Katero diodo v končno stikalo DC elektromotorja
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 10:39 am    Naslov sporočila:  Katero diodo v končno stikalo DC elektromotorja Odgovori s citatom
Za neko stvar bom uporabil motor, ki ga sicer imajo avtomobili v vratih za pogon okenske šipe.
Zadeva bo opremljena z končnima stikaloma. Da pa spravim zadevo iz končnega položaja moram pognati tok v obratni smeri, torej mora biti končnemu stikalu paralelna dioda, ki sicer res samo za kako sekundo, spusti tok v obratni smeri. Po moji oceni mora biti to tok tja največ do 3A, a zagonski tok elektromotorja bi znal biti morda celo večji.
Kakšni diodi (dve) naj zahtevam v trgovini?
Hvala.
Janez Menart
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj boš dosegel z diodo.
Jaz to delam takole.
Da preprečiš eventuelen istočasen vklop relejev lahko tuljavo enega releja vežeš zaporedno s kontaktom drugega releja.
 Ime datoteke:  Motor.GIF
 Velikost datoteke:  6.07 KB
 Downloadano:  39 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:  Ja Odgovori s citatom
Ja, ti bereš položaj končnega stikala z mikroprocesorjem in potem ukrepaš programsko.
Jaz se morda malo len, pa ko vklopim premik v eno smer, pustim to določen čas, dokler končno stikalo ne prekine tokokroga motorja.
Ko poženem motor v drugi smeri, tedaj poženem tok po istih žicah v drugi smeri in ta tok preko odprtega končnega stikala ne more. Zato mu dovolim, da si za sekundo izbere obvozno pot preko diode, in motor požene napravo iz končnega položaja.
 Velikost datoteke:  2.57 KB
 Pogledana:  3342 krat
Janez Menart
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole čist lepo dela. Sem "izumil" tole prevezavo dobrih 20 let nazaj, ko sem se igral z motorčki in modeli. Poznam diode P600 serije od Diotec -a Zdržijo 6A. Imajo tudi P1000 serijo, ki drži 10A, oboje pa zdržijo tudi precej velike kratkotrajne preobremenitve. Verjetno se mi kakšna celo valja doma. Ima pa aksialne priključke in precej debelo telo (cca 8x8mm).
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi bila 1N540x (x=1-7) čisto dovolj.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala, to sem rabil.
Janez Menart
Uptime: 498 dni
