uparjanje elektronskih cevi
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:26 am    Naslov sporočila:  uparjanje elektronskih cevi Odgovori s citatom
zanima me če se kdo spozna na uparjanje elektronskih cevi oziroma je to že delal. Pri meritvih cevi z dvema sistemoma npr. ECC 83 me zelo moti razlika med sistemoma ki je precej velika tako da mi povsem jasno kako naj bi jih uparjali.
LP Borut
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uparjanje je dejansko izbiranje elektronk, ki so čim bolj enake za izbrano delovno točko. Imeti jih moraš večje število, jih izmeriti in izbrati glede na določeno toleranco odstopanja. Druga metoda bi načeloma bila metoda s pospešenim staranjem boljše elektronke, boljše polovice.
Taka uparjenost elektronk velja na začetku uporabe. Kakšna je uparjenost čez 100 ali 1000 ur obratovanja je potrebno ponovno preverjati.
Pri vsem tem je osnova delovna točka, ki jo dobiš v podatkih za elektronko.
Profesionalne elektronke, ti. long-life so že uparjene na 10%. Npr. E83CC ali E88CC.
Avdiaši-lampaši, po navadi, za svoje predojačevalnike potrebujejo dve uparjeni elektronki.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TRM audio ima Amplitrex tester- pokliči in se zmeni, kaj je možno in kaj ni.
Robi
3 x 3 = 9
borut000
trgovec
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tester in sicer funke w 20 imam, zato me tudi zanima kako naj bi se uparjalo elektronske cevi.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam tega testerja, toda če nimaš dokumentacije za izbrano elektronko, je to tipanje na slepo, sploh če si čisto brez dokumentacije.
Če dokumentacijo za to elektronko imaš, izmeri vsako cev in njene rezultate zabeleži. Po primerjavi podatkov boš videl katere cevi imajo čim bolj enake karakteristike.
@borber
Ni samo avdo tehnika iziv za uparjanje elektronk, tudi merilna tehnika ni od muh. Uho marsikaj presliši ali je možno še vedno kaj korigirati s kontrolami.
Pri merilni tehniki, ko zaradi prevelikih toleranc med dvema elektronkama oz. bolj pogosto že razlik med dvema sistemoma v istem balonu, inštrumenta ni mogoče skalibrirati, je pa stvar očitna, moteča in zoprna, saj je inštrument neuporaben.
borut000
trgovec
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dokumentacijo imam, lahko določim kako poteka strmina, problem je v tem da zadeva gre pri enosistemskih elektronkah, ko pa so dvosistemske, pa se zakomplicira saj sta sistema zelo drugačna, enega od sistemov se da upariti z drugo elektronko, da bi pa uparil oba bi moral imeti zelo veliko elektronk. Opazil sem da so včasih na škatlo elektronke napisali samo amoden tok izmerjen z določenim preizkuševalcem, ostalih karakteristik pa ne.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 5:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, v katerih merilnih tehnikah še vedno uporabljajo elektronke? Naštej jih ene par. Mogoče imaš v mislih kak starinski inštrument?
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotopomnoževalke se še vedno uporabljajo v merilni tehniki.
Res pa je, da je tukaj govora o uparjanju triod in pentod.
lp, Jože.
borut000
trgovec
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronke se še vedno uporabljajo ( vsaj so se ker uporabljamo bolj staro merilno opremo ) v visokofrekvenčnih signal generatorjih, visokofrekvenčnih voltmetrih, cevnih voltmetrih in tako dalje.
borut000
trgovec
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drugače pa tester pride prav pri preverjanju elektrok iz raznih sprejemnikov, sploh oktod npr. ECH81, tako da vsaj vidiš če je elektronka dobra če noče delati lokalni oscilator, da ne iščeš napake drugje kjer je sploh ni, zelo muhaste so bile tudi ECC85 v UKV radijskih sprejemnikih
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ECH81 je heptoda-trioda Wink
