problem z fuse biti
dav0r
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2008 14:46
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 9:29 pm    Naslov sporočila:  problem z fuse biti Odgovori s citatom
pozdravljeni.
ker sem na mikrokrmilniku attiny2313 potreboval pin porta.2, sem mu s pomočjo fusebitov izklopil external reset, da sem ga lahko uporabljal kot navadni port. nanj sem tedaj naložil program, vendar sedaj ko mikrokrmilnik spet vstavim v programator, mi noče več naložiti programa. napiše:
could not identify chip with id:ffffff...
mi lahko kdo pomaga?
lp,davor
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:  Nimam izkušenj, Odgovori s citatom
Nimam izkušenj, a slišal sem, da če reset pin enkrat preprogramiraš v input/output portpin, potem nimaš več možnosti ponovnega serijskega programiranja, temveč moraš nekje dobiti paralelni programator.
Janez Menart
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko enkrat sprogramiraš RESET kot I/O port, ne moreš več programirati preko ISP.
Ostane ti samo še paralelno programiranje, ali pa zamenjava tinyja z novim.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
LP G
Paralerno programiranje je torej programiranje s programatorjem, priključenim na LPT vrata? Serijsko pa z USB ali COM programatorjem? Ampak meni je to čudno, saj serijski in paralelni programator imata enako številko "kontaktov" (6) in oba enako rabita reset pin ter ostale. Ali pač?
Upanje ni del naše projektne strategije.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Paralelno je v smislu pisanja podatkov na mikrokontroler, ne pa glede vrat na računalniku. To, kar vtakneš v paralelni port računalnika je s strani čipa še vedno serijsko (ISP) programiranje.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš pdf za Attiny2313, je paralelni način razložen na strani 165, serijski pa na strani 176.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom vprašanje postavil kar tukaj:
Katere fuse bite moram vklopiti pri Atmega8, če uporabim zunanji kvarc 16MHz?
Sem že nekaj testiral, ampak program dela zelo zmedeno... Kot da ura ne dela pravilno. Normalno dela samo na internem oscilatorju...
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
***klik***
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 6:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, to temo sem že videl, ampak nima toliko veze z mojim vprašanjem. Fuse bite lahko spreminjam z AVR studiem in reset pin ni zaprogramiran.
Moj problem: če procesor deluje na internem oscilatorju od 1 do 8MHz, program deluje v redu (imam v programu utripajočo ledico za indikacijo delovanja), ko pa izberem eno od možnosti zunanjega oscilatorja, pa tista ledica "čudno" neenakomerno utripa, ali pa sploh nič ne počne. Torej je gotovo nekaj narobe s taktom in fuse biti Think
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa z zunanjim oscilatorjem.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanji quartz ni isto kot zunanji oscilator
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prejšnjem postu sem narobe rekel. Imam zunanji kvarc (ne oscilator). Možno je, da me heca LCD. Kot sem gledal datasheet od Mege, nikjer ne piše, da se ob priklopu zunanjega kristala tista dva pina na portu B ločita od ostalih na portu B. Kot se na drugih portih ob recimo uporabi USART ali TWI.
Namreč, moral sem malce predelati knjižnico za LCD, tako da ga lahko priključim na dva porta (port B za podatke, port D za ukaze). Možno, da sem kaj narobe napravil pri maskiranju teh dveh pinov in ju sedaj ob klicu LCD funkcij spreminjam ter tako sam sebi delam uro Think .
Bom moral to najprej poizkusiti s čisto osnovnim programčkom.
Še vedno pa ne vem, kateri fuse bit moram v AVR Studio obkljukati za uporabo zunanjega 16MHz kristala? Think
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Odgovor je bil namenjen avtorju oz. naslovni temi sporočila. Glede fuse bitov... datasheet lepo piše...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bilo narobe. Moram ponovno pregledati LCD knjižnico. Brez LCDja takt dela BP
