RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 5:29 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala vse za nasvete.
Zaenkrat sem preko Farnell-a naročil TPS61026DRC in MAX1595 s potrebnimi komponentami.
Vendar me vedno bolj mika da bi vseeno pozabil na baterijo in uporabil raje 1F goldcap v kombinaciji s Schottky-evo diodo vezano zaporedno pred kondenzator, ki mi bo preprečila praznjenje kondenzatorja v napačno smer. Tudi na forumu sem opazil, da ima kar nekaj uporabnikov pozitivne izkušnje z njimi.
Še eno vprašanje:
Ali se goldcap lahko prazni s povprečnim tokom 120mA (+ zelo kratke špice po 2A)? Zavedam se, da mi bo kondenzator držal le dobre 4 sekunde, vendar recimo da to ni problem. Opazil sem namreč, da ga večina uporablja za zelo majhne tokove.
Izračun časa temelji na naslednji enačbi:
T=C (V0 -V1) / (I + IL)
pri čemer je:
T: Backup time (second)
C: Capacitance of Gold Capacitor (F)
V0: Applied voltage(V)
V1: Lower limit voltage for memory backup(V)
I: Current during backup(A)
IL: Leakage current(A) about 0.2uA
Se pravi:
1F*(5,5V - 5V) / (120mA) = 4,16s
RokO Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 12:37 am Naslov sporočila: |
Mal sem tuhtal, kako naj bi izgledalo vezje brez baterije. Zanimajo me predvsem če bi spodnje vezje delovalo:
12V naprej preko stikalnega napajalnika (MC34063) pretvorim na 5.5V, ki jih speljem na 1F Goldcap. Prva zener dioda poskrbi, da na kondenzator ne pride višja napetost od nazivne na kondenzatorju (5.5V). To napetost priključim na uC. Nato pa preko upora, ki omejuje tok drugi zener diodi z zaporno napetostjo 3.8V dobim še napetost ki jo pripnem na GSM modul (poraba cca 100mA s tokovnimi špicami do 2A).
Ali bi bilo bolje, da bi 2. del vezja zamenjal z LDOjem?
Pred kondenzator lahko postavim še dodatno diodo, ki bo preprečila praznjenje v napačno stran.
7.14 KB |
5136 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 1:04 am Naslov sporočila: |
Hm, le kako boš lahko po tej vezavi na strani 3,8V napetosti ustvaril 2A tokovne špice ?
RokO Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:04 am Naslov sporočila: |
Po pravici povedano - ne vem. Glede na vaš odgovor predvidevam, da se ne da.
Ali bi problem rešil kakšen kondenzator na izhodu? Ali je nujna uporaba kakšnega LDOja, ki bi zmogel te špice?
Ali je potrebno izbrati povsem drug način? (Čim bolj enostaven.)
Moram povedati, da z izdelavo napajalnih vezij nimam nobenih izkušenj, zato sem hvaležen za vse nasvete, ki sem jih že dobil, pa tudi za vnapej.
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:23 am Naslov sporočila: |
RokO je napisal/a: |
Nato pa preko upora, ki omejuje tok drugi zener diodi z zaporno napetostjo 3.8V dobim še napetost ... |
Ce si ze tu omejujes tok za zenerco, mislis da si ga potem naprej ne?! Ce si tok preko zenerce hoces omejiti, potem bi upor vezal zaporedno h njej v vejo, v tem primeru, pa ti pri spicah tece 2A cez upor.
_________________ Samo da se kadi  |
RokO Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:34 am Naslov sporočila: |
Saj res, hvala.
Pa drugače, se vam zdi vezava vredu? S tem mislim na to, da je zgornja shemaa pač nekaj kar bi delalo, ne bi se pa Vi stvari tako lotili...
MAAG Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:42 am Naslov sporočila: |
Jaz bi se ga lotil drugace, bi veliko kompliciral s cipi hehehe !
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 12:07 pm Naslov sporočila: |
5.5V zener diode se nisem videl. Res je, da karakteristika ni povsem navpicna in da je v eni tocki verjetno breakdown voltage tudi 5.5V, a je vparsanje, ce je to ravno tam, kjer bo delovalo tvoje vezje. Tudi sicer bi jaz raje ostal na varnem z izbiro diode (5.1V pusca manj kot 10%).
RokO Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 3:54 pm Naslov sporočila: |
Danes sem bil v ICju in kupil zener diodo 5.6V. Upam, da ne bo uničila 5.5V kondenzatorja. Če ne bo šlo, bom pač s switcherjem "pridelal" nižjo napetost. Drugače pa je predlog uporabnika MAAG samo delno uporaben. Če namreč dam upor serijsko z drugo diodo, potem na mestu, kjer želim 3.8V dobim 5.5V, vsaj če jaz pravilno razumem...
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Na kratko povedano, tako velik tok z zenerco ne gre. Če hočeš imeti stalni Iizh=2A, bo tudi stalen tok skozi zenerco moral biti 2A. To je pa že precejšnja potrata energije (7W , navadna zenerca se ti bo skuhala v trenutku). Da ne omenim, da bo kondenzator takoj prazen.
Druga stvar je, če so te tokovne špice zelo kratke (nekaj ms do nekaj sto ms). Potem lahko uporabiš to zenerco ter zajeten kondenzator za zalogo energije ob špicah. Tok skozi zener nastaviš na okrog 100-200mA.
RokO Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 9:41 pm Naslov sporočila: |
Tokovne špico so dolge par ms. Pa še to je 2A max vrednost, večinoma so mnogo manjše. Povprečna poraba je okrog 100 mA.
Glede vezave: če prav razumem moram s preduporom nastaviti tok skozi zener diodo:
se pravi I (100mA) = (5.5V - 3,8V)/ R
Kondenzator, ki shranjuje naboj za špice pa moram postaviti vzporedno z zener diodo?
jjakob Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 9:51 pm Naslov sporočila: |
Da. Vse, kot na tvoji shemi, pa dodatno še en tisoč, deset tisoč ... uF kondenzator. Lahko daš še enega 100nF za blokado višjih frekvenc.
RokO Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 1:58 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni še enkrat.
Spet imam novo vprašanje.
Ugotovil sem, da s pametno izbiro LDOja, ki zagotavlja 3.3V napetost za moj ARM na vhod le-tega sploh ni potrebno pripeljati 5V ampak lahko tudi manj.
Če sem pravilno razbral o tem govori "dropout voltage".
Se pravi - čim manjša je ta napetost - manjšo napetost lahko pripeljem na vhod LDOja in ven še vedno dobim 3.3V?
Ogledoval sem si TEGA
Kakor sem uspel razbrati na izhod pošlje 3.3V že pri 3.7V vhodne napetosti...
V glavnem - iščem takega ki bi dal iz sebe 3.3V pri čim nižji vhodni napetosti (max. vhodna je 6V) - katerega predlagate vi? Kakšne so vaše izkušnje? Je vseeno katerega izberem ali obstajalo kakšne "dobre prakse".
