Literatura (kako začeti s programiranjem PIC - ev)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:05 pm    Naslov sporočila:  Literatura (kako začeti s programiranjem PIC - ev) Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Trdno sem se odločil, da bi se rad naučil programiranja mikrokontrolerjev in zato sem prebrskal forum in naletel na težave. Nikjer ne piše kako začeti prav iz "nule", problem pa je tudi, ker linki ne delujejo več, prav tako se ne znajdem na file managerju, kjer ni željenih datotek (izgleda, da so bile že odstranjene).
Rabil bi kakšno knjigo o osnovah programiranja. Najraje za download (velikost mora biti prijazna do telefonskega modema Sad max nekje 15mb). Angleščina mi ne predstavlja problemov. Lahko pa kakšno v papirnatem formatu. V trgovini revije Svet elektronike sem si pogledal in jih prodajajo več, a ne vem, katero naj kupim.
V programiranju nimam nobenih izkušenj (razen spletnih strani). Upam, da mi bo kaj v pomoč to, da sem dober za matematiko oz. logiko.
Programator bo P16pro.
Prosim za kakšen nasvet
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spomnil sem se, da je bilo v revijah svet elektronike dosti govora o tem. Moram pogledat
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
Jaz ti toplo priporočam knjigo Programirajmo PIC mikrokontrolerje iz SE. Tudi sam sem si jo kupil in jo pridno uporabljam. Knjiga je napisana tako, da lahko zastopi vsak laik. Res je vredna svojega denarja.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da začenš brati tukaj.
in tukaj. Ko boš naletel na konkretne nejasnosti pa napiši v tem spročilu. Ti bom skušal pomagati. Odločiti se boš moral tudi za en mikrokontroler. Mogoče, ti bi priporočil PIC16F628, ki je pravzaprav naslednjik "legende" 16F84. Če boš izdelal programator, potem je skoraj nesmiselno delati testno ploščo. Za testiranje vzameš testno ploščo v katero se elementi natikajo.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še besedica glede literature. Če ti angleščina ni tuja potem je najboljša literatura sam datasheet mikrokontrolerja za katerega se boš odločil. Vse to dokumentacijo dobiš free na microchipovi domači strani.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no to je napisala enkrat moja malenkost in če tega ne boš razumel potem ti ni pomoči.
Seveda pa je to softwareska plat programiranja in bolj teoretične osnove
LP cero
Assember.pdf
 Ime datoteke:  Assember.pdf
 Velikost datoteke:  32.31 KB
 Downloadano:  150 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred meseci sem v HTE-ju kupil tole knjigo. Je sicer v srbohrvaščini ... primere in njihove datoteke dobiš zraven na CD-ju. Meni je kot začetniku iz nule zelo koristila.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek, da bo tema zaživala. Dajem jo med aktualno. Staro pa bom odmaknil.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se za PIC16F628. Danes microchipova stran ne dela, tako, da bom pdf potegnil dol jutri.
Hvala za literaturo, bom začel študirat Smile
Kako pa je s testno ploščo? Sicer se bolj nagibam k tisti z natikanjem elementov, a če ni prezapletena, bi jo naredil
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj nasvet glede "postopka" učenja je nekako takole:
- najprej naredi programator
- nabavi kak kos mikrokontrolerja
- na forumu boš našel kak hex, da preizkusiš, če deluje.
- na protobordu sestaviš vezje preveriš, da dela
(maš potreben hardware)
- z Microchipa snameš MPLAB (mislim, da je tudi na FM)
- snami potrebno litetraturo (pdf za microkontroler ter PDF za MPASM)
Imaš vse lahko začneš.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se lahko igraš samo s simulatorjem v mplabu. Ne rabiš imeti hardwera. Izmisliš si npr. program, ki ima dve tipki in nekaj diod, potem pa z eno tipko šteješ navzgor (prižigaš diode) z drugo pa navzdol. S takim primerom sem jaz začel programirati in na začetku sem samo simulator poganjal.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam več knjig in ena izmed ljubših je tudi PIC mikrokontroleri od Nebojše Matić-a.
Založba Mikro Elektronika.
Napisan je v srbohrvaščini in lepo razdela vse kar se tiče programiranja, ter tudi kar strojnih rešitev in problemov. Imaš primere od prižiganja LED diod do interuptov ter uporabe LCD displeja. Zraven dobiš še CD z razvojnim orodjem Mplab, ter dokumentacijo za izdelavo razvojne ploščice. Za začetnika je knjiga super.
Povem iz prve roke Very Happy
Kupil v trgovini z elektronskim materalom na Brnčičevi v Črnučah.
Nazadnje urejal/a Highlag Tor Jun 07, 2005 3:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
@ Highlag, verjetno misliva oba na isto knjigo, ki sem jo omenil 5 postov nazaj. Smile
Danes sem bi v HTE-ju in jih imajo še vedno ... če jo kdo rabi ... Wink
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LoLek je napisal/a:
Kako pa deluje ta simulator. Je podoben bascom simulatorju? V katerih verzijah je integriran?Lahko malo opišeš delovanje za prižiganje in ugašanje ledice (ko imaš program napisan in preveden kaj moraš nato storiti)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simulator je v bistvu en kup podoken, kjer si lahko ogledaš trenutno stanje registrov, pomnilnika, EEproma, vrstiso kode, ki se trenutno izvaja. Omogoča pa poleg tega še več. Lahko si ogledaš čas, ki ga procesor rabi, da ukaz izvede. Simulator lahko teče navidezno "realtime" čeprav na 2GHZ A64 še vedno malo zamuja simulacija 16F84A. Lahko ročno skačeš v naslednjo vrstico programa, lahko spreminjaš vhodne vrednosti (ročno preko datoteke ...) Sam sem trenutno delal z bolj enostavnimi zadevami brez problema in protoboarda.
Seveda če v kodi ni bilo hroščev.
Za različne procesorje podpira različne funkcije. Moraš prej pogledat kaj piše v preberi me datotekah.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 4
