kuharandrej1 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 19:06 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.15 Kraj: mb
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: Regulacija osvetljenosti LED podvozja |
LP.
Dva dni nazaj sem izdelal svoje prvo led osvetlitev podvozja. Skupaj sem porabil nekje 110 visokosvetlečih, 120° modrih led diod. Vsa stvar deluje krasno. vsaka ledika ima svoj predupor 560E. Sedaj bi rad naredil še regulacijo osvetljenosti diod. Zanima me, če lahko dam en predupor na stalni + za vseh 110 led diod, da bi manj svetile.
Hvala, |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
Lahko, stem da se bo kar precej grel. Bolj priporočam kaki modul za PWM krmiljenje. Primer. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
eden22 Član
Pridružen-a: Sob 30 Avg 2008 17:21 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Cerkvenjak
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 1:11 am Naslov sporočila: |
hehe ti rajši razmišljaj kje boš denar dobo za kazen ki ti jo z veseljem napiše vsak policaj, še posebaj se z tem ne vozi v avstrijo....... |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 12:25 am Naslov sporočila: |
- to bo kasnej razmišljal
- lahko vidim kako izgleda?
- pa sej po kakšnih stranskih cestah se lahko s tem brez problema voziš  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 1:39 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj vsi gledate na stvar s strani kršenja pravil. Saj vas ni vprašal o tem.
Menim, da ima avto samo za kakšne tunning show-e, le za to pa se dobi posebno potrdilo oz. dovoljenje, da lahko avto zapelješ na ta show in iz njega.
Kot je napisal 'gkrusi', najbolje, da narediš elektroniko s PWM signalom, še najmanj gretja in učinkovita regulacija. Stvar lahko celo izpelješ tako, da boš imel nekje pri armaturki eno touch-stikalo in vse skupaj vklapljal/izklapljal in reguliral z dotikom prsta na to touch-stikalo. Mogoče celo osvetlitev okrog touch-plošče z dvema barvama. Npr. modro ob normalne stanju in preklop v rdečo ob dotiku ali držanju. _________________ lp, ElGrigon |
kuharandrej1 Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 12:25 pm Naslov sporočila: |
lp,
ElGrigon imaš čisto prav. Smo na elektronik forumu, ne na policijskem forumu. Zakaj vsak pomisli najprej na negativne stvari? Seveda nimam podvozja vezanega na luči, hallo... Vse imam preko mikro stikala. položaj 1 je, da gori vse ko odprem voznikova vrata, položaj 2 pa neodvisno, kadar želim. Med vožnjo ne mislim uporabljati tega. Policija mi ne more napisati kazni, tačka
Bom uporabil pwm regulacijo, hvala! |
