obojestransko vrtenje elektro motorja s časovno nastavitvijo
miloshribernik
Pridružen-a: Sre 20 Maj 2009 19:35
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bohinj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:  obojestransko vrtenje elektro motorja s časovno nastavitvijo Odgovori s citatom
Elektro motor. Zanj pa rabim neko kombinacijo, elektroniko, ki bo krmilila ta motor samodejno. Motor naj bi deloval nekako takole:
1. vrtenje v levo, časovna nastavitev od 0 do 120 sekund in ustavi
2. motor stoji časovna, nastavitev 0 do 120 sekund
3. vrtenje v desno, časovna nastavitev od 0 do 120 sekund in ustavi
4. motor stoji, časovna nastavitev 0 do 120 sekund
nato se ponovi prvi korak
Ali bolj na kratko rečeno izmenično vrtenje v levo in desno s časovno nastavitvijo vrtenja in postankov.
Kaj in kako, če imam enofazni motor 220V moči do 2 kW
Kaj in kako, če imam trofazni motor moči do 2 kW
Kaj in kako, če bi uporabil motor od pralnega stroja
hvala za odgovor in pomoč
Miloš
elektrika je tista k se ne pusti šlatat. ampak če jo prav primeš, se jo da pa fajn ponucat
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko, (upam, da ti bo kdo razložil podrobneje - sedaj grem v službo /sicer več napišem jutri)
-brez vsakih problemov trofazen motor. (dva kontaktorja, časovni rele)
- nekaj več težav bo z enofaznim motorjem. (motor se bo moral ustaviti preden boš menjal smer)
- motor pralnega stroja - (klasičen asihronec) smer lahko menjaš le pri mali brzini - pranje. Centrifuga nima koncev speljanih nazven.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sekvenčno krmiljenje, vidim. Včasih so to reševali z relejsko logiko, ampak mislim da te bo ceneje prišlo z enim majhnim mikrokrmilnikom. Naprimer Attiny13, na vhodu daš 3 potenciometre za nastavitev časa, potem pa dva izhoda pelješ na močnostne kontaktorje za vklop motorja. En kontaktor za levo in en za desno smer.
Šlo bi tudi z diskretnimi elementi, časovnik 555 skupaj s števcem 4017, ampak potem ne moreš nastavljati vseh treh časov neodvisno drug od drugega.
Če je asinhronski motor, potem ima na tablici narisano kako je treba postaviti mostičke za levo in desno smer. Ampak tu boš to vezavo moral realizirati z dvema relejema. Kar ni taki problem.
Enako kot zgoraj, le da bo vezava malo drugačna.
Tudi enako, le da je vezava spet drugačna.
V vseh treh primerih boš moral narediti neko blokado, oziroma uporabiti dodaten kontakt na relejih, ki bo preprečeval da bi se oba releja za levo in desno smer vklopila istočasno.
miloshribernik
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bohinj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtenje v obe smeri naj bi trajalo enako. Tako bi bil problem z sočasnim vklopom v obe smeri preprečen. se pravi, da bi bil nastavljiv le čas vrtenja in čas postanka. vsakič ko se ustavi pa se zavrti v obratno smer.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miloshribernik je napisal/a:
Že, ampak jaz sem imel v mislih preprečevanje sočasnega vklopa na najnižjem nivoju. To pomeni, da se lahko en kontaktor vklopi le, če je drugi spuščen. Uporabiš mirovni kontakt enega releja in preko njega se napaja tuljava drugega.
Drugače se lahko pač zgodi da se integriranim elektronskih elementom malo zmeša in ponesreči vklopijo oba kontaktorja.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
To seveda drži, ampak lažje napišeš program, če uporabiš močnostni kontaktor s katerim vklapljaš in izklapljaš motor, nato pa manjši rele s katerim preklapljaš smer. Mirovne kontakte releja uporabiš za eno smer, delovne za drugo, torej s tem preprečiš vklop v obe smeri. Kontakti so lahko slabši (zato uporabiš rele in ne kontaktor), ker preklapljaš brez obremenitve. S kontaktorjem pa potem s kratko zakasnitvijo vklopiš motor.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
miloshribernik
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bohinj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobr, nekaj malega že razumem. Kaj pa pri enofaznem motorju. tukaj, kolikor vem je moalo drugače. Pri trofaznem se menjajo faze in je semr spremenjena. Kako in kaj pa pri enofaznem motorju.
miloshribernik
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bohinj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2009 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo stručkoti!
po dolgem in dokaj intenzivnem iskanju sem končno našel rešitev. no, upam da sem jo. ETI izdeluje miniaturni kontaktor , zaganjalnik za zamenjavo smeri vrtenja z mehansko zaporo CEI7.1010,3,5A in če temu dodam še njihov časovni rele, CRM-2H, pol bi to moral delat. Zraven pa rabim enofazni asinhronski elektro motor.
Rabim še mnenje od koga drugega, če sem kaj zgrešil.
