tezava z bascom 1.11.9.3
keops1
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 21:42
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:  tezava z bascom 1.11.9.3 Odgovori s citatom
Pri uporabi timerja1 mi je do verzije 1.11.9.2 vse lepo delovalo, z verzijo 1.11.9.3 pa ne. Po nekaj neuspelih poskusih in pa glede na obnašanje sistema, sem ugotovil, da je težava v PRESCALERJU !
V starejsih verzijah sem namrec delal z nastavitvijo Prescale = 64, vsi preracuni se ujemajo.
v verziji 1.11.9.3 pa sem moral prescaler nastaviti na 8, da stvar deluje enako, vendar potemtakem preracuni ne drzijo vec.
Ali je o tem bilo kaj napisanega, oz. ali se je s tem se kdo 'matral'?
'************ T I M E R ****************************************
Rezina = 0
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Compare1a = 3750 'to znese 20ms
On Compare1a Compare_1a_int
Enable Compare1a
Enable Interrupts
AndrejK
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem, kako je z 1.11.9.3 vendar z mojo 1.11.9.1. je kar nekaj težav. Simulator ne deluje tako kot bi moral, kreirani hex pa ne prepiše starega hexa ?! Tako da je treba za vsak popravek ročno pobrisati stari hex fajl in šele po tem na novo kompajlirati. A o tem nihče nič ne ve, še sam avtor ne, glede na to, da nisem dobil nikakršnega povratnega maila. Od verzije 9.1.1 dalje ne uporabljam bascoma več, za avrje sem prešaltal na AvrStudio in WinAVR. Na začetku je bilo kar nekaj težav in krize, a s spoznavanjem Cja se tudi te stvari počasi blinijo. Priporočam.
LP g
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
LP g
Imam enako verzijo 1.11.9.1 ampak mi vse deluje popolnoma normalno in pravilno...
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me,ali ima kdo od vas,ki uporablja bascom, orginal BASCOM- AVR 1.11.9.1 ? Rad bi,da mi kdo skompaila kodo,ki je večja od 4k,torej demo ne pride v upoštev.
Denis
