Avtomatski vklop FID stikala?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 8:46 pm    Naslov sporočila:  Avtomatski vklop FID stikala? Odgovori s citatom
Na hribu imam montiran radijski pretvornik, ki je napajan iz javnega omrežja, 230V. Varovanje, oziroma zaščita pred posrednim dotikom, pa je izvedena s tokovnim zaščitnim stikalom FID 40/0,3. Ker je zadeva dokaj pri vrhu hriba in na n.m 1005m, je posledično tudi izpostavljena nevihtnim praznjenjem strele. Pri vsakem takšnem izpadu (po nevihti) pa se moram odpeljat 30km, da ponovno vklopim FID stikalo.
Sedaj pa konkretno vprašanje, kako in na kakšen način izdelati napravo za ponovni avtomatski vklop stikala po določenem času, ali po ponovni napetostni vzpostavitvi javnega omrežja, ki marsikdaj tudi izpade skupaj s FID stikalom.
Moralo bi biti tudi zagotovljeno 3 do 5 kratno ponovno vklapljanje, če pa je prisotna notranja trajna okvara v objektu, pa ostane trajno izklopljen.
Zanima me ali ima kdo izkušnje na tem področju, kako to najceneje izvest itd.
Vem, da prodaja Schrack original za cca 85.000,00 naprej, ampak me zanima kakšna cenejša varijanta. Kakršnekoli Ideje, predlogi bodo dobrodošli.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam ravno ideje kaj bi uporabil za vrnitev stikala (mogoče motorček za centralno zaklepanje avtomobila. Ta je kar močan) Glede tega, da bi stikalo vklopil na silo, če bi bilo kaj v okvari pa ni straha. Namreč vsa stikala koliko jih sam poznam imajo mehanizem izveden tako, da v primeru okvare izklopijo tudi, če je gumb založen.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokaj poceni in enostavno, se da zadevo realizirati z modelarskim servomehanizmom, ki ga krmiliš z mikrokontrolerjem. Softversko moraš zagotoviti, da servo vklopi FID šele ob prisotnosti napajalne napetosti, število poskusov se da realizirati tudi softversko. Servomotorji se napajajo s 5 V enosmerno, krmilni signal pa ima periodo 20 mS, trajanje krmilnih impulsov pa je od 1 - 2 mS (od ene, do druge skrajne pozicije - od širine impulsa je odvisen položaj krmilne ročice, od hitrosti spremembe širine impulsa pa hitrost premikanja). Primerno močen (boljši) servo, stane od 5 - 10 kSIT, se pa dobijo tudi za okoli 2,5 kSIT.
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Jun 02, 2005 9:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem mislil,da vključi s pomočjo el.motorčka.Za vključitev bi bil brezžični oddajnik,za napajanje bi dal akumulator.Tako da ni treba tja ali kako drugače.FID rabi kar precej moč,da pritisneš
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje bi lahko vzel kar iz pred FID -a. Po določenem času ko se napetost pojavi bi poskusil zaklopit. Če se na drugi strani sponk FID-a ne bi pojavila napetost, (morebina napaka), bi čez čas poskusil izvesti vklop ponovno.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za enkrat hvala za ideje, bom poskusil razmislit v tej smeri.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo drugačno razmišljanje:
- običajno pri pretvorniku ni nikogar, če pa je, je to nekdo ki ve kaj dela.
- predvidevam, da je poraba pretvornika relativno mala
Iz tega bi zaključil, da lahko FID premostiš, zaščito pa izvedeš z ničenjem in seveda ustrezno nizko varovalko (6 ali manj amperov). Zadeva seveda odpade, če ima do naprav dostop tudi nepooblaščena oseba.
Ko so delavci Elektra pri meni doma izvajali priklop, smo se seveda pogovarjali tudi o zaščitah. In vsi trije so nasprotovali sistematski uporabi FID stikala brez razmišljanja, ker je FID pač če ena stvar, ki lahko dela težave, ob pravilni izvedbi inštalacije in dobri ozemljitvi pa je ničenje ravno tako varna izvedba zaščite.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem proti uporabi FID stikala, saj dela same preglavice.
