Kako preveriti, če deluje ozemljitev?
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 3:02 pm    Naslov sporočila:  Kako preveriti, če deluje ozemljitev? Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zanima me, kako se lahko preveri, če deluje ozemljitev v inštalaciji 230V?
rok245
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš FID stikalo priklopi žarnico med fazo in zemljo in bi moralo ven metat.
lp,Rok
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je rekel rok245 s tem ,da mora biti žarnica klasična z žarilno (ne varčna) nitko moči 60W ali manj. FID mora pri tej žarnici izklopiti v tenutku.
uroš
Elektronika za hobi
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljš če si pokličeš električarja, ki dela meritve ti ozemljitev zmeri in boš videl kaka je, če je dobra ali jo boš moral obnoviti.
LP.
sasko
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 23:51
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fid preverimo enostavno imamo dve žarnici in sicer eno 60W in eno 100W, 60W žarnica mora lepo sveteti med fazo in zemljo 100W pa vrže fit ven.
Ne strinjam se z prejšnjim postom ki pravi da mora biti žarnica 60W ali manj. Saj če izračunamo da imamo Fid z odklopnim tokom 500mA ali 300mA lahko enostavno zračunamo kolikšen tok teče če imamo 60W žarnico in to je 260mA pri napetosti 230V pri 100W pa je 434mA. Res pa je da pri tovrstnem testiranju ne moremo izmeriti odklopnega časa Fida ki je naveden na njem. Za to testiranje potrebujemo instrument ki pa pokaže kolikšen je tudi ta čas.
Pri Fidu za kopalnico se pravi z odklopnim tokom 30mA pa je res da mora že najmanjša žarnica odklopiti Fid za kopalnico.
LP,Sasko
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko boš priklopil 60W žarnico, ki bo imela že razžarjeno nitko.
Ob vklopu 60W žarnica za trenutek "potegne" kar nekaj večji tok od delovnega, FID pa bi moral v tem kratkem času že reagirat.
Dopuščam možnost, da 500mA FID ne reagira na 25W žarnico, 300mA na 60W pa vsekakor mora.
Na 100W pa absolutno tudi 500mA FID mora odklopit.
Če pa instalacija nima FID-a, pa lahko priklopiš zadosti močan porabnik med fazo in ozemljitveni kontakt.
Porabnik mora povleči vsaj 1.5 x Ivarovalke, tako da varovalka mrkne.
Pa vendar, vse te metode so zgolj informativnega značaja in nimajo nobene pravne vrednosti v primeru da koga preveč strese ali pa če objekt spusti dim....
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sasko je napisal/a:
Daj tole hitro patentirat, obogatel boš...
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopni čas FID-a mora biti največ 80ms, kratkostični odklop pri kratkostičnih odklopnikih pa 40ms.
Ali FID deluje testiramo s samo tipko na FID-u. Ali je ozemljitev dobro narejena pa se mora izmeriti, razna amaterska testiranja ne pridejo v upoštev. Mislim, da tukaj ločujemo testiranje inštalacijske ozemljitve-PE vodniki in prave ozemljitve-ozemljilo.
lp, ElGrigon
sasko
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej gumby to je stara fora in deluje preverjeno, kako drugače brez instrumenta preveriti pri stranki ko prideš popravljat instalacijo, instalacija je stara in vse barve žic so enake ?? Lahko sam probaš če ne verjameš.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ima zdaj veze to, če je inštalacija stara in so vse žice enake?
Take fore z žarnicami so čisto pekovske in temu primerno nezanesljive. 60W žarnica bo mogoče gorela pri 0.5A FID-u, pri 30mA ziher ne - razen, če je zanič oz. po tvoje dober
sasko
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So poekovske a vendar ugotoviš katera je zemlja in katera je nula, kajne ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dvomim, da bo 60W žarnica gorela med fazo in ozemljitvijo pri 500mA FID stikalu in ne bo povzročila njegovega izklopa. Če je FID v redu.
Sicer nisem inštalater, vendar ali ni nekoč veljalo, da so tolerance FID stikala +0 -50% in zato lahko 500mA FID izklopi že pri 250mA diferenčnega toka?
Tudi, če se zanemari, da je zagonski tok žarnice na žarilno nitko 5 do 10x nazivnega, sploh v mrazu in da v stavbah s staro iznštalacijo ali stavbah ki so vlažne (kamor sodijo tudi vse novogradnje), pogosto že prihaja do manjših razlik že zaradi vlage v stenah?
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj se prerekate?
Vsi imate prav, odvisno pa kaj je mislil @bbenci2 z "ali deluje".
Strinjam se z @sasko-m (ne bom definiral moči "problampe"). Toda 100W-na žarnica med faznim in zaščitnim vodnikom mora izklopiti vsako FID stikalo. Kar pomeni, da FID deluje.
Strinjam se tudi z ostalimi, da je prejšnja metoda le okvirni pokazatelj.
Če hočemo točno (zlatarsko) natančnost je potrebna meritev.
Nisem videl še prevzemnika, da bi z instrumentom preverjal izklapljanje FID-a, ampak ga običajno preveri z žarnico. Čeprav je v instalacijski prijavi za prevzem potrebno vpisati upornost ozemljila, če hočeš, da ti prevzemnik vstavi glavno varovalko.
Zadnji odstavek si pa naj vsakdo razlaga po svoje.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
Recimo, da gre za 30mA FID, ta mora izklopit že pri 15-30mA toka.
Sedaj malo premisli, s kolikšnim tokom testiraš - že po izračunu je ta tok 10x prevelik (100W/230V=0,43A), ob upoštevanju tudi do 10x manjše upornosti hladne žarnice (kot je že Azrael omenil) si pa sploh zmagal s testiranjem pri 100x nazivnem toku...
Ne klobasat neumnosti, lepo vas prosim.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepirate se zaradi stvari, ki sploh ni bila vprašanje... ste pa otroci, ni kaj.
Kako izmeriti, če deluje ozemljitev ? Priključimo žarnico na fazo in zemljo in mora svetiti. Ni važno, koliko je močna, samo da ni pokvarjena. Lahko priključimo tudi kaj drugega, kot je ventilator, radio, karkoli.
Gumby, če je nekdo toliko, da ve, da se to testira z žarnico (amatersko, se ve), potem predpostavljam da tudi zna prebrati tok FID-a in vzame napisanemu toku ustrezno žarnico. Jasno da noben ne bo šel testirati 0.03 FID z 2 kW grelcem, čeprav niti ne vidim razlogov proti, saj v nobenem primeru ne moreš z žarnico zanesljivo izmeriti, pri katerem toku zadeva izklopi.
Mešate pojme, kot so "ali FID dela" in "pri katerem toku izklopi"... žarnica se uporablja izključno v prvem primeru, nikakor pa ne v drugem, kjer je v igri instrument. Vsaj če nisi kak mazač, za katerega je vse dobro. Meriti izklopni tok z žarnico bi bilo kot meriti upornost neznanega upora tako, da ga priključiš na usmernik v serijo z žarnico in na "oko" po intenzivnosti svetenja oceniš upornost upora...
Uptime: 498 dni
