Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: el.motor test? |
Potreboval bi malo pomoči. Od prijatelja sem dobil električen motor, za katerega ne ve ali dela. Motor ima 3 žice na katerih so oznake U V in W. na motorju piše 220V
navitja imajo 3 ohme upornosti , kar sem na hitro izmeril.
kako bi najhitreje ugotovil če dela ?
več na fotografiji nalepke.
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
- Če je med vsemi žicami enaka upornost so navitja po vsej verjetnosti cela.
- Izmeri še upornost med vsako žico in ohišjem - da ni mogoče katero navitje prebilo na ohišje.
- preveri če se rotor da zavrteti na roko in če lepo teče - ležaji so potem OK
- daj motor v primeren primež ali nekako vpni motor, da ti ne bo ušel z delovnega pulta.
- PRIKLOPI OZEMLJITEV na ohišje - vidim da nek tak vodnik imaš tam v bližini
- zveži sponke U, V, W na l1, L2, L3 - jasno ne pozabi zvezati še ozemljitve
- priklopi motor (če so vse zgornje točke izpolnjene)
Tako boš najprej videl če dela.
Motor je 3f AM vezan v zvezdo (Y) zato N vodnika ne rabi. Ker ne veš, če je motor vredu (sploh kakšno je stanje izolacije) je obvezno da uporabljaš zaščitni vodnik, da te ne bo treslo tam zraven. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:59 pm Naslov sporočila: |
Če boš tako naredil kot pravi 1OVER0 se bo najverjetneje pokadilo in potem se ne boš rabil več spraševati ali dela ali ne.
Ker je motor ameriški ima v Y vezavi 220V, in ga zato ne smeš priključiti na medfazno napetost 380V. Če boš ta motor hotel gnati pri nas, boš potreboval frekvenčni pretvornik.
Najceneje je enofazni frekvenčnik - na izhodu potem dobiš tri faze 220V. |
1OVER0 Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 11:17 pm Naslov sporočila: |
Ops, se opravičujem.
Sem pa res spregledal, da je delan za 220Y.
Sedaj pa zadeva ni več tako enostavna |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 12:02 am Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
Ker je motor ameriški ima v Y vezavi 220V... |
OFF:
Mogoče delan za njihov trg, ampak da že na tablico napišejo "INDUSTION MOTOR" potem si mislim katerega izvora je  |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 12:31 am Naslov sporočila: |
Če prav vidim piše R.P.M. 3,6K. Res da imajo amerikanci 60Hz, ampak 4 polni motor spravit na take obrate ... ?
Očitno je že v osnovi predviden za napajanje s frekvenčnikom do 120Hz. |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 1:18 am Naslov sporočila: |
Za frekvenco ima res napisano na tablici 0-120 Hz, beseda "treadmill" pa tudi pomeni tekoči trak za tekanje  |
Pobesneli Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 8:39 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore!
ker frekvenčnika nimam, se da iz upornosti sklepat če je dober ali ne ?
Verjetno se tak motor težko skuri, še posebno če je na tekalni stezi.
na nalepki je res 3.6K obratov napisano.
motor je sicer na videz popolnoma nov. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 12:01 pm Naslov sporočila: |
Za ta motor potrebuješ frekvenčnik. Je pa to primeren motor tudi za kak rezkalnik ali celo za CNC.
Če te prav muči kako je s tem motorjem lahko prideš do mene, pa ga bova preizkusila. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 498 dni