Vsekakor pa je pametno uporabiti Fid v kopalnici ali pa za določene naprave ali stroje, določene vtičnice, še posebej tiste ki so zunaj in se uporabljajo za ročno električno orodje zunaj na dvorišču ... in podobno. Vse ostale porabnike ki stalno potrebujejo napajanje in so fiksno postavljeni pa po mojem mnenju niso primerni za napajanje prek Fid stikala.
Torej, FID v koš ... ali pa prevezati, če je tukaj problem kakšnega uporabnega dovoljenja ... in podobno Cool
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam pozitivno izkušnjo z FID stikalom. Verjetno je zaščitil kakšno osebo, ko je na hladilniku v kuhinji eni žici, ki je speljana do lučke preglodalo izolacijo. Žička se je dotaknila kovinskega ohišja in FID je odklopil. Ko sem ugotavljal kaj je narobe in odklopil ozemljitev je hladilnik deloval, ohišje pa je bilo pod napetostjo. Če bi kdo hotel odpreti vrata bi ga pošteno streslo.
Glede na strele se čudim, da nimaš vgrajene kakšne elektronske zaščite proti streli. Fid stikalo ni ravno mišljeno za takšno zaščito?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Saj tega tudi nisem zapisal, da varujem s FID stikalom proti streli. S FID stikalom varujem proti neposrednemu dotiku, kot sem že v prvem sporočilu napisal. Proti streli varujem s strani elektro dovoda:
1 stopnja katodniki
2 stopnja plinski odvodniki
3 stopnja varistorji
S strani telefona:
1 stopnja plinski odvodniki
2 stopnja varistorji
S strani anten
1 stopnja Antene izdelane na principu električno kratkostičnih dipolov
2 stopnja koaksialni plinski odvodniki
Pa še odgovor ostalim: FID stikalo zahteva zakon in pa seveda vsa dovoljenja itd.
Stvar je legalna z vsemi dovoljenji itd. Sicer pa moje vprašanje ni o tem ali FID ali ne, pač pa samo kako ga ponovno vklopit. Sistemi ponovnega vklopa so lahko tudi trije. Daljinski vklop preko radijskega oddajnika, daljinski vklop preko telefonske linije, ali samodejni avtomatski vklop. Zanima me, pa pred vsem, mehanska izdelava naprave za ponovni vklop. Tako, da bi bilo dobro če bi razprave tekle v tej smeri, pa brez zamere.
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če kupiš originalno naprava za avtomatski ponovni vklop FID stikala. Proizvajalec je SCHRACK, mislim da je tip PRG 4220. Povprašaj pri zastopniku v Slovenj Gradcu.
Lp, Cipko
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cipko je napisal/a:
Lp, Cipko
Preberi prvo sporočilo do konca prosim!
lpancur
Pridružen-a: Sre 23 Avg 2006 10:46
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam enak problem in me zanima kako ste ga rešili
Hvala
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lpancur je napisal/a:
Hvala
Problem sem rešil na tak način, da sem razdelil električno napajanje. Repetitorje in vse oddajnike (skupaj 7 komercialnih), napajam z ničenjem, ostale naprave v hiši, vtičnice, luči itd. ki pa so manj pomembne in kjer je možen neposredni stik uporabnikov, pa je izveden s FID stikalom 25/0.5, brez avtomatskega ponovnega vklopa, ker pač ta ni potreben. Je pa bilo kar nekaj letanja in prošenj preden sem uspel vse prepričat "zakonsko in strokovno podkovano osebje", da so dovolili ničenje namesto FID stikala. Tako, da ti žal ne morem pomagat v tej smeri.
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enostavno rešitev - vendar ne za zporedne ponovne vklope. Zakaj rabiš to?
Še to! Ničenje je rešitev samo v bližini trafo postaje. Tam nekje daleč na vrhu hriba pa je zelo nevarna zadeva.
