Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 12:20 pm Naslov sporočila: Kako izdelati "uničevalec" plastenk? |
Vrjetno nadloga, ki moti vsako gospodinstvo. Sploh sedaj v vročih dnevih. Kar naenkrat je koš za smeti poln praznih plastenk. Sam prazno plastenko sicer žmečkam ter nato privijem na njo zamašek. Tako ji zmanjšam volumen. Zanima me, če ima kdo kako idejo, kako narediti neko "napravo" s katero bi na enostaven način plastenko "zmlel". Videl sem enostavne izvedbe za mečkanje pločevink, narejen iz kovinske cevi takega premera, da v njo gre pločevinka. Privarjena je na kovinsko ploščo. Čisto na dnu je polovico cevi ca 1cm izrezane. V cev se da prazna pločevinka ter se z koviskim batom potolče, dokler ni dovolj tanka, da gre ven pri zarezi spodaj.
_________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 1:13 pm Naslov sporočila: |
Že prej sem premišljeval,da bi napravil mlinček,ki bi zmlel plastiko.Pa do sedaj še nisem.Pločevinko in konzerve sem kar z macolo sploščil.V Bauhaus sem lani videl pripravo za plastično steklenico,ki ročno stisneš.
Lp Andrej
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 2:17 pm Naslov sporočila: |
Andrejj ne vem, če bi bili zbiralcem odpadne plastike všeč tvoji odpadki v zmleti obliki.
Sam sem tudi že razmišljal v smeri stiskanja, čeprav sedaj raje sežem po vračljivi embalaži.
Odpadke, ki jih ločeno zbiramo grejo v zbiralnem centru na sortiranje. Tam potem različne materiale, ki so uporabljeni ločujejo, da se lahko reciklirajo. Ker so plastenke iz različnih materialov ločevanje zdrobljenih odpadkov nebi bilo več možno.
Taka odpadna plastika je manjvredna, ker so materiali tako različni, da so kemijsko nekompatibilni. S tem odpade reciklaža v kaj uporabnega. Možno jih je le še sežgati.
Kmalu bodo morali proizvajalci elektroindustrije za vse svoje izdelke predati centrom za reciklažo, ki bodo zbirale njihove izdelke popis materialov vgrajene v vse njihove izdelke, ter opise za njihovo razstavljanje (direktiva WEEE). Trend se bo počasi razvlekel čez vse izdelke. Takrat bodo proizvajalci pijač prisiljeni nekaj spremeniti. Sam upam, da bo v uporabi več vračljive embalaže.
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried.
Nazadnje urejal/a Highlag Sob Jun 25, 2005 2:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 2:36 pm Naslov sporočila: |
Opazil sem po raznih barih, ko v plasticno steklenico spustijo paro steklenica se prakticno skrci v nulo. Dosti vec, kot ce izsisnes zrak iz nje tez ponovno zamasis.
_________________ Lep dan
Simon |
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 11:21 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem to videl. Človek je spustil noter paro iz kavnega avtomata ter jo na roke stisnil (nato res zasede minimalno prostora). Morda bi se dalo z parnim čistilcem (morda ga je malo zoprno stalno prižigat). Mogoče pa bi šlo z pištolo za vroči zrak?
Boštjan
reber Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2005 9:35 am Naslov sporočila: |
Nisem še razmišljal v tej smeri, kako bi skrčil volumen na minimum, saj imamo pri nas na Bledu to dobro "pošlihtano" kar se tiče ločenega zbiranja odpadkov. Papir in plastiko doma dajemo v škatle in ko je polno dam v prtljažnik in mimogrede ko grem v trgovino odložim še odpadke v eko otok. Razmišljal sem že o nakupu kante za smeti ki bi bila namenjena za plastiko, saj pri nas pobirajo tudi plastiko posebej. Iz tega razloga nisem nikoli razmišljal o tem. Še preden pa so pobirali po naseljih, pa smo doma metali odpadke za ločeno zbiranje kar v prikolico in ko sem prikolico rabil, sem najprej z njo peljal na komunalo in tam zložil v zabojnike, saj je komunalno podjetje blizu cca 1km. Tako sem jaz reševal ta problem.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2005 10:01 am Naslov sporočila: |
Ko se plastenko segreje in nato zapre, se plastenka sama deformira po tem, ko se ohladi. Volumen segretega zraka je precej višji od hladnega. Zato plastenke "implodirajo"
reber Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2005 11:11 am Naslov sporočila: |
Vsekakor pa je najcenejša in najbolj enostavna varianta stiskanja kar to, da odprte plastenke daš na tla in pohodiš, po možnosti s cokli ali s čevlji s trdim podplatom. Volumen se na ta način zmanjša kar za 5x (tako približna ocena)
Dobro pohojene plastenke se ne napihnejo več kaj dosti, še posebej dobro je treba pohoditi dno plastenke.
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Pet Jul 01, 2005 10:15 pm Naslov sporočila: |
Sicer sam še nisem naletel na ta problem vendar sem tudi sam razmišljal kako zmanjšat volumen plastenke .
Mogoče bi lahko naredil rezalnik z vročo žico (kot za stiropor ) in plastenko prerezal na pol potem pa obe polovici zložil skupaj eno v drugo in bi s tem kar dosti zmanjšal volumen.
_________________ Lp. Traflc |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2005 3:18 pm Naslov sporočila: |
Tako bi morali pri nas.
811.48 KB |
107 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70797.20
Objavljeno: Sob Jul 02, 2005 8:58 pm Naslov sporočila: |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pon Jul 04, 2005 11:50 am Naslov sporočila: |
Pomaga tudi domaci stedilnik z elektricno pecico. Pecico segrejes na 250°C in nato celodnevni pridelek v eni minuti skrcis na velikost 3dcl, ce pa plastenko pohodis dokler je segreta in pocakas da se ohladi, je pa se ploscata (beri manjsi volumen). Priporocam odstranitev etikete, lepilo za etikete pa je topljivo z bencinom, ce slucajno ostane kaksen madez na ploscicah. Poraba elektrike pri 3kW grelcu je cca 10-15 SIT.
Mumbley Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 7:41 am Naslov sporočila: |
Po mojem bi bilo najbolje uporabiti paro ali kakšen fen za odstranjevanje barve da plastenko segreješ. Potem pa jo stisneš s stiskalnico in ohladiš s hladno vodo.
kemik Član
Objavljeno: Sob Jul 09, 2005 11:10 am Naslov sporočila: |
Ni sicer načrt za izdelavo ampak vendarle. V reklami od Bauhausa sem opazil tudi stiskalnico za plastenke "Ekopress", cena 5990SIT.
Boštjan
