DALJINSKO ZAKLEPANJE PROBLEM????
imilet1
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 1:37
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 1:40 am    Naslov sporočila:  DALJINSKO ZAKLEPANJE PROBLEM???? Odgovori s citatom
Na škodi feliciji imam problem z daljinskim zaklepanjem in sicer mi avto samo zaklepa, odkleniti pa ga nikakor noče!!
Kaj storiti??
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, ne vem zakaj je potreben tako kričeč naslov z vrsto vprašajev? Spročilo bomo videli, tudi, če je naslov napisan normalno.
Za tvojo težavo boš moral napisati več podatkov.
A gre za serijsko vgrajeno daljinsko zaklepanje? Se vsa vrata sicer normalno odklepajo s ključem (torej, če sicer centralno zaklepanje deluje normalno) Imaš na daljinskem upravljalcu dva gumba (odklepanje - zaklepanje)? Vzrok je lahko sam daljinski upravljalec. Vzrok je lahko tudi sprejemnik - okvara releja ali slab stik. Se v avtomobilu sliši kako "šklocanje" ko ga poskusiš odkleniti?
imilet1
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima naknadno vgrajeno centralno daljinsko(samo centralno je serijsko), nič ne škrca, daljinc ima en gumb.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveriti bo potrebno sprejemni del v avtomobilu. Na njem sta po vsej vrjetnosti dva releja. Velika možnost je, da je nekaj narobe z relejem, ki odklepa. Torej, če so releji odptri ga poskusi ročno vključit. S tem boš preveril, da je instalacija sprejemnik -> ključavnica vredo. Nato pomeri upornost navitja releja. V praksi se dostikrat dogaja, da pride do hladnega lota ravno na releju zaradi vibracij.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2005 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri feliciji imaš lahko prvi ali drugi modul. Prvi ima 6 žic drugi pa 8 žic. Delovanje je sicer zelo podobno, tako da moraš vzporedno na žice pripeljati dva negativna signala. Jaz sem to rešil kar z npn tranzistorji, sploh nisem uporabil relejev, ker ta negativni signal ne rabi biti močan, ker gre tok samo nekaj mA. Kaj je negativni signal pri CZ ? ja, tisti dve žici povežeš eno ali drugo za trenutek na maso in CZ se sproži ...
Poišči kje je dodatni daljinski modul priključen in najprej preveri povezave in sam modul...
imilet1
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2005 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam tega zihr nebom znal zrihtat...
/* Preberi si pravilo št. 1! Frenki */
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2005 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisi "od stroke" potem ti svetujem, da se obrneš na nekoga, ki stvar pozna. Lahko namreč narediš več škode kot koristi. Sad
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2005 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronika centralnega zaklepanja se nahaja pod števcom.
