1 fazna instalacija
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teorija je meni popolnoma jasna, ampak na žalost je v praksi drugače. Preko 10 let montaž na terenu ti pove, da moraš velikokrat stati poleg omarice, da kolega lahko fleksa. Ja, največkrat meče ven varovalko, ampak včasih tudi FID. Gotovo ne direkt zaradi fleksarice, ampak posledično zaradi čudne vezave mogoče. Napačne---? vprašanje, ker potem ko je to enkrat zastartalo, je delalo brez problemov.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fleks nima kaj metat ven FID-a. Če se to dogaja, je instalacija zanič, ali pa kak drug stroj že malo prebija...
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak ko si na montaži se kot prvo nimaš časa za**bavati s instalacijo niti nisi zato tam. Dejstvo ostaja da meče ven. In zato je marsikaj lahko narobe, niti ne instalacija, lahko samo kakšna naprava, ki je priključena v isto vejo. Vem da če je vse v redu tega ne bi smelo biti, ampak napake so in bodo. Zato je, če se dela nanovo, vseeno fino hladilnik in skrinjo vezati mimo FID-a, mogoče še kakšno vtičnico v garaži. Nenazadnje ti med odsotnostjo lahko neka naprava prebije in ti gre hladna vsebina v k***c (recimo prideš domov -->pivo pa toplo ) Sad Mad Brick wall
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejstvo je tudi, da je brez res dobre ozemljitve (1 ohm ali manj, od oka) taka instalacija življensko nevarna...
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby ima prav. Če imaš vgrajeno zaščito, ki ti meče ven, je to očitno zaradi napake. In če stvari (ki so okvarjene) vežeš mimo zaščite, namesto da bi okvaro odpravil, potem je tudi s tabo nekaj narobe.
In potem prideš domov in je pivo še bolj toplo, ker ti ga je segrela goreča hiša...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, no...pretiravat ni treba. Desetletja ko še niso poznali FID-ov in podobnih exotik so ljudje prav lepo živeli, sam se spomnim celo vtičnic NE-šuko, ki sploh niso imele ozemljitve, pa hiše niso nič bolj gorele kot danes. Je že prav da ta zaščita je, z obzirom da imamo danes dosti več električnih naprav v hiši ampak vse v meri razuma. Če bi hoteli pretiravati, potem bi dal za celo hišo FID 0.03 tako da če bi kjerkoli samo prijel za fazo, bi vrglo ven preden te resno poškoduje. Cele hiše so tudi danes napeljane brez FID-a( z izjemo kopalnic) ker je le-ta obvezen samo v kopalnici in podobnih prostorih, pa hiše ne gorijo serijsko. Seveda moraš imeti dobro ozemljitev, to je logično, zato tega sploh nisem omenjal in če je ta pogoj izpolnjen, potem FID res ni življenjskega pomena za hladno pivo...
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem se pa zamisli če slučajno pride do kratkega stika, kaj se zgodi z inštalacijo? Kaj se zgodi s hišo?
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj le---varovalko vrže ven in zadeva je končana. Noben ni namigoval da ni varovalk...
FID NI namenjen zaščiti proti kratkemu stiku, ampak zaščiti človeka pred udarom elektrike. FID ni varovalka ampak diferenčno stikalo. Zaščiti proti stiku so pa namenjene varovalke.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha potem sma se narobe razumela, jaz sem te razumel popolnoma brez zaščite.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aaaaa neeeee... to pa spet ne...potem bi bilo pa res
Stran 5 od 5
Uptime: 498 dni
