koncancnc Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Maj 2009 14:53 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: horjul
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 2:58 pm Naslov sporočila: KAKO POVEČATI SPOMIN CNC KRMILNIKA? |
Imam starejšo cnc rezkarco z Fanuc 6MB krmilnikom, ki uporablja takoimenovani mehurčasti spomin (bubble memory)
Rad bi razširil spomin. Idealno bi bilo cca 2-5 mega. Stroj ima tudi sistem za branje z luknjic na traku.
Zanima me če kdo ve kako se lahko to uredi oziroma kdo bi mi lahko pri tem pomagal.
Prilagam tudi fotografijo spominske kartice.
Hvala!
Lep pozdrav vsem.
Franci Končan
25.68 KB |
40 krat |
_________________ PO ŽELJI DELAMO TUDI ČUDEŽE
Lep pozdrav!
Franci |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70792.52
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 1:24 am Naslov sporočila: |
koncancnc Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 7:35 am Naslov sporočila: hvala Boris |
Boris, morda veš kam in kako se to priklopi?
Sam program bom že našel.
Nisem elektronik sem ŠLOSAR....
Lep pozdrav!
Franci |
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 9:48 am Naslov sporočila: |
koncancnc Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 10:21 am Naslov sporočila: |
motorji in pogoni so od FANUC. Motorji imajo krtačke.
Najbolj me skrbi ker je serviser rekel, da se baje ne da. [slovenščina je zame španska vas] mislim, da se mu ne da s tem ukvarjat. Za to sem tukaj, da zvem kaj si o tem misljo bistre glave.
Lep pozdrav!
Franci |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
LabView realtime / PXI + motion kartica + enkoderji
odvisno kaj se ti splača in koliko si pripravljen vložit denarja
http://digital.ni.com/worldwide/slovenia.nsf/main?readform vprašaj za nasvet , vem pa da so starejše rezkarje in erozije že obujali od mrtvih
koncancnc Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 11:30 am Naslov sporočila: |
hvala "lucca brassi" se bom pozanimal
Lep pozdrav!
Franci |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
koncancnc Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 11:46 am Naslov sporočila: |
Na mojem stroju vse deluje mormalno. problem je ker ima premalo spomina.
Rad bi ga povečal ali da bi bral direktno iz PC-ja.
Lep pozdrav!
Franci |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
koncancnc je napisal/a: |
Rad bi ga povečal ali da bi bral direktno iz PC-ja. |
Povečal ga boš verjetno zelo težko. Zgoraj ti ponujajo predelavo, se pravi da odstraniš obstoječo elektroniko in vgradiš svoje krmilike. Nato pa te krmilike krmiliš direktno iz računalnika s programom, kot je na primer MACH, Turbo CNC...
Preveri kakšne signale sprejemajo obstoječi driverji za motorje. Če sprejemajo signal o smeri in koraku, jih lahko pustiš v stroju in jih povežeš direktno z računalnikom, sicer pa je verjetno lažje, če kupiš nove krmilike.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Coyote Član
Pridružen-a: Sob 17 Jan 2009 19:49 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Maj 16, 2009 9:57 am Naslov sporočila: |
Dokler stroj dela, ga pusti na miru. Na netu prodajajo spomine do max 2MB, če ti je to dovolj.
