Kabel za vivo grafično kartico
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2005 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UTP kabel zna biti v redu - le paziti moraš da za en coax signal vzemeš eno pleteno parico (zaradi izločanja motenj). Pa audio je bolje peljati po ločenem kablu.
Poleg tega ima UTP impedanco 110 do 120E, video kabel pa 50E. Zato lahko pri velikih dolžinah pričakuješ dvojno sliko (senca je malo zamaknjena). V najslabšem primeru ti lahko zaradi odbojev skuri video-out driverski čip.
Verjamem da deluje, profi pa vsekakor to ni Wink
Poleg tega je UTP kabel namenjen za "balanced" povezavo ali tokovno zanko, video je pa "single-ended" povezava....
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2005 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za obrazložitev impendance. Zelo poučen link. Glede na to da bodo razdalje bolj kratke, do kakih podobnih efektov ne bo prišlo. Vseeno pa kakšen kabel se uporablja v praksi za prenos videa poleg tega da ima impendanco 75ohm? Mora biti oplaščen?
Glede VIVO!
Bil sem po trgovinah v MB in nimajo nikjer tega kabla (Big Bang, Comtron) V JAE so mi pjasnili da ima skoraj vsaka grafa svoj pinout!
Torej izgleda vse skupaj brezupen primer?
Rešitev bi bila mogoče v meritvi upornosti na pinih 9 pinskega konektorja na grafični kartici (ter meritvi kabla, če ga kdo slučajno ima). Mislim da so upornosti med pini v neki relaciji preko katere bi se dalo določiti pomen posameznega pina.
Ta princip bi bil univerzalen v primeru, da se najde dovolj kandidatov, ki so pripravljeni pomeriti pinout svoje grafe...
V se korajžne pozivam k sodelovanju!
V priponki sem dodal meritve svoje grafe.
9 pin vivo radeon 9000pro.doc
 Ime datoteke:  9 pin vivo radeon 9000pro.doc
 Velikost datoteke:  148.5 KB
 Downloadano:  12 krat
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2005 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
To je res.
video = 50 ohm, coax
TV antena = 75 ohm, coax
CB, HAM postaje = 50 ohm, coax
audio = 100 - 120 ohm, balansirani coax
ethernet = 120 ohm, twisted-pair
analogni telefon = 600 ohm, twisted-pair
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2005 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi proizvajalca vprašal za pinout?
Čeprav dvomim, da ti bodo odgovorili, ampak škoditi ne more.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2005 1:59 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Glede VIVO!
Rešitev bi bila mogoče v meritvi upornosti na pinih 9 pinskega konektorja na grafični kartici (ter meritvi kabla, če ga kdo slučajno ima). Mislim da so upornosti med pini v [slovenščina je zame španska vas] relaciji preko katere bi se dalo določiti pomen posameznega pina.
Ta slikica je s Conradove strani :www.conrad.si / multimedija /A/V kabli in preverjeno deluje kabel pa je se mi zdi 3000 ( ker je zlat in kaj vem še ) , drugače ga dobiš tam za 1000-1500sit.
Potem bi pa bila štala Cool Cool Twisted Evil Twisted Evil To jasno ne more biti res . Konektorji in izhodi so standardizirani ( edina razlika je koliko pinout-ov je zasedenih , in kakšne prenose - funkcije ti ti kabli omogočajo ) ( recimo stereo/mono , snemanje ....) , tako da tisti ki ti je to rekel
Jaz sem UTP kabel vzel ker nič drugega nisem imel pri roki. Ni bilo nikakršnih šumov in senc . Prav tako sem imel Radeona , v kolikor ti ne dela je velika verjetnost da je kaj narobe s grafično ( ob pogoju da je TV uredu )
Question Question Question Na suho ? ali s signalom , kakšnim signalom ?
 Velikost datoteke:  7.51 KB
 Pogledana:  5670 krat
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2005 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz mojih izkušenj vem, da proizvajalci ne odgovarjajo. Verjetno nimajo časa se ukvarjati z navadnimi smrtniki. Bom pa vseeno poskusil.
Pogovor teče okrog določitve 9 pinskega konektorja, ki se nahaja na VIVO grafičnih karticah. V conradu tega nimajo - nimajo niti 9 pin mini din konektorja!
4 pinski je standardiziran oziroma se proizvajalci držijo pinouta, vendar je čisto druga pesem z 9 pinskim.
Jaz sem pomeril tako, da sem kartico vzel iz računalnika in z ohmmetrom pomeril vse možne kombinacije. Na osnovi izmerjene tabele sem narisal shemo.
Bi bila pa tudi dobra ideja, da pomerim pri prižganem računalniku (z vklopljenim/izklopljenim TV OUT) in na ta način določim kateri od preostalih neznanih pinov imajo izhodni signal.
Kaj lahko z ohmmetrom poškodujem grafično kartico?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2005 9:09 am    Naslov sporočila:  Re Odgovori s citatom
Oj - sem pokapiral v čem je stvar že v petek samo nisem moral odgovorit. Bom popoldan pomeril konektorje ( imamo All in wonder kartico gor pa kamero za mikroskop )
Mumbley
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2005 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pomeni ta impendanca kabla? Če pomeriš kabel je res upornost 0.
Kaj ko kabel sestavljaš moraš potem uporabiti poseben kabel, da stvar dela ali je to važno samo za neke dolge razdalje? Nisem ravno elektronik, tako da včasih postavim tudi takšna vprašanja, pa brez zamere.
Impedanca je upornost kabla pri izmeničnem toku skozi njega - zato je ne moreš z instrumentom pomeriti ker je napetost baterije v instrumentu enosmerna.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si vzel čas in pomeril kontakte mojega vivo kabla, ki ga priključiš na zadnji strani in narisal shemo.
Poskusi si narediti tak kabel in poročaj o rezultatih.
Ko bom pa izključil računalnik, pa mogoče pomerim še, če se kakeri pini od tega kabla ujemajo z izhodnim 9-pinskim konektorjem na grafični kartici.
Pa še shema kabla.
 Velikost datoteke:  9.45 KB
 Pogledana:  5563 krat
Moj kabel za video IN pri radeonu 8500le vivo.
 Velikost datoteke:  22.08 KB
 Pogledana:  15 krat
to se montira na zdajo stran računalnika, kjer so pci reže.
 Velikost datoteke:  59.1 KB
 Pogledana:  15 krat
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2005 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom popoldan pomeril konektorje ( imamo All in wonder kartico...
All in wonder ima 10 pinski mini din konektor, ker ima tam tudi audio izhode. Vsekakor pa pomeri da bomo primerjali z VIVO 9 pinskim konektorjem.
egomez - hvala za shemo! Že sestavljam. Bom sporočil, ko bom stestiral. Povezavo med tem notranjim 4 pinskim konektorjem in 9 pinskim zunanjim pa sem predstavil v enem od prejšnjih odgovorov, vendar bi bilo dobro preveriti, če drži.
Poskusil bom poiskati pomen vseh pinov na 9 pinskem konektorju. Rezultate sporočim v kratkem.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 8:26 am    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
se opravičujem , zmanjkalo časa , pa mikroskop je v uporabi tako da ne morem kar ven spulit in pomerit. Kamero imamo na super S.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
Stran 2 od 2
