senzor kota gredi in vžigalni sistem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš stator alternatorja tudi iz ferita? Verjetno ne...Res da za malo večje frekvence potrebuješ boljšo pločevino ...a mislim da ne bo problem.
8000obr/min =okoli 133Hz...
lado
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že misliš transformirati napetost iz alternatorja,
je pametno razmišljati o 3-fazah
(vsaj primar, lahko tudi tri enake trafote - simetrija obremenitve).
Nato višje napetostni izhod usmeriš in naprej uporabiš za tvojo elektroniko.
Ne vidim pa smisla, transformirati na 220V in potem zopet nazaj na nižjo napetost.
Transformator naj bo tak, da boš imel pravo napetost za tvoj namen.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
Jaz pa ne vidim smisla zakaj po tvoje 220 usmerjati na nižje Rolling Eyes Tukaj je sedaj govora o kondenzatorskem vzigu, pri katerim polniš kondenzator z 300 do 400V in nato preko tiristorja spraznis v vžigalno tuljavo----ne ni ista kot za platine,in ni ista kot za tranzistorske vžige
Ja ja simetrija faz....pa reči še da je nujen trofazni transformator, mimogrede kako pa veš da ima trofazni generator-- na teh malih motorjih je lahko tudi enofazen.....ali pa dvofazen....
lado
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Generator je trofazni, ne vem pa, kako napetost daje ven- bom pomeril ob priliki.
3 x 3 = 9
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Izhodna napetost je skoraj 100% istosmerna, alternatorji z zunanjim usmernikom so izjemno redki. Da boš prišel do izmenične napetosti moraš alternator odpreti, in speljati ven izvode navitja, ki so priklopljeni na usmernik.
Glede trafota, zelo podobno shemo, kot je iz tistega linka, sem pred mnogimi leti uporabil na Tomos Avtomatiku.
Trafo je bil čisto navaden omrežni 220/9V 15VA. Frekvenca, ki jo je dobival je bila med nekako 33 in 250Hz, trafo je to zdržal brez problema, problemi so bili sicer drugje, vendar za tole raspravo ni bistveno.
IMHO bi zadoščal ustrezen trafo za omrežno napetost, vendar bi zaradi alternatorja bil primoran uporabiti 3, da je alternator simetrično obremenjen (zaradi napetostnega regulatorja).
Zato je mogoče bolj smiselna gradnja stikalnega (switcher) pretvornika na višjo napetost, kot uporaba trafota, saj sklepam, da imaš na vozilu akumulator?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
99% motorjev in ATVjev ima 3 fazni alternator z stalnimi magneti, usmernik in regulator pa zunaj v škatlicah. In prav od vseh motorjev z podobno porabo pašejo "reglerji" sem in tja, čeprav na servisih trdijo drugače Wink
Ven pridejo tri rumene žice in tam je AC
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tole- meni je zanimivo spreminjati predvžig, torej idealno bi mi bilo vezje, ki bi ga montiral med senzor in modul vžiga, vezje bi pa, glede na vrtljaje, pomikalo predvžig oz. ga malo zabremzalo na nizkih obratih in malo manj na visokih.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj bom naredil vezje, ki mi bo preklapljalo med senzorjema, ki bosta postavljena različno, recimo 8° in 30°. Vrtljaje preklopa se lahko poljubno nastavi, drugi izhod bom uporabil za omejevalec navzgor.
Shemo sem našel na enem forumu, original je bila namenjena za vklapljanje lučk za signalizacijo menjanja pri drag raceih.
Za vžig z mikrokontrolerjem si bom vzel več časa.
 Velikost datoteke:  307.91 KB
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem vezje po priloženi shemi, le namesto ledic sem dal relejčka brez 1K uporov. In izgleda ne bo šlo, ker je tok iz opampa daleč premajhen.
Ali obstaja kak opamp, ki je pin kompatibilen in ima na izhodu dovolj toka za rele?
Ali kdo predlaga še kako drugo rešitev?
PCB imam narejen in sestavljen, zato bi rad popravil napako z čimmanj posegi.
Ali lahko dodam po en BC547 ali kaj podobnega za ojačanje ?
Hvala,
Robi
 Velikost datoteke:  42.79 KB
 Pogledana:  13 krat
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez problema in najhitreje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje- ali lahko vežem VZPOREDNO coilpickup in induktivno stikalo?
V tem primeru bi pustil originalni modul, le pri določenih obratih bi preklopil na senzor z večjim predvžigom.
Robi
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Najbrž ne bo šlo.
Imaš sicer zanimive vendar še vedno stopenjske rešitve predvžiga. A ne bi bilo enostavneje, če bi uporabil en senzor nastavljen na 30 stopinj predvžiga in ga s kakšnim MCUjem glede na obrate še dodatno in zvezno zakasnil ... Wink
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Najbrž ne bo šlo.
Saj na koncu bom najverjetneje naredil nekaj v tem stilu, a enostavnejše rešitve so mi privlačne Wink
3 x 3 = 9
Stran 2 od 2
