MadMax Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 12:43 pm Naslov sporočila: |
Če so higroskopične, potem to ni nič dobrega pri ležajih...
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: |
Gavran je napisal/a: |
Jaz sem v ležaje šprical WD40. |
Na forumu sem omenil že nekajkrat. Ležaj in WD NE GRESTA SKUPAJ! WD je namreč izredno dobro topilo. V koliko zaide v ležaj bo raztopil mast. Le ta bo iztekla. Ležaj bo v zelo kratkem času suh. Nikoli ne uporabljajte WD-ja pri montaži novih ležajev. (recimo škropljenje osi, ko je ležaj že nataknjen) WD "zleze" celo skozi tesnilo ležaja RS (gumasto tesnilo)
_________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 2:37 pm Naslov sporočila: |
Adi, kar drži se Aly-jevega predloga in nato namaži z litijevo mastjo.
Je pa zanimivo čitati kaj bi mi vse naredili.
P. s.: če se spomnim dobro, so nekje prodajali ultrazvočno kad ki je cenejša od enega tvojega ventilatorja.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 4:26 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
P. s.: če se spomnim dobro, so nekje prodajali ultrazvočno kad ki je cenejša od enega tvojega ventilatorja. |
A slučajno misliš tisti čistilnik z Hoferja?
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 4:28 pm Naslov sporočila: |
Za mazanje kovisnkih ležajev pa uporabljam tole:
Lp Primož |
aly Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 5:41 pm Naslov sporočila: |
Tisti UZ čistilnik iz hoferja imam. Opral sem zapestno uro, ga razstavil, poslikal, sestavil, še enkrat preizkusil in sedaj čaka na boljše čase.
Mislim da je banjica v velikosti enega CDja.
P.S. prodam!
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 5:44 pm Naslov sporočila: |
Moram popravit mojo napako. Napačno sem uporabil pojem (higroskopičnost) vidim v slovarju slovenskega knjižnega jezika da je ta pojem povezav z vpijanjem vlage jaz pa sem razumel higroskopičnost kot lastnost materiala da vpija v našem primeru olje.
_________________ --
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
Sintrane bronaste ležajne puše so rahlo porozne. Vpijejo pa vsako tekočino, v katero jo namočimo. Če je to voda, ali kaj podobnega, bo ležaj bolj "kratkočasen", če je strojno olje, pa se bo zelo "dolgočasil".
s55m Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namige!
Ventilator sem po "predpisu" razstavil, očistil osovino in pušo s triklorom, sedaj pa moram nabaviti še mast, da nazaj zaprem.
Mislim, da bo oddelal še vsaj toliko, kot je do sedaj (3 leta 24/7).
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:37 pm Naslov sporočila: |
Grafitno mast lahko dobiš pri meni.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 8:54 pm Naslov sporočila: |
V Merkurju sem staknil mast v spreju, ko jo našpricaš je dokaj redka ko pa topilo izhlapi pa postane gosta kot druge masti
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
aly Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
Imam mast v spreju, ampak je hudo packasta, lepljiva in zelo gosta. Vso svinjarijo pobere.. Jaz jo uporabljam samo na res slabo dostopnih mestih. Ne priporočam za splošno uporabo.
Še vedno je najboljša strojna mast v kantici in mazanje z izvijačem ali dozirko.
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 10:57 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Zanima me če se kdo spozna na proizvode proizvajalca FUCHS in bi mi priporočal katera mast, ki je dobavljiva v kartuši 400g bi bila najbolj primerna za mazanje drsnih ležajev ventilatorjev.
Vesel bi bil že če mi svetujete kateri zgoščevalec in bazno olje naj bo osnova masti, da ne bom mimo bincnil pri nakupu.
Hvala za informacijo.
Lp.
Darko
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 12:49 pm Naslov sporočila: |
Ležaje, osi, puše in vse kar je pač treba podmazati uporabljam različna maziva.
Zelo redko strojno olje - podobno je olju za šivalne stroje. Gostejše olje 10 W 40.
Festo mast - majhna tubica je priložena vsakemu kompletu tesnil.
Silikonska temperaturno obstojna mast bele barve.
WD tudi uporabljam in sicer za čiščenje ležajev, čiščenje "front plat", tudi monitor,
ohišje od zunaj se lepo očisti. V zelo mali količini ga nanesem na krpo.
V glavnem pa WD uporabljam za mazanje rezkarja.
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 7:35 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Pozna kdo mast na sliki s priponke...
Pod opombe piše da je primerna za mazanje hitro tekočih ležajev in za temperaturno področje -50 do +120°C.
Lp.
Darko
4.82 KB |
5507 krat |
