Kompresorska (pnevmatska) pištola
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 6:53 pm    Naslov sporočila:  Kompresorska (pnevmatska) pištola Odgovori s citatom
Zanima me ali kdo uporablja pnevmatsko pištolo iz inter****onta za 59,95eur od znamke IDtools z max momentom 576Nm? Imajo še eno, sicer za 29,95eur, a ima pol manjši moment in mi ne ustreza.
Zanima me, če se jo splača vzet. Rabim za menjavanje koles na avtih, odvijanje 32mm matic ki držijo HK zglobe in ležaje, matic na motornih gredeh ipd., kjer ponavadi izgubljam živce. Se dobi morda kje močnejšo za podobno ceno? Rabim sicer za domačo / hobi uporabo.
 Velikost datoteke:  68.08 KB
 Pogledana:  17 krat
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja za ta denar je to. Če boš samo dvakrat na leto, zamejal štiri gume s platišči na svojem avtu. Tudi pri sebi opažam, da čedalje bolj gledam na ceno kot na kvaliteto.
Lep pozdrav Jože
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pištola, ki je doma ni od tega prodajalca, izgled, priloženi ključi in pribor pa so na videz enaki. Poreklo verjetno tudi: Kitajska.
Pištola je prešravfala kar veliko, se jo je tudi zlorabljalo s previsokim pritiskom (ni šlo drugače odviti matico na gredi motorja AR166, ko se je delalo veliki servis), deluje pa še vedno brezhibno. Stala je mislim 1000ATS, kupljena pa je bila okoli 10 let nazaj v Avstriji v Bau-Max ali pa Haus (računa ne najdem zato so te cifre in imena malo na ugibanje).
Verjetno je zelo pomembna stvar pri dolgoživosti takega orodja redno mazanje. Rezervoarček za olje je pri tej doma priklopljen na pištolo samo.
Ideja, da naj bi bil rezervoarček na kompresorju, kot piše v navodilih, je po moje slaba, saj na ta način dobro zaoljiš cevi in so tako uporabne samo za tako ali podobno pnevmatsko orodje, pa tudi traja preden olje pride do orodja.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Mazanje na samem kompresorju je zelo priporočljivo. Namreč doma imam pnevmatsko pištolo Neckerman Gude in ima pred samim vhodom v pištolo posodico za olje. Posodica je takoj prazna in je zato za daljšo uporabo skoraj neuporabna. Z zamazanjem cevi se je pa treba pač sprijazniti. Sem pa delal med počitnicami v delavnici, kjer uporabljajo profesionalno pnevmatsko orodje po večini Sata. Mazanje je tam izvedeno na izhodu kompresorja. In ko izpihavaš dele zapreš mazanje in malo popihaš, da gre olje ven in ne bo nobene sile glede pihanja olja med zrakom. Se pa pri večini starih kompresorjev med kondenzom nabira tudi olje, ki služi mazanju batov, tako, da gre nekaj olja vsekakor zraven. Za mazanje pa priporočam le profesionalna olja, katera so namenjena za zračna orodja in jih tudi sam uporabljam. Večina kompresorskih orodij naj bi delovala pri 6 barih, ampak je to velikokrat premalo. Tako je bilo tudi pri mojem pnevmatskem rušilnem kladivu. Pri 10 barih je pa že veselo razbijalo. Twisted Evil
Dejstvo pa je, da je za taka orodja potrebna velika količina zraka in velik tlak. Na žalost pa so današnji kompresorji, ki so cenovno ugodni glede kapacitete in pritiska velikokrat premalo. Sam uporabljam zelo star kompresor Trudbenik, ki ima 110l posodo njegov maksimalni tlak pa je 15 barov, seveda le, če tlačna sklopka to dopušča. Na žalost pa so šibki sestavni del cenenih kompresorskih orodij lamele, ki hitro odpovejo. Kavalitetna pnevmatska orodja pa prodajajo tule klik .
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo avtor teme imel samo to pnevmatsko orodje in ga uporabljaj zelo malo, bo najbrž imel samo prlikožen rezervoarček za olje in je v takem primeru bolje, če ga montira na orodje.
Kjer koli že rezervoarček bo, bo kmalu prazen, cevi v primeru, če bo na orodju, bodo ostale čiste. Tako ne bo rabil drugih cevi, če kompresor uporablja tudi za barvanje ali izpihavanje.
Če je verjeti zapisanemu, gre za hobi uporabo, to je samo občasno in takrat zaoljene cevi niso nekaj zaželjenega.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezervoarček bo kar na pištoli, ker bo to pri meni edina stvar ki rabi olje.
Azrael: a ima tvoja pištola tudi enak navor, 576Nm? Če morda kje na njej piše? Nekatere profesionalne imajo tudi 1500Nm, a take je težko dobit izpod 500eur.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri pogledal, če kaj piše na pištoli, navodil žal nisem našel, IMHO ni neka profi, saj so bila med cenejšimi v času nakupa (1000ATS ~72€, brez upoštevanja inflacije).
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal oznake, pištola, ki je doma je šibkejša od te, ki jo kupuješ, po napisih zmore do 320Nm navora, kar razloži problem pri odvijanju matice, ki se zateguje z dobrimi 300Nm.
Ne vem še kako je pri močnejši varianti, moja ni primerna za natančno zategovanje matic in vijakov in boš za take zahteve še vedno rabil momentni ključ ali drugo primerno orodje.
Problem je, ko navor doseže nastavljeno vrednost, orodje ne obmiruje, ampak nadaljuje s sunki. Nekako tako, kot bi momentni ključ vlekel dalje, čeprav je že prišlo do preskoka.
Tu udarci pridejo zelo prav pri odvijanju zapečenih vijakov, za zategovanje pa to ni.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v bistvu kupujem pištolo samo zaradi odvijanja, drugače je ne bi rabil.
No če vam je uspelo odviti tisto matico s 320Nm pištolo, mislim da bo ta s 570Nm dovolj za moje potrebe.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Najbolj je pomagala 2m dolga cev za zrak (in s tem povezana prestavitev kompresoerja bliže). Ko se je prej poskusilo s 7m dolgo cevjo, ni bilo dovolj moči, kljub povišanemu pritisku na kompresorju.
Glede Nm, če ne gre za neke kitajske enote, mislim, da bo zadostovalo.
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam kitajca s (kao) 320 Nm. Pri 6 At. in 10 m spiralne cevi se ji upre že malo bolj zarjavel vijak M 10. Uporabna zgolj za hitro privijanje ali odvijanje dolgih vijakov.
L.p.; Janez
