smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:28 am Naslov sporočila: Katerega studija se lotiti ob delu? |
Dost mam garanja Odloču sem se da si povečam nivo formalne izobrazbe na višjo stopnjo.
Nekoč davno sem končal Vegovo (leta 1989 ... ja v jugi še).
Sedaj pa razmišljam o studiju naprej......
Praktičnega znanja imam zlo veliko.
Rad bi pa imel se kakšen papir.
Trenutno delam na podorčju računalnistva.
Elektronika pa mi je hot hobi.
Kaj na grem studirat? Seveda ob delu.
Greg |
b0j3 Član
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:30 am Naslov sporočila: |
Povej kaj bi rad delal.
Sicer pa ti svetujem komunikologijo na FDV
Verjetno boš dobil pričakovane odgovore, elektro ali pa računalništvo... |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Ned Jun 19, 2005 8:15 pm Naslov sporočila: |
Hm, komunikologijo bo pa težko priti noter, ker je precej velika omejitev. Kašno sociologijo bo lažje priti noter, pa precej podobno je
No, zdaj pa bolj zares. Težko ti je kar nekaj svetovati. To bi mogel sam pri sebi povprašat, kaj si želiš. Glede na tvoje zanimanje boš verjetno izbral elektro ali računalništvo. Potem pa se tu pojavi še vprašanje ali univerzitetni(UNI) študij ali visokošelski(VSŠ). UNI študij pa zna trajat kar nekaj let. Minimalno 5-let, če si zelo priden, rado pa se zavleče. Je pa visokošolstvo ravno v prenovi in po bolonjski deklaraciji naj se bi čas študija za pridobitev določenega naziva zmanjšal. Toda na večini tehničnih faksov nimajo še razjasnjenih idej, kako bo v prihodnjosti.
Da se boš lažje odločil, si lahko pogledaš predmetnik in vsebino predmetov na določenih smereh:
www.fe.uni-lj.si
www.fri.uni-lj.si
Nazadnje urejal/a egomez Pon Jun 20, 2005 10:13 am; skupaj popravljeno 1 krat |
b0j3 Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2005 8:53 pm Naslov sporočila: |
Še en dodatek. V kratkem (ne vem točno kdaj, mogoče že v naslednjem šolskem letu), pride do spremembe načina študija (bolonjska konvencija) in študij se bo skrajšal.
O tem bi se tudi bilo fino pozanimati na željeni fakulteti. |
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Jun 20, 2005 9:59 am Naslov sporočila: |
Če ti gre samo za papir, kranjska Sorbona...
lp |
smartgsm Član
Objavljeno: Pon Jun 20, 2005 12:04 pm Naslov sporočila: :) |
cedalje bolj se nagibam v smer FOV v Kranju.
bomo pa se vidli.
Greg |
bjack Član
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 9:30 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.21 Kraj: hribe
Objavljeno: Sre Jun 22, 2005 11:59 am Naslov sporočila: |
FOV v Kranju je eden izmed lazjih faksov, sploh pa ce ga primerjamo z FE ail FRI.
Pozanm nekaj ljudi, ki so vpisani in delajo izpite za salo, ( sploh tisti bivsi sosolci iz Vegove )
je pa res da pride vsako leto omejitev vpisa zaradi prevelikega navala, vendar obstaja tudi izredni studij - ( + 2 leti casa za en letnik ), ce naredis privi letnik v enem letu se lahko vpises v 2. letnik rednega studija.
LP _________________ Make everything as simple as possible, but not simpler.
Albert Einstein |
