RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: uC baterijsko napajanje |
imam težavo pri načrtovanju napajanja za uC. Problem je sledeč: na voljo imam baterijsko napajanje (Li-ion) z napetostjo 3,8-4,2V, za uC pa potrebujem točno 5V (sem poskusil s 4.2, pa ne dela).
Zanima me, če ima kdo kakšno idejo, kako se lotiti problema na čim bolj enostaven način - se pravi s čim manj elementi (SMD), po možnosti dobljivimi v Sloveniji. Poraba uCja je 30 do max 50mA.
Na forumu sem uporabil iskanje in našel dve rešitvi:
LM3488
in
LT1372
Ali je to najenostavnejša varjanta?
Nazadnje urejal/a RokO Pet Mar 27, 2009 2:00 am; skupaj popravljeno 1 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 3:05 pm Naslov sporočila: |
Si pa izbral eksotične komponente.
jaz bi poskusil z MC34063 v step-up konfiguraciji.
Verjetno rabiš samo nekaj miliamperov
mucek Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 3:06 pm Naslov sporočila: |
Kakšen procesor uporabljaš? Pri Atmelu npr. obstaja varianta "L", ki je za nižje napetosti. Uporaba takšnega bi bila še enostavnejša
LP, Grega |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 3:09 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ step-up pretvornik z majhno lastno porabo (ko je naprava izključena) in visokim izkoristkom. Kaj več boš našel pri proizvajalcih:
- maxim ic
- texas instruments
- national
- on semi
- linear
Ne nujno v tem zaporedju, vi teli so pri nas dobro zastopani in dobavljivi. Pri iskanju se lahko omejiš na max. napetost dviga, min. napetost delovanja pretvornika in izhodni tok.
Sam bi imel pripombo glede izbire uC. Že po napajanju je videti, da uC ni varčen. Če lahko izberi drug mikro, že 3.3V napajanje pomeni polovično moč (pri enaki frekvenci delovanja). _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
RokO Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 3:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, če ne bo šlo na kakšen bolj enostaven način, bom uporabil ta IC (MC33063). Enega imam namreč že na plati (Zagotavlja mi napetost in tok, ki ga potrebujem za polnjenje baterije). |
Glitch Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 3:18 pm Naslov sporočila: |
Tale MC34063 pa res ni namenjen baterijskemu napajanju.
1. Start-up napetost je prenizka (li-ion lahko pade pod 3V pri prvi špici)
2. Start-up tok je pri tem čipu kar malo prehud
3. Zaradi nizke frekvence je dušilka konjska
Drugače pa povej še kaj več o svojem "vezju". In šele sedaj vidim, da si napačno predstavljaš napetost li-ion baterije. Napetost, ki si jo napisal velja za polno baterijo. Bolj pomemben podatek je poraba celotnega vezja. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 3:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa mogoče TL499 |
RokO Član
Še nekaj podatkov:
Naprava je GSM modul v kombinaciji z uCjem, ki je montiran v vozilo. Baterijo potrebujem zaradi tokovnih špic (2A), ki jih potrebuje GSM modul ter za napajanje uCja. Če namreč priklopim uC direktno na akumulator (preko MC34063), se mi ob vžiganju in ugašanju avta le-ta resetira - tega pa ne želim Zato moram uC nujno napajati preko baterije)
Uporabljam LPC2103. Zavedam se, da deluje na 3.3V (in 1,8V), vendar si trenutno ne morem privoščiti izdelave svojega vezja za ta uC. Zato sem si izbral že narejen header board, ki deluje na 5V. (Na njem sta dva LM1117).
Glede porabe ni problema, ker je baterija praktično ves čas pod polnjenjem.
Poraba celotnega vezja ne preseže 120mA. |
Glitch Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 3:36 pm Naslov sporočila: |
V te namene se pa ne uporabi baterija ampak filter in dober elektrolit, ki ti bo zagotovil dovolj energije, da bo GSM poslal SMS ali karkoli že oddaja s polno močjo.
RokO Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 3:43 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem omeniti: baterije je tam tudi zato, ker mi ustreza, da stvar deluje tudi nekaj minut po odklopu napajanja... |
RokO Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 5:03 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Mislim, da je to zaenkrat še najenostavnejša rešitev. Hvala. Mogoče veš, kje bi lahko dobil kakšen kos ali 2. Na TI strani jih nisem zasledil kot sample.
Glitch je napisal/a: |
Vseeno pa me zanima, kaj je bilo mišljeno s filtrom in dobrim elektrolitom: ali je mišljen L/C filter? Sam sem poskušal z velikim kondenzatorjem (10mF) na vhodu, pa ni bilo nič bolje - mogoče zato ker se je praznil v napačno smer?
Če Vam ni odveč bi prosil za kratek opis sheme ter približne vrednosti elementov. (Podatke o porabi sem navedel že zgoraj).
Ali pa vsaj način, kako sam izračunam, mogoče kakšen link.
Zavedam se, da sem za koga s temi vprašanji nadležen, sem pa prepričan, da bo ta tema koristila še marsikomu, ki se bo ukvarjal z montaži naprav v avto. |
l-note Član
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 1:46 am Naslov sporočila: |
Lahko poskusiš tudi s temle charge-pumpom MAX1595. Vhod od 1.8 do 5.5 V, max 125 mA.
Trenutno ga uporabljam za napajanje enega PIC-a in oddajnika na 434 Mhz s skupno porabo okoli 16 mA, med spanjem pa nekaj deset uA in deluje brezhibno.
Pozoren pa bodi na model čipa, eden ima izhodno napetost 3.3 V, drugi pa 5.0 V. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 8:57 am Naslov sporočila: |
10mF velik kondenzator?! Daj enega goldcapa s faradom ali dvema, pa bo po mojem delalo bp!
Seveda obvezno pred njega diodo, da se ti ob "luknjah" ne prazni nazaj proti viru.
Sam 1F goldcap uporabljam pri eni aplikaciji za "backup" napajanje kontrolerja in drži cca. 20 minut brez problema.
LP, Grega |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:13 am Naslov sporočila: |
Še ena stvar mi ne gre v glavo. Li-ion baterijo v vozilo, pri 60, 70 stopinj poleti, pri -10, -20 stopinj pozimi. Jaz bi kot backup napajanje dal en mali PB akumulator ali pa kot je mucek predlagal večji kondenzator. |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:32 am Naslov sporočila: |
Poskusis lahko se s tem boost konverterjem! Vezje je ze nareto, na vhod samo prikljucis tvojo 3,3V napetost, na izhod pa se das kaksen kondenzatorcek in je to to. Ce bi pa rad imel visje napetosti, potem pa moras med GND in ADJ pinom imeti potenciometer. Vrednosti le-tega imas v tabeli na spodnem linku(datasheet).
PTN04050C
Dobis ga tudi kot sample pri TI. _________________ Samo da se kadi  |
