matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 6:31 pm Naslov sporočila: |
Če ti kaj ta informacija pomaga, je PWM frekvenca backlight inverterjev navadno okoli 260Hz. Mislim, da je za vse CCFL žarnice podobna zahteva. _________________ LP, Matjaž |
trob Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2009 20:38 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.18 Kraj: Litija
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:12 am Naslov sporočila: |
hm, potem ne bo pravilen podatek od alyja ko pravi da zadeva utripa med 50kHz in 400kHz? |
aly Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 12:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem sklepal po trafotu, ki je v inverterjih. Je mali in feritni. Taki so ponavadi od nekaj 10 kHz naprej.
Tak fotodetektor, ki ga omenja profesor, imam že narejen. Vključno z ojačanjem okrog 20. Čim ga najdem, bom preveril. Nekje v skladišču je ...  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
matjazkariz Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 8:32 pm Naslov sporočila: |
Aha, povedati moram, da je to frekvenca krmilnega PWM signala, na podlagi katerega invertersko vezje pije tok iz napajanja. Mogoče ima Aly prav, saj ni izključeno, da se na visokonapetostni strani ne dogaja kaj drugega. V prejšnjem postu nisem pomislil na to. _________________ LP, Matjaž |
trob Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:36 pm Naslov sporočila: |
aly, če zrihtaš zadevo, ti večna slava ne uide.  |
trob Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:18 pm Naslov sporočila: |
aja, še nekaj je, kar vas nisem vprašal; zgoraj smo govorili o utripanju pri CFL (hladna katoda) backlightu; kako je zadeva pri LED backlightu? ali še vedno pride v poštev ta štorija z inverterjem? |
aly Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 12:17 am Naslov sporočila: |
trob je napisal/a: |
LEDike ne rabijo inverterja, ker delujejo na nizki napetosti. Zelo verjetno niso linearno krmiljene (z nižjim konstantnim tokom) zaradi toplotnih izgub, ampak spet PWM. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
trob Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:26 am Naslov sporočila: |
povedano za laika; to pomeni da utripajo? |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
Da. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim od trenutne tehnologije, ki se uporablja za prikaz slike ne utripa le kakšne E-ink. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
matjazkariz Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 1:33 pm Naslov sporočila: |
Pri LED osvetlitvi bi znala biti stvar še bolj moteča, saj so v primerjavi s plinskimi cevmi ON/OFF časi precej krajši in zaradi tega bi lahko bil flicker še izrazitejši... Razen, če ne uporabljajo kakšne kondenzatorje visoke kapacitivnosti za glajenje napetosti na sekundarni strani. _________________ LP, Matjaž |
trob Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:19 am Naslov sporočila: |
okej, mogoče še nekaj; zadnjič sem si za probo ubodel dlp projektor, ki ima high pressure mercury žarnico- zadeva je moteča podobno kot monitor (spet kakšen inverter ali kaj podobnega?)
slučajno ve kakšna je situacija s klasičnim tv-jem, tudi ta se mi zdi da utripa...
okej res hvala za ves info- zlati ste!  |
trob Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:20 am Naslov sporočila: |
hja, elektronski papir sem tudi zasledil, ja; zadeva je kul zato, ker ne baje ne oddaja nič svoje svetlobe. ampak a delajo monitorje že s to zadevo?
pravtako mi je znano da oled tehnologije ne rabijo backlighta... |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:30 am Naslov sporočila: |
okej, mogoče še nekaj; zadnjič sem si za probo ubodel dlp projektor, ki ima high pressure mercury žarnico- zadeva je moteča podobno kot monitor (spet kakšen inverter ali kaj podobnega?) |
Si ti preprican, da nimas kaksne okvare vida (bolj konkretno: nistagmus) ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
trob Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:02 pm Naslov sporočila: |
ne, brez nistagmusa. |
