Pretvornik 24 v na 12 v
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 5:39 pm    Naslov sporočila:  Pretvornik 24 v na 12 v Odgovori s citatom
Pozdravljeni
prijatelj pride z bagerjem okoli hiše, se ustavi in izrazi željo da bi imel avtoradijo v njem.Pomoli mi avtoradijo in adapter iz 24 na 12 v.Na njem pa samo nalepka proizvajalca Becker in pa 2 x po 3 kabli. Rjav, rdeč in črn.Si mislim bom razdrl pa bo kje kakšna oznaka.Pa ni niti na vezju nobene.Mi kdo zna pomagati kako naj stvar priklopim.
Hvala za vsako pomoč
 Velikost datoteke:  247.81 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  273.48 KB
 Pogledana:  19 krat
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar tako, na pamet, bo težko.
Razen če se najde kdo, ki zadevo konkretno pozna, ali če bi našel kakšna navodila na spletu (kar pa je brez oznak bolj kot ne nemogoče...).
Ako pa si vzameš dobre pol ure, zadevo po potrebi razdreš (da prideš do spodnje strani TIV) in izrišeš shemo, pa lahko hitro uspe.
aljazsukljan
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
Kraj: Koper - Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ti majster Very Happy , upam da pride prav...
Itaia electronics
carpe diem!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pretvornik brezhiben ... na kolektorje tranzistorjev pride 24V, na emitorjih pa dobiš 12V ...
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je treba napisat v pogojniku:
Mislim, da je na desni močnostni upor.
Torej je verjetno desna žica vhod, 24 V.
Če slikaš še spodnji del tiskanine, se zanesljivo reši zadevo.
Sicer pa lahko poskusiš z omejitvijo toka (usmernik) priklopit zadevo.
Samo ne priklopit najprej direktno na akumulator.
Pa očistit je treba vse skupaj.
Ni ga čez zdravo pamet.
