. imam občutek, da je nekaj narobe, računal sem da bi lahko privarčeval min.100-150ur. Pa mi nato on tip iz Elektra odgovori, da sigurno ni nič narobe, da je to nemogoče da bi bilo kaj narobe in še malo "podkuri" pravi če imam glavni števec blizu naj grem gledat, če se števec vrti, pravi, bolj se vrti več boš plačal. Strojem pa ne vem kako naj izmerim porabo ker so trofazni. Tako je z Elektrom v tem času so toliko podražili elektriko, da vso to varčevanje nič ne pomaga, hočejo imeti iste prihodke na glede na porabo. Plače pa 10000-15000eur vsaj tisti na položajih. Banda. Lp |
Jernej_L Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.32 Kraj: Loka
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 7:40 pm Naslov sporočila: |
stursc je napisal/a: |
sem naredi IR stikalo katerega poraba je 40mW in ob pritisku tipke za izklop TV-ja izklopi vse zgoraj navedene naprave. Privarčevano ~ 150W na dan.
LP sturs |
Uporabna zadeva, izdelano po lastnem načrtu? se ga da dobit? |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 10:32 pm Naslov sporočila: |
390kWh blok 4 članska družina (2 pc po 12 ur na dan gorita) |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Sep 02, 2009 12:58 pm Naslov sporočila: |
(nadaljevanje po daljšem času) - zadnje tri mesece si beležim porabo - 660kWh, 619kWh, 690kWh, ... sicer seštevek dveh tarif, cenejše in dražje, a je na obeh približno isto, po nekaj čez 300kWh. Temu ustrezne so tudi položnice. Največji problem je sigurno bojler, ki bo, upam da drugo leto zamenjan s toplotno črpalko. Takšno, po kateri lahko z 10m-cevjo vlečeš toploto iz kleti, kuhinje, pralnice, ... sicer kar nekaj dražja od navadne, a toplotno črpalko menjuješ bolj poredko kot avto.
Vprašanje glede porabe elektrike: ali pozna kdo cenejšo varianto za prikaz trenutne moči, kot jo ponuja ELV na naslovu ena in dva ?
Ideja je enostavna - z odbojem svetlobe odčituješ hitrost vrtenja tiste rdeče oznake na števcu in prikazuješ trenutno porabo v hiši. Kar je dosti bolj uporabno kot pa šok ob popisu števca ob koncu meseca. A to stane 84€ .
Če bi znal delati s PICi in ATji, bi bila zadeva verjetno na pol zastonj - glavni problem je odčitavanje vrtenja kolesa, potem pa nekam vneseš formulo moč (kW) = 30 / (št. sekund za 1 obrat) (pod pogojem, da na števcu piše 120 vrtljajev za 1kWh), nekam priklopiš še LCD in končano  |
damo Član
Objavljeno: Sre Sep 02, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
lahko vzameš števec od bicikla, ter namesto reed releja daš IR optocoupler.... samo še pravo konstanto v števec, pa meriš
EDIT: pravkar popisal števec: 12kW/dan oz. cca 350kW/mesec, zdajle poleti. Hiša, 2 stanovalca, pralni, pomivalni stroj, 2 laptopa, 2 klime (prižigama jih bolj poredko - hvala izolaciji ), električni bojler, 2 zmrzovalne omare, hladilnik, TV. Spajkalnik je trenutno bolj malo vključen  |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Sep 02, 2009 8:58 pm Naslov sporočila: |
števec od bicikla - odlična ideja, hvala. Sicer nima auto-scaling, ali kako se že prav reče, a je bolje kot nič. Če meriš največjo moč, je to 1 impulz na 3 sekunde, pri najmanjši pa verjetno 1 impulz na 900 sekund (15 minut), kar je ogromen razpon. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70765.50
Objavljeno: Sre Sep 02, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Sep 02, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
LED, nad katero piše 1kHz/kWh |
- če lahko na hitro preveriš, bo to najbrž moč (kW) = 3,6 / (št. sekund za 1 utrip) ali bolj praktično - 36/(št. sekund za 10 utripov). Če bo štoparica pokazala 18 sekund za 10 utripov, je najbrž vklopljen bojler 2kW.
Tudi za to ima ELV en senzor , se pa nisem prebijal skozi nemščino za detajle .
Bom dodal en IR fototransistor |
- IR se vidi tudi s fotoaparatom. |
Objavljeno: Sre Sep 02, 2009 11:03 pm Naslov sporočila: |
Musty Član
Objavljeno: Sre Sep 02, 2009 11:18 pm Naslov sporočila: |
nam so pred kratkim zamenjali števec za elektronskega in sem že gledal, če je mogoče kako povezati to z računalnikom oz elektroniko.
Meni bi bilj koristila sicer obremenitev posamezne faze v amperih - mislim da imamo nekaj problemov z vezavo v hiši po fazah.
trojne tokovne klešče bi nekako moral speljati na računalnik. Ima kdo kakšno drugo idejo kako to meriti? |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 8:57 am Naslov sporočila: |
Stanovanje v pritličju bloka, dve osebi. Zunanje izolacije ni, okrevanje na drva in/ali klimo. Sanitarna voda na elektriko, kuhanje večinoma na plin. Žarnice razen ene navadne. Poraba brez klime 2.700 kWh/leto, klima 1.400 kWh (+2,5 m drv, podatka za preteklo zimo). 60 % energije se porabi v manjši tarifi.
Ca. 10 % energije za pripravljenost, 18 % za hladilnik, 12 % za pralni stroj. Ostalega še nisem razdelal.
capo77 je napisal/a: |
Strojem pa ne vem kako naj izmerim porabo ker so trofazni. |
Najceneje s tremi enofaznimi merilniki. Nule zveži skupaj, faze pa vsako skozi en merilnik. Pazi, da bodo faze peljane skozi tokovne žile na merilnikih. In dvakrat preveri preden priključiš, da ne narediš kratkega stika.
Če imaš lahko priključen samo en stroj, potem lahko meriš preko števca.
Tretja možnost pa je, seveda, en trifazni števec. |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 9:50 am Naslov sporočila: |
Števec je landis gyr |
- ne vem, kakšne so razmere danes, a včasih je to bil števec Iskra z nalepko Landis & Gyr.
Vprašaj v Iskra Emeco, če je to njihov izdelek. |
Uptime: 498 dni
