kuharandrej1 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 19:06 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.15 Kraj: mb
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 9:54 pm Naslov sporočila: Svetlobni časomer ComingHome-conrad |
Nekaj časa nazaj sem že bral po forumu o tem modulu iz conrada. Cena je 60€, zato bi si ga rad sam izdelal s pomočjo legendarnega 555 in kakšnega releja. Sam nisem tako potkovan v elektroniki, in v izogib kakšnega požara v avtu vas lepo prosim, če je že kdo izdelal kaj takšnega ali če ima kdo načrt za to. Vezje bi se aktiviralo ob centralnem zaklepu avtomobila, katero bi vklopilo meglenke in zadnje pozicijske luči za prb 10s, potem izklopilo.
hvala  |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:22 pm Naslov sporočila: |
Samo zadnje pozicijske luči ne pridejo ravno v poštev, ker so zvezane s prednjimi in z osvetlitvijo tablic, in še kaj v notranjosti. Razen če te to ne moti, da bodo gorele vse. Bolje da vežeš na luči za vzvratno vožnjo. Medtem ko sprednje meglenke ne bi smele biti problematične, ampak boš moral vezati en dodaten rele, ki jih bo tisti trenutek preklopil iz obstoječega tokokroga, na direktno na akumulator.
Iz enega motorčka za zaklepanje, lahko potegneš žici za impulz, kateri ti bo vklopil to osvetlitev. Naprimer tako: "En priključek motorčka - dioda 1N4007 - nek miniaturni rele - drug priključek motorčka". Če se ti bo osvetlitev vklopila obratno kot želiš (ob odklepanju vrat), potem samo obrni diodo.
Sicer pa bi se to dalo vse narediti s preprostim časovnim vezjem, iz približno dveh tranzistorjev, nekaj upori in kondenzatorji.
Najprej pa povej za kateri avto se gre, da ne bomo pocali po takšnem s kupom elektronike. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 11:39 pm Naslov sporočila: |
CMOS logika + RC členi + tranzistor + rele + pravilna priključitev na inštalacijo, ki pa bo pomoje še najbolj problematična, sploh pri kakšnih novejših avtih.
P.s.: kaj je sploh fora tega coming home osvetlitve?
Drugače sem pa že videl to pri Mercedezu, ampak do sedaj samo tam.  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 8:22 am Naslov sporočila: |
Hec je v tem, da smo nekateri doma na podeželju in ko zakleneš avtomobil, ko smerniki prenehajo z utripanjem postane popolna tema. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 8:29 am Naslov sporočila: |
Ali ni vseeno bolje in enostavneje, da si osvetliš pot od hiše z navadnim senzorjem gibanja. Tako bodo tudi obiski kaj imeli od tega, tebe pa ne bo zadevalo, če boš zamenjal avto. |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 9:01 am Naslov sporočila: |
Fora je v tem, da avto parkiraš 50m stran od vhoda v hišo, tako da ti luči svetijo proti vhodnim vratom. Ko avto ugasneš, zakleneš in se odpraviš proti vratom luči osvetljujejo pot do avta. Ker v bližini ni nobene luči z javno razsvetljavo.
Drugače v bistvu tega ne rabiš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 1:36 pm Naslov sporočila: |
Čeprav nimam ravno mercedeza je to v mojem avtu že serijsko.
Deluje pa tako, da pri ugasnjenem avtu "poblendam" kar prižge kratke luči za 18 sek.
Če nisi vešč elektronike je najbolje, da vzameš kar tak kit in za vklop follow-me-home funkcije monitraš tipko nekje na ali pod armaturo.
Če želiš na vsak način avtomatski vklop te funkcije (tudi podnevi) pa lahko omenjeni timer prožiš tudi s centralnim zaklepanjem preko dodatnega relejčka. |
kuharandrej1 Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: |
Gre za daewoo lanos 2000 letnik. Centralno zaklepanje ima, tako, da je to kar si napisal sebaveh dobra možnost. Zdaj potrebujem še samo časovno zakasnitev.
Je pa še ena velika prednost tega sistema. Nešteto krat parkiraš avto kjer ni razsvetljave, recimo jaz doma,( edino, da bi vlekel 200m kabla za luč z senzorjem gibanja po gozdu ), ko prideš v službo itd itd. Jaz delam včasih tudi na terenu, in bi mi to res zeeeeeelo koristilo pa še dobro izgleda!  |
kuharandrej1 Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 6:28 pm Naslov sporočila: |
ravno sem našel od avtomobila rele, kater je bil uporabljen kot rele za ogrevanje zadnjega stekla. Rele ima not časovno vezje, katero ga izklopi po določenem času(tako vsaj piše na ohišju)!! |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 9:54 pm Naslov sporočila: |
Tisti rele za ogrevanje zadnjega stekla, izklopi šele po 10 - 15 minutah. Tu bi mu očitno moral spremeniti vrednost kakega upora ali kondenzatorja.
Daj mi čas čez vikend, pa bom poskušal izrisati neko vezje zate... |
kuharandrej1 Član
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 3:48 pm Naslov sporočila: |
ok super! V vezju je res upor, mini condenzator. Bom dal 10x manjšo vrednost not, pa bom videl. Samo v vezju ni uporabljen 555. Imam nekje vezje za turn off delay. Ga bom poiskal. |
