Podaljšek za 7 kW 3F motor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro premisli, kaj še rabiš na določeni lokaciji, vse položi v jarek, ko je enkrat zasut je prepozno.
Lahko so pomisleki, da voda in elektrika ne gresta skupaj. Toda moje mnenje je to prednost, saj si moraš zapomniti le eno traso in tako biti pazljiv tako rekoč samo na eno stvar pri eventualnem kasnejšem razkopavanju.
V prejšnjem postu sem pozabil, da je teža 100m 5 X 4mm2 kabla (zelo približno) 80 kg.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vkopavanju cevi in kabla, bi jaz dal vodovodno cev POD kabel. Torej kabel na vrhu.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ceneje te bo stalo, če kupiš Al kabel namesto Cu. Potrebuješ pa 10mm*2 Al kabel.
Je lažji in seveda cenejši. Dobiš tudi v hard izvedbi (močnejša-trša zunanja izolacija), primeren za položitev v zemljo.
Najcenejši med vsemi je Marchiol.
Ali pa varianta, da poznaš kakšnega privatnika in narediš nakup preko njega, le tako boš imel še dodaten popust.
Npr. sam lahko dobim določene kable s 25% popusta.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da bom kopal 100m jarek
- koplji zadosti globoko, da voda ne bo zmrznila, uporabi tudi trak za označevanje kabla
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že koplješ, vrzi zraven še eno cev. Kdove, kdaj boš rabil še recimo mrežni priključek na vrtu Wink
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70767.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne pozabi na pivovod iz kleti. Very Happy
Aktiv.: 70767.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 4:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+ nekaj valjanca za ozemljitev pipe ?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če zadevo slučajno vkoplješ je dovolj 2,5mm2. Takrat je trajni vzdržni tok za kabel pri 100m 18A (prosto položen 24A), kar pomeni, da je varovalka 16A (prosto položen 20A) in je dovolj za 7,5kW (prosto položen 13,3kW).
Ker pa berem, da boš zraven postavil še hladilnik za pivo, optiko za webcam za nadzor solate in morebiti radarski sistem zaščite pred škodljivci, potem najbrž res veljajo ocene "čez palec", da rabiš 4 ali celo 6mm2.
Še enkrat sem prebral tvoje vprešanje z začetka tega foruma in mislim da zadeva ni več resna.
Govoril si o uporabi:
2x letno, zdaj boš pa 100m kabla vkopal(?)
najcenejši kabel -> predlogi o 4 in 6mm2 (?)
namesto, da bi kabel uporabil še drugje kot priročni podaljšek, ga boš zapečatil pod zemljo
Kako boš izvedel priključnico pri fiksni položitvi na koncu kjer je skladovnica drv (dež, sneg, razkladanje drv...)
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš moral drva slej ko prej pripeljati do bajte oziroma drvarnice. Tudi jaz sem dolgo časa žagal drva na mestu, kjer so bila zložena in jih pozneje pospravljal. Zdaj pa delamo tako, da cela drva namečemo na prikolico jih pripeljemo do drvarnice in žagamo na mestu. Dosti lažje in hitreje, pa še krajši kabel je potreben.
Pa še nekaj okoli preseka kabla. Sam imam 5,5kW motor in premer lista cca 50 cm. Podaljšek, ki ga uporabljam pa je 4x2,5mm2.
Kot so že predhodniki omenili predstavlja težavo na začetku velik zagonski tok, ki pa po nekem času pade na tok odvisen od obremenitve. Obremenitev pa je odvisna od premera žage, premera in trdote žaganih polen. Glede na to, da je moj motor "samo" 5,5kW, ga le redko obremenim s polno močjo. Torej glede tvojega motorja menim, da ga tudi ne boš gnal s polno nazivno močjo 7,5kW, ampak bo dejanska obremenitev dosti manjša od nazivne. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti na vztrajnost žage. Če pa se že pojavijo konične obremenitve so le-te kratkotrajne. Tako menim, da bi bil zadosti 5x2,5mm2.
Povprečno obremenitev-tok lahko izmeriš s pomočjo števca el. energije. Zapišeš stanje števca, žagaš določen čas, ustaviš, odčitaš ponovno števec in dobiš razliko. Preko potrošenih kilovatnih ur v časovni enoti, ki si si jo določil izračunaš povprečno moč. Pa v tem času poskrbi, da ne boš imel vključenega kakšnega bojlerja, pečice ali pa pralnega-pomivalnega stroja.
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
