Branje Atmega 32 TQFP
nikon123
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:50
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 1:26 pm    Naslov sporočila:  Branje Atmega 32 TQFP Odgovori s citatom
Problem je da ne morem prebrati vsebino Atmega32.Imam programator sposojen od kolega Elnec BeeProg.Bral bi rad preko ISP konektorja , saj za ta krmilnik je drugače potrebno kupiti dragi adapter TQFP (cca 150Eur).
Prilagam slike nastavitev,povezave itd...
Povezal sem tako kot je na sliki 2 brez uporov R1,R2,R3 in tistega sklopa s elkotom,diodo in uporom(črtkano).
Na vezju pa imam kvarc 4MHZ.
Hvala že v naprej.
 Velikost datoteke:  159.58 KB
 Pogledana:  27 krat
vezava
 Velikost datoteke:  99.52 KB
 Pogledana:  52 krat
 Velikost datoteke:  195.25 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  180.38 KB
 Pogledana:  23 krat
Nazadnje urejal/a nikon123 Tor Mar 31, 2009 11:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bo. ča na začetko narediš "Erase chip" in še enkrat vpišeš. Potem bo najverejtneje delovalo.
LP. M.
nikon123
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je da najprej rabim vsebino, tako da za prvič ne pride v poštev brisanje.
Hvala.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je morda čip zaščiten pred branjem? Potem pač ne bo šlo...
nikon123
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri branju se mi je pokazalo naslednje sporočilo(kar je tudi razvidno iz slike-rdečo obarvano).
Target system Oscilator frequncy not set
Kako pa ugotovim , da je zaščiten pred branjem.Ali ga potem ni možno razkodirati in prebrati?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikon123 je napisal/a:
Če je zaščiten pred kopiranjem, ga ni možno prebrati. Če imaš kak nov primerek, ga poskusi sprogramirati ter prebrati. Tako boš videl, če je s programatorjem vse OK.
