joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: merjenje (štetje) pulzov |
Zanima me na kakšen način bi se vi lotli oz. kako bi šteli pulze kovinske (Al) ploščice, ki skače za 3mm gor/dol (frekv. poskakovanja je od 10Hz do cca. 20Hz)? Predvsem me zanima zaznavalo, ki naj bi na izhod dajalo impulze. Jaz razmišljam, da bi uporabil mikro stikalce (od miške) ali pa induktivno stikalo...
Kakšni predlogi?
Lp.
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 1:53 pm Naslov sporočila: |
Infrardeče stikalo iz starega tiskalnika?
Jan
268.56 KB |
2 krat |
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 2:00 pm Naslov sporočila: |
Za mehansko stikalo zna biti frekvenca kar velik zalogaj. Izvedljivo bi bilo z induktivnim stikalom čim manjšega premera. Manjšo težavo predstavlja aluminij, katerega induktivna stikala "ne marajo" preveč. Je tista plošča, ki se premika obdelovanjec, ter se le ta menja, oz obstaja možnost na giblivo ploščo namestit košček pločevine iz železa?
_________________ lp
joc Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 2:02 pm Naslov sporočila: |
Jan je napisal/a: |
Jan |
Mogoče...
samo ni mi čisto jasno kako bi ga zmontiral (Al plošča ima premer cca. 10cm in debela cca. 2cm)...
Obelix Član
Za mehansko stikalo bo 20 Hz malce predivje.
Induktivno tipalo bo za amplitudo 3 mm premalo natančno. Tu bodo najbrž kolegi skočili, da to ni čisto tako
Moj predlog. Optično "tipanje".
LpA
joc Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 2:07 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Za mehansko stikalo zna biti frekvenca kar velik zalogaj. Izvedljivo bi bilo z induktivnim stikalom čim manjšega premera. Manjšo težavo predstavlja aluminij, katerega induktivna stikala "ne marajo" preveč. Je tista plošča, ki se premika obdelovanjec, ter se le ta menja, oz obstaja možnost na giblivo ploščo namestit košček pločevine iz železa? |
Ne, plošča ni obdelovanec in se ne menja. V času štetja bi bilo možno prilepiti kakšno železno ploščico... A misliš silvo da stikalce nebi bilo ok? Rad bi štel dokaj natančno oz. zanesljivo. Sam sicer tudi malo dvomim glede mikrostikala...
Obelix je napisal/a: |
LpA |
Če je odmik konstanten 3mm ne bi smelo biti problema. Zgoraj sem omenil, da mora biti čim tanjše. Sedaj sem pogledal dokumentacijo. Preklopna razdalja 4mm je ca 0,8mm. Histereza ne bo večja kot 0,2mm.
***klik***
joc Član
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 2:51 pm Naslov sporočila: |
nimam za 4mm, imam pa za:
M12 DCA 12 4603 23,9€
M8 DCA 8 4609 C 26,8€
M5 DCA 5 4609 C 31,5 €
Iztok Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 3:07 pm Naslov sporočila: |
Če je zahteva po veliki zanesljivosti bi prišla v poštev mogoče tudi fotocelica z optičnimi vlakni in žarkom širine 1mm.
domen_puncer Član
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.37 Kraj: Ljubljana, Mozirje
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 7:27 pm Naslov sporočila: |
Hallovo stikalo + magnet na aluminijasti ploščici? Samo mora biti zadosti občutljivo / z zadosti majhno histerezo.
_________________ Tiskanje sudoku |
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Uporabi IR senzor iz starega videorekorderja (refleksni senzor), Al ploščico pa delno pobarvaj.
52.94 KB |
2 krat |
