Povezava z Atmega16
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 3:59 pm    Naslov sporočila:  Povezava z Atmega16 Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Kot da nimam že dovolj dela sem si na glavo "nakopal" še to, da sem se začel ukvarjati z mikrokontrolerji. Saj vem, da boste rekli,, da sem si sam kriv, no pa saj je res. In začel sem. No ne še ravno. Pri Darkotu sem nabavil AVRUSBProg in naredil testno ploščo za Atmega 16 od dkone. Zadeve sem med seboj povezal sedaj pa dobim sledeč izpis pri konektu in kasneje, ko poiskušam brati iz mikrokontrolerja javi napako. Ali mi nekdo lahko pove, če je sploh povezava z mikrokontrolerjem OK, ali vidim samo povezavo s programatorjem. Vem, da je čisto začetniško vprašanje pa vseeno.Na forumu sem brskal ampak žal nisem našel odgovora.
Vsaka pomoč bo dobrodošla.
Hvala že v naprej.
Boris
 Velikost datoteke:  18.78 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  13.51 KB
Nazadnje urejal/a boco Čet Apr 23, 2009 8:58 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z manjšo isp hitrostjo.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek zmanjšaj frekvenco ISPja iz 460kHz na 57kHz ali manj. Nato preveri povezave (MOSI, MISO, SCK, reset in gnd). Potem mora iti.
EDIT: Hitri prsti??? Angel
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...zadeva se je ustavila sem malce spuščal dim iz programatorja Whistle . Predvidevam, da bodo še vprašanja, ampak ko porihtam programator. Zaenkrat pa hvala za odgovore.
Sicer pa mogoče kar eno vprašanje. Ali morajo biti priključeni vsi kontakti , Vcc, MISO, MOSI, GND, SCK, Reset, Clock, Nc ali je dovolj, da priključimo Vcc, GND, MISO, MOSI in SCK ?
Hvala za odgovor.
Boris
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
Hvala za odgovor.
Boris
Kje si pa videl serijsko programiranje AVRja brez RESETa? Brick wall Nc pomeni da je tisti pin prazen Wink
Priključiti moraš: Vcc, Reset, Sck, Miso, Mosi, GND. Clock pa je za generiranje signala, če slučajno popomotoma nastaviš fuse bite na zunanji clock.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris,če nisi spreminjal kaj na testni plošči in si pustil tako kot je ,bi moralo zanesljivo delati,tisti pin v shemi,ki je v "luftu",a pravzaprav ni,je povezan na reset(eaglu povedal,samo ime povezave,in povezal na ustrezen pin). Priporočam,ti da uC sprobaš na protoboardu in povežeš ustrezne priključke. Predvidevam,da je uC novi. Preveri tudi napetosti na programatorju. Kako imaš izvedeno napajanje same plošče? Če jo imaš direktno iz programatorja,preveri,če je stabilnih 5V.
Denis
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er....nisem še videl programiranja brez reseta, prav tako ga sploh še nisem videl Very Happy . To so moji prvi koraki (res da bolj po vseh štirih) in upam, da mi bo z vašo pomočjo uspelo nekaj narediti.
No, prve osnovne podatke za povezavo mikrokontrolerja že imam (hvala program_er) in ko popravim programator bom poročal o uspešni(ali neuspešni) povezavi .
Denis, midva sva pe že tako predebatirala Wink .
Boris
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, naj samo povem, da sem začel "hoditi". Uspela mi je povezava programatorja z Atmego16, od dkone testna plošča tudi deluje, sedaj pa si belim glavo s prižiganjem in ugašanjem ledic.
Našel sem ogromno navodil kako začeti (preveč in povzročajo zmedo), če pa ima še kdo kaj pa se že vnaprej zahvaljujem za kak link.
Boris
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če programiraš v Cju, imam na službenem kompu kar nekaj linkov do raznih tutorialov. Ko pa boš enkrat tako daleč, da boš vedel kaj iskati, bo mnogo lažje Wink
Aja. Službeni komp bo dosegljiv šele 2. maja...
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzek, se vsekakor priporočam.
Boris
